Старый 04.12.2010, 12:33   #1
jam
Аватар для jam
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на переднюю ось.
Всем здрасте!
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер
http://www.youtube.com/watch?v=6NN-uZLTsOU
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/ (это не реклама)
Старый 30.12.2011, 11:02   #316
Серега_66
Аватар для Серега_66
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
C бабушкой всё ясно,а вот с центром не очень, я об этом: http://injapan.ru/auction/e121528565.html
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 12:40   #317
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
самоблокирующийся это какой, многодисковая (рали арт) или червячная (квайф) ?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 13:29   #318
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Это уже по вкусу выбирается, самоблокирующиеся они оба.
Старый 30.12.2011, 15:11   #319
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Не Серег.
многодисковая, это дифференциал повышенного трения. это разные вещи.
квайф можно отнести к самоблокировке. имхо
Старый 30.12.2011, 19:30   #320
Серега_66
Как от блокировки (червячной, многодисковой и т.д.) вместо стока виско-муфты изменится поведение авто?
Старый 30.12.2011, 19:34   #321
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
вопрос про переднюю или заднюю?
про переднюю резюмированно на прошлой странице
Старый 30.12.2011, 19:36   #322
Серега_66
Я про центр, там же виско-муфта у нас.
Старый 31.12.2011, 00:38   #323
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Мих, ну LSD же сам блокируется?) Значит самоблок.
Старый 31.12.2011, 01:30   #324
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
лсд не помогает при диагональной нагрузке. даже если многодисковая не держит разность нагрузок колес и диски начинают проскальзывать, какой то момент все равно передается.
если квайф распределяет момент при пробуксовке, то многодисковая всегда с преднатягом.
как то так
Старый 31.12.2011, 03:06   #325
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
парни! так вопрос за меж ось! это не передняя и не задняя!
на холодную это свободный диф
при пробуксовке какой либо оси виско-жижа нагревается и становится плотнее замыкая диски, тем самым передавая часть момента на буксующую ось.
немного побуксовав вискомуфта перегревается и при пробуксовке в песке например летом работать будет одно колесо из 4х.
соответственно при установке (теоретической) лсд в ЦЕНТР (межось) при пробуксовке колеса часть момента передаётся на диагонально противоположное колесо в зависимости от степени блокировки.
Старый 31.12.2011, 03:43   #326
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Силиконовая жижа вроде как всегда работает, не надо ей нагреваться. А если её перегреть, то муфта просто сдохнет и все )
Жидкость вязкая, в ней рядом друг с другом крутятся зубчатые диски передней и задней осей. Если одна из осей начинает буксовать, то из-за вязкости жидкости момент начинает передаваться на другую ось (диски стоят близко друг к другу и их несколько пар).
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:43 ----------
Есть ли какая-то разница (по ощущениям, а не по принципам) работы квайфа с эво рс и OBX LSD диффа http://www.ebay.com/itm/OBX-LSD-DIFF...item5ae43b12d9 ?
У него указано "no clutch", то бишь он без фрикционов.
Старый 31.12.2011, 15:50   #327
Серега_66
В сервисе механник мне тоже говорил про перегрев геля в муфте. Жаль, что все это теория, пойду раллистов пытать, как на практике.
Старый 31.12.2011, 16:08   #328
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну на седиях дофига и больше случаев умирания вискомуфты после жестоких буксов. Помогает замена жижи.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:08 ----------
Это то, что надо?)
Evolution EVO 8 9 OEM RS Transfer Case Diff Differential LSD
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:08 ----------
Блин такой бред вообще, он с доставкой 20 косарей выйдет, и это за б/у. Какого фига с инжапана пропали РСовские блоки? Продайте кто-нить!)))
Старый 03.01.2012, 16:41   #329
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
я взял 2 про запас
Старый 03.01.2012, 16:54   #330
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
За сколько денег каждая обошлась?
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Куплю передние стойки на Airtrek turbo vselennawa Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 11.05.2010 00:12
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
