Результаты опроса: Как поставить музыку?
Оставить штатную 2 22.22%
Поставить новую 8 88.89%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.09.2009, 23:04   #316
DmirtyVS
По умолчанию Re: Airtrek. Штатная музыка из Японии и её замена
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Подскажите у кого такая магнитола стояла?
Эта?
Старый 25.09.2009, 09:25   #317
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
О как классно спасибо! Даже вопрос толком не успел задать а мануал тут как тут
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:15 ----------
А теперь попутный вопрос, диммер при включении габаритов не срабатывает, куда там проводок этот цеплять? написано на выключатель фар, а как? тупо 12в чтоб туда при включении подавалось?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 15:48   #318
DmirtyVS
У меня обычный 1-дин кассетник кенвуд, я сделал прямой переходник митсу-кенвуд и бросил на диммер провод со штатного разъема митсу. Кажется там как раз +12В появляется при включении габаритов
Старый 27.09.2009, 11:55   #319
TrekSound
Да уже сам ткунул на подсветку пепельницы...
Старый 23.10.2009, 15:48   #320
~S.w.@.T.~
Аватар для ~S.w.@.T.~
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение Re: Airtrek. Штатная музыка из Японии и её замена
Всем Добрый День!
Хочу купить себе такой Майфун(Pioneer DVH-3100UB)http://car-bass.ru/index.php?productID=2108 и установить вместо штатной DVD,
как рассказано на форуме,что скажете,стоит брать или есть что-то лучше???
Заранее благодарен!
~S.w.@.T.~ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 09:59   #321
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от ~S.w.@.T.~ Посмотреть сообщение
Всем Добрый День!
Заранее благодарен!
Лучше всегда можно выбрать, и дороже)))
Система цветности не написана, но как я понял ты хочешь цеплять на стандартный экран, а не выйдет, у всех пионеров PAL, а тебе надо NTSC, а его поддерживает только такой шлак как мистери и пролоджи....
Старый 26.10.2009, 21:33   #322
~S.w.@.T.~
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
ЗАСАДА
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
Слушай а получше нет не чего???(((
Старый 30.10.2009, 11:17   #323
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
есть тот же 3100, тока AVH, 2дин.. путевый аппаратец, у самого AVH 4100, доволен..
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 20:07   #324
TrekSound
Есть у пионера NTSC и не яповский, а европейский 1 din
http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...0UB/specs.html
Старый 03.11.2009, 13:22   #325
~S.w.@.T.~
привет а где там написано что он NTSC ???
Старый 03.11.2009, 22:07   #326
TrekSound
в тех характеристиках, но что то думаю я поспешил т.к. может очепятка у них, но модель есть нужно просто прозвонить спецов и всё.
Старый 05.11.2009, 12:52   #327
~S.w.@.T.~
Парни всем привет!
скачал я эту прогу DVD Creator а где к ней ключ мона взять????
может кто подскажет?
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
Парни всем привет!
все нашел ключик всем спасибо
Старый 07.02.2011, 11:37   #328
Skazimax
Друзья, подскажите по такому вопросу:
Поставил магнитолу Prology_MDN-2740T, всё подключения проверил, из всех колонок звук идет, память при выключении не теряет, вроде всё отлично, НО!!!
1. При включении(заводе)\выключении зажигания, в колонках раздается щелчок, далее все работает нормально, посторнних шумов не наблюдается.
2. При длительном стоянии от 2-3 дней, аккумулятор садится в 0. При этом если машина стоит 1-2 дня, машина заводится без проблем, т.е. явно есть утечка, хотя и не большая.
3. Раньше магнитола стояла в другой машине(тоже сам ставил) и там таких проблем не было(т.е. по идее она исправна)
Я понимаю, вопрос скорей всего в подключении и если отдать в сервис, то там все сделают, но может кто-то сталкивался с такой ситуацией, хочется решить проблему своими силами. Спасибо!
Skazimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 14:38   #329
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тогда рассказывай как подключал, при вытаскивании ключа магнитола работает?
Старый 07.02.2011, 15:48   #330
Skazimax
1. Купил передник для Euro ISO
2. Проверил, что питание на магнитолу подается правильно, с зажигания и с аккумулятора. (проверял мультиметром: включено зажигание - есть 12В, выключено - нет 12В, с акк - постоянно 12В).
3. Включил. Вроде все работает, но есть такой баг(щелчки, акк разряжается).
Без ключа магнитола не включается и вроде не подает никаких признаков жизни, НО: пару раз было, когда выключаешь зажигание, а сама магнитола не выключена, она выключается, но на ней остаются гореть лампочки, я это на глюк списал тогда(сейчас надо проверять, есть такое или нет), потому как после этого уже специально проверял мультиметром есть ли питание на конце, который от ACC, питания там нет, т.е. остается только от акк.
Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка" Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1087 21.06.2023 23:52
Airtrek: Штатная сигнализация koschey Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 207 22.06.2017 10:08
Airtrek. Штатная антенна. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 22 01.04.2015 16:22
Airtrek. Аксессуары из Японии Salvador Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 58 24.04.2010 21:16
Штатная музыка на Американце Американец 2,4 Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 07.10.2008 04:05
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
