Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 13:56   #316
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Смотрите моё пост №309. Это вроде одно и тоже.
В общем, заказал. Придет- сфоткаю...
Старый 04.06.2014, 18:21   #317
МиНиН
Вопрос для владельцев А3 с двигателем 3.0, если кто ставил защиту ALFeсo, какой артикул должен быть, на оф.сайте идет один арт.14.31, но насколько я знаю, эта защита подходит только на 2.0 и 2.4.
Старый 04.06.2014, 18:36   #318
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
МиНиН, в прилагаемой инструкции по установке прописано "all",т.е. для всех вариантов двигателей.На сайте exists.ru если мне не изменяет память,прописано аналогично.
Старый 04.06.2014, 19:02   #319
Кузов и всё остальное, кроме двигателя с коробкой одинаковое. И в чём проблема?
Старый 04.06.2014, 19:12   #320
МиНиН
И в чём проблема?
Проблем нет, подожду ответа владельцев 3.0.
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Алфеко, версия для 3.0
Сначала ОД мне продал защиту, но она не подошла (была той же фирмы, но для 2.0,2.4), потом через месяц на ТО-0 поставили защиту для 3.0. Единственный минус - нет технологических отверстий для замены масла.
уважаемый Valdemar68ru, номерок не подскажите
Последний раз редактировалось МиНиН; 04.06.2014 в 19:19.
Старый 04.06.2014, 19:24   #321
manul
Аватар для manul
В Рольфе всегда берут деньги за снятие-установку защиты,установка производилась у них - хапуги!
manul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 19:43   #322
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Проблема есть. Я на эти грабли уже наступал (сообщение #242):
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
Тоже хочу предупредить, что защита в exist "АВС-Дизайн 01.723.C2", не смотря на надпись "для всех типов двигателя" не подходит для 3литровых.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 19:54   #323
МиНиН
Номерок защиты ALFeco для 3.0 нашел, выложу прайс, может кому интересно будет и для других марок авто
Тип файла: xls price_Alfeko.xls (588.0 Кб, 44 просмотров)
Старый 05.06.2014, 12:21   #324
veyron
Сегодня таки нашел время поставить защиту картера! Защита ALFECO. Выбирал по цене, одна из самых недорогих, 1540руб+ установка 300руб
Села идеально!!!
veyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 10:07   #325
XtraVert
Аватар для XtraVert
Кто-нить ставил защиту Motodor?, а то вчера купил ее, а инструкции к ней нет.
На сайте, даже для технаря по профессии, инструкция вообще никакая из пяти предложения.
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 00:12   #326
Ustas
Аватар для Ustas
Эта защита для ХЛ! По крайней мере схема точно.
Alfeco ALF.14.31
вес какой у нее?
имеет смысл ставить защиту с нашими проблемами охлаждения вариатора?
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 07:35   #327
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Alfeco ALF.14.31
вес какой у нее?
Уже сто раз писали, что езда без защиты от перегрева не спасёт. Только радиатор поможет.
Старый 01.07.2014, 07:46   #328
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68712
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 14:16   #329
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от veyron Посмотреть сообщение
Точно такая же в Автодоке- 1136 руб. (01723C2 АВС-ДИЗАЙН Защита картера).
Оказалась одна и та же защита под разной маркировкой.
Старый 06.07.2014, 23:07   #330
scareface
Сегодня поставил защиту "Патриот" 1335 руб. + 300 доставка.Ставили вдвоем на эстакаде минут за 40 не спеша, с планками долго разбирались,а так села идеально и шильдик мицу радует
scareface вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
