Старый 19.02.2016, 17:18   #316
energeteek
Аватар для energeteek
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Вы им заплатили деньги , а проблема не устранена . Или Вам даром делали ? Странно , что Вы не знаете , что именно и какого производителя . Разговор не о чем . Только в задней части 20 сайлентблоков и впереди 4 .
вы мои сообщения читаете,я же написал опоры,опоры редуктора,что не ясно.единственное что не уточнил это производитель .или вам главное что то написать,есть вопрос,я его озвучил и хотел бы узнать мнение форумчан,а не сидеть и вести диалоги не о чем у меня нет времени и желания
energeteek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 18:14   #317
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вы -бы , уважаемый , обрисовали внятно , а не так : "есть ли смысл поставить шайбы в перед," . Какие шайбы , кому и в какой перед . Не можете правильно изложить свой вопрос , так и не ждите разумный ответ .
Старый 20.02.2016, 02:11   #318
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от energeteek Посмотреть сообщение
Вот это и главное, потому что, если вам поставили Febest, то вы просто зря выкинули деньги!) А вообще-то надо по-спокойнее, люди всё правильно вам отвечают, а ваш дружеский сервис, это ещё не значит качественно!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 02:14   #319
pr_manager
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
Вот ведь люди!
уже два дня курю форум, номер этих сайлентов можно написать?
Заранее спасибо!
номера не знаю.
пришел в отдел продажи з/ч для тазоводов. попросил самый лучший сайлентблок для 10ки для задней балки. дали. тут же попросил дешевле для сравнения - дали. разницы нет.
взял самый дорогой. 2 шт что то около 300 р.
и мастера с мылом в мой автомобиль их вогнали.
только это были саленты в передние стаканы крепления заднего редуктора.
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 13:33   #320
energeteek
друзья,хелп,достали удары в редукторе.при наборе скорости,после сброса газа.
саленблоки крепления редуктора ,передние и задние,поменял,какой фирмы ,марки не знаю,меняли в клубном сервисе.
Удары не прошли,говорят что типа люфт в редукторе,пробег не большой.
Колеги помогите пожалуйста,кто поможет посмотреть,послушать-определить что происходит,все таки грешу на некачественные саленблоки которые поставили в опоры редуктора.
Старый 08.03.2016, 14:25   #321
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Уже сто раз писали - люфт не в редукторе, а в кардане, шруз перед редуктором. Не лечится, ну если только замена кардана.. Уже тысяч 100 подстукивает иногда.....забил...
Старый 08.03.2016, 17:00   #322
kras08
Аватар для kras08
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
не всегда.у меня,например,в редукторе есть люфт.буду разбираться с данной проблемой с приходом тепла.сейчас лень на холоде ковыряться
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 19:15   #323
energeteek
Может все таки кто поможет с диагностикой данной проблемой )))
Старый 08.03.2016, 20:36   #324
Дмитрий 27
Сообщение от kras08 Посмотреть сообщение
Вы от соединяли кардан и установили по хвостовику редуктора люфт, или вместе с карданом?
И какой пробег у авто?
В ТСМе правду скажут, нет смысла им некачественные сайленты ставить....имя дороже....
Последний раз редактировалось Дмитрий 27; 08.03.2016 в 20:44.
Старый 09.03.2016, 09:58   #325
kras08
Аватар для kras08
кардан скидывал.люфт был и в ШРУСе кардана и в редукторе
Старый 09.03.2016, 16:08   #326
nonBrain
@kras08, а что такое ШРУС кардана?
отбой) Нашел)
Последний раз редактировалось nonBrain; 09.03.2016 в 16:15.
Старый 09.03.2016, 21:05   #327
kras08
Аватар для kras08
там их два.причем на моем кардане люфт в заднем шрусе не в шлицевом соединении вала и внутренней обоймы,а где сами шарики
Старый 17.03.2016, 21:56   #328
phill-81
Была такая же проблема, менял: опоры редуктора - не помогло, дифф. тоже менял - не помогло.
Подтянул свободный ход троса педали акселератора до диапазона номинальных значений 1-2 мм. - ПОМОГЛО!!!
Пробуйте!
phill-81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 09:15   #329
energeteek
Сообщение от phill-81 Посмотреть сообщение
Пробуйте!
а как это влияет,можно поподробнее
Старый 20.03.2016, 11:54   #330
phill-81
Точно не скажу как, прочитал в книге руководство по ремонту - Периодическое обслуживание. Проверка и регулировка троса педали акселератора что, "при чрезмерном свободном ходе троса педали акселератора скорость движения автомобиля при определенных условиях движения может уменьшаться рывком (провал)". Номинальное значение свободного хода внутреннего троса = 1-2мм. У меня был вытянут примерно на 5-7мм. натянул, пока проблемы нет. До это сделал все что написано в теме, не помогло!!!
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
