Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Старый 31.03.2017, 17:43   #316
F_Yuriy
Аватар для F_Yuriy
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Добрый всем день!
В процессе замены ГРМ, при установке обводного ролика ГРМ столкнулся со следующей проблемой - сломало болт крепления ролика. Затягивал динаметрическим ключем.
В книге по ремонту, в разделе ГРМ, указан момент 79Нм (болт М10х1.25 с маркировкой .7.), однако в начале книги написаны моменты для данных видов болтов 50 Нм...
Где я не прав? Поделитесь опытом, кто сколько тянул?
И еще. Болт купил. Парочку (один потренироваться) . Только идут они три недели. От чего можно подобрать? Или где можно купить в Новосибирске?
Фото с книги не понял как добавить...
F_Yuriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 07:59   #317
F_Yuriy
Аватар для F_Yuriy
Добавлю немного.
Опытным путем в магазине на горском (кто в Новосибе, тот знает ), в отделе крепежа на первом этаже, был обнаружен болт коленвала (есть подозрения что от ВАЗ) М10х1,25 класс прочности 12,9. Правда длина больше потребной на 4 мм (у родного болта длина тела 22 мм), но эта проблема решается или шайбой или ножевкой - дело вкуса ☺. Маркировка на болту присутствует. Не китай.
Про момент затяжки остался вопросик... Надеюсь на ответ более опытных товарищей ☺
Старый 01.04.2017, 20:20   #318
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
тяни ключем и чувствуй рукой и все будет Круто. Я ДВС перетрахнул себе без каких либо динамо ключей все должно быть в голове.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 20:22   #319
F_Yuriy
Аватар для F_Yuriy
Момент на болту оказался 35 Нм. Смотрел не туда.
Старый 04.04.2017, 18:12   #320
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Други,привет!Захотел прикупить ремень ГРМ.Зашел в городе в автомагазин,предложили оригинал за 1400,удивился.В экзисте оригинал 2500.В емексе оригинал 1430.Мож кто сталкивался с таким оригиналом?
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 15:45   #321
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
может что то с датой изготовления? залежался?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 20:40   #322
Дрюс
"Гейтс" то можно ставить?Не плохой производитель?
Старый 06.04.2017, 04:24   #323
ystkam
Аватар для ystkam
Не знаю. Митсубоши вроде хорошие. Я себе ставил. Продавец рекомендовал. И еще отзывы встречал хорошие.
Старый 11.04.2017, 05:12   #324
F_Yuriy
Аватар для F_Yuriy
На прошлую тойоту ставил ремни грм "Гейтс" и "Sun" оба прошли по 100000 км без проблем и нареканий.
На оут сейчас поставил себе оба ремня митсубоши. По информации из интернета митсубоши часто встречается в фирменных коробках (в хонде например), мои ремни сделаны в сингапуре и тайване.
Заменил недавно, проехал мало, поэтому с чистой совестью пока рекомендовать их не могу.
Правда отцу на тойоту тоже купил ремень грм митсубоши, двойной эксперимент
Старый 11.04.2017, 08:07   #325
ystkam
Аватар для ystkam
блин, до 100 при любом ремне не рискнул бы ездить)))
Старый 12.04.2017, 21:41   #326
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Это ты правильно подметил)))
Старый 04.05.2017, 09:11   #327
capkin1980
Запутался совсем. Заказал ремень ГРМ, стали ставить, а он короче, ширина и количество зубьев одинаковое, а шаг зуба на старом больше. По FRAME бьется как 4G64, а судя по ремню генератора (он один) двигатель 4G63. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста. На старом ремне надписи все стерлись.
Добавлено через 3 часа 41 минуту
Блин на второй странице же все есть, сорри
capkin1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 11:14   #328
Юрий89
Народ подскажите пожалуйста хочу поменять просто ремень грм. Что нужно вмести с ним меня обязателельно?4g63
Юрий89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 15:12   #329
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Сообщение от Юрий89 Посмотреть сообщение
2 раза менял на ДВС MPI, брал все что указано в 1 сообщении, кроме помпы.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 13:08   #330
Юрий89
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
Да все то менял не давно 30 тыщ проехал. грм в масле не могу найти почему.
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
