Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.01.2014, 21:49   #316
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
а в \ScreenData\Opening\ есть opening_BMP.symb и
Возможно это запасные варианты япов при каком-то повреждении или от японской версии осталось....
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 21:49   #317
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Заголовок/оглавление в конце файла (для opening_BMP.symb)
Код:
000000CEF0: 72 5C 48 32 35 5F 89 9F │ 89 BA 33 5F 43 2E 62 6D  r\H25_‰Ÿ‰º3_C.bm
000000CF00: 70 00 32 35 73 77 5F 63 │ 75 72 73 6F 72 5C 48 32  p 25sw_cursor\H2
000000CF10: 35 5F 89 9F 89 BA 33 5F │ 52 2E 62 6D 70 00 32 35  5_‰Ÿ‰º3_R.bmp 25
000000CF20: 73 77 5F 63 75 72 73 6F │ 72 5C 48 32 35 5F 91 49  sw_cursor\H25_‘I
000000CF30: 91 F0 83 7D 83 58 83 4E │ 5F 4C 53 2E 62 6D 70 00  ‘ðƒ}ƒXƒN_LS.bmp
000000CF40: 32 35 73 77 5F 63 75 72 │ 73 6F 72 5C 48 32 35 5F  25sw_cursor\H25_
000000CF50: 91 49 91 F0 83 7D 83 58 │ 83 4E 5F 43 53 2E 62 6D  ‘I‘ðƒ}ƒXƒN_CS.bm
000000CF60: 70 00 32 35 73 77 5F 63 │ 75 72 73 6F 72 5C 48 32  p 25sw_cursor\H2
000000CF70: 35 5F 91 49 91 F0 83 7D │ 83 58 83 4E 5F 52 53 2E  5_‘I‘ðƒ}ƒXƒN_RS.
000000CF80: 62 6D 70 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00  bmp
000000CF90: 32 35 73 77 5F 63 75 72 │ 73 6F 72 5C 48 33 30 5F  25sw_cursor\H30_
000000CFA0: 89 9F 89 BA 32 5F 4C 2E │ 62 6D 70 00 32 35 73 77  ‰Ÿ‰º2_L.bmp 25sw
000000CFB0: 5F 63 75 72 73 6F 72 5C │ 48 33 30 5F 89 9F 89 BA  _cursor\H30_‰Ÿ‰º
000000CFC0: 32 5F 43 2E 62 6D 70 00 │ 32 35 73 77 5F 63 75 72  2_C.bmp 25sw_cur
000000CFD0: 73 6F 72 5C 48 33 30 5F │ 89 9F 89 BA 32 5F 52 2E  sor\H30_‰Ÿ‰º2_R.
000000CFE0: 62 6D 70 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00  bmp
000000CFF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
000000D000: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 49 63 6F 6E 73             Icons
000000D010: 5C 83 41 83 43 83 52 83 │ 93 44 55 4D 4D 59 2E 62  \ƒAƒCƒRƒ“DUMMY.b
000000D020: 6D 70 00 49 63 6F 6E 73 │ 5C 83 41 83 43 83 52 83  mp Icons\ƒAƒCƒRƒ
000000D030: 93 31 42 2E 62 6D 70 00 │ 49 63 6F 6E 73 5C 83 41  “1B.bmp Icons\ƒA
000000D040: 83 43 83 52 83 93 32 42 │ 2E 62 6D 70 00 49 63 6F  ƒCƒRƒ“2B.bmp Ico
000000D050: 6E 73 5C 83 41 83 43 83 │ 52 83 93 33 42 2E 62 6D  ns\ƒAƒCƒRƒ“3B.bm
000000D060: 70 00 49 63 6F 6E 73 5C │ 83 41 83 43 83 52 83 93  p Icons\ƒAƒCƒRƒ“
000000D070: 34 42 2E 62 6D 70 00 49 │ 63 6F 6E 73 5C 83 41 83  4B.bmp Icons\ƒAƒ
000000D080: 43 83 52 83 93 35 42 2E │ 62 6D 70 00 49 63 6F 6E  CƒRƒ“5B.bmp Icon
000000D090: 73 5C 83 41 83 43 83 52 │ 83 93 36 42 2E 62 6D 70  s\ƒAƒCƒRƒ“6B.bmp
000000D0A0: 00 49 63 6F 6E 73 5C 83 │ 41 83 43 83 52 83 93 37   Icons\ƒAƒCƒRƒ“7
000000D0B0: 42 2E 62 6D 70 00 49 63 │ 6F 6E 73 5C 83 41 83 43  B.bmp Icons\ƒAƒC
000000D0C0: 83 52 83 93 38 42 2E 62 │ 6D 70 00 49 63 6F 6E 73  ƒRƒ“8B.bmp Icons
000000D0D0: 5C 83 41 83 43 83 52 83 │ 93 39 42 2E 62 6D 70 00  \ƒAƒCƒRƒ“9B.bmp
000000D0E0: 49 63 6F 6E 73 5C 42 6C │ 75 65 74 6F 6F 74 68 2E  Icons\Bluetooth.
000000D0F0: 62 6D 70 00 49 63 6F 6E │ 73 5C 69 50 6F 64 2E 62  bmp Icons\iPod.b
000000D100: 6D 70 00 49 63 6F 6E 73 │ 5C 56 54 52 2E 62 6D 70  mp Icons\VTR.bmp
000000D110: 00 49 63 6F 6E 73 5C 55 │ 53 42 2E 62 6D 70 00 00   Icons\USB.bmp
000000D120: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
000000D130: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
000000D140: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
000000D150: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
000000D160: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
000000D170: 00 00 00 00 00 83 49 81 │ 5B 83 76 83 6A 83 93 83       ƒI[ƒvƒjƒ“ƒ
000000D180: 4F 95 B6 8E 9A 97 F1 5C │ 4C 69 6E 6B 53 79 73 74  O•¶Žš—ñ\LinkSyst
000000D190: 65 6D 2E 62 6D 70 00 83 │ 49 81 5B 83 76 83 6A 83  em.bmp ƒI[ƒvƒjƒ
000000D1A0: 93 83 4F 95 B6 8E 9A 97 │ F1 5C 4D 75 6C 43 6F 6D  “ƒO•¶Žš—ñ\MulCom
000000D1B0: 6D 2E 62 6D 70 00       │                          m.bmp
Старый 27.01.2014, 21:51   #318
AS21
Аватар для AS21
как в loading'e хранятся картинки
Там хранятся в основном в nk.exe формат bmp
Остальные картинки - в ScreenData
Далее только контейнера, которые ммы сейчас обсуждаем
Очень похоже на заставки-иконки, которые накладываются при старте на основную opening.BMP
Старый 27.01.2014, 21:57   #319
megaaxel
Аватар для megaaxel
bmp внутри контейнера, а на гифы ссылки на отдельные файлы.
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
для работы необходимо: Java 7
надо добавить ссылку на страницу, с которой можно скачать яву.
Старый 27.01.2014, 21:59   #320
AS21
Аватар для AS21
А на остальные symb такую логику врядли можно распространить?
Старый 27.01.2014, 22:02   #321
vadimus_ca
О чем идет речь, что за иконки?
Старый 27.01.2014, 22:14   #322
AS21
Аватар для AS21
одна помню типа штекер-тюльпан, их там три
Старый 27.01.2014, 22:26   #323
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
вроде бы бесплатный LoadingView картинки показывает
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 22:29   #324
vadimus_ca, вот как раз наглядный пример со сменой стартовой заставки в зависимости от времени года. Логично, что удобно четыре раза в год переписать алисас на картинку… или "я о своем, о девичьем"… не??
Старый 27.01.2014, 22:35   #325
vadimus_ca
Это старт моей N-02, на которой я вручную 4 раза в год меняю картинки
Старый 27.01.2014, 22:39   #326
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Если они там есть
Кроме boot (nk.exe) и ScreenData - я их там не находил, подскажите, есть более
Старый 27.01.2014, 22:40   #327
vadimus_ca
Не показывает .scrn/.symb, "Viewer in development" .
Вот что он показывает, так это .tbl
Старый 27.01.2014, 23:28   #328
AS21
Аватар для AS21
Согласен, поищу в инете
Старый 27.01.2014, 23:41   #329
vadimus_ca
https://www.java.com
Старый 28.01.2014, 02:19   #330
mitsubi
Как обещал:
Выкладываю новую редакцию на обсуждение, срок обсуждения три дня, далее в заголовок
Думаю, что стоит добавить в шапку некоторую классификацию самих MMCS, которые я бы разделил на три поколения:
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO). Известны следующие аппаратные редакции устройств.
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Поскольку для более эффективного анализа ПО крайне желательно знать аппаратную архитектуру устройства, то, как мне кажется, стоит в шапке изложить все известные данные об устройствах, а также объявить поиск сервис-мануала со схемой, или хотя бы фото плат с перечнем основных чипов.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
