Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 19:26   #316
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
PVladimirM, вот тоже так думаю, в колее когда кидать начинает из стороны в сторону.
Старый 06.10.2013, 21:14   #317
PVladimirM
Ну наверно тем, у кого втулки слезали, есть смысл поискать хомуты несколько меньшей высоты (без фанатизма!) чтобы втулка была обтянута более сильно?
Старый 07.10.2013, 15:38   #318
bodr2012
привет! такая же хрень произошла 6 дней назад.записался к од, вчера с 10 до 13:30 вместе с ремовитым лазили протянули всю подвеску ступицы перед и зад в итоге оказалось накладки тормазные заднии в пружинках вперед назад ходят, гремят. (еще этот эффект при тормажении проявлялся.
bodr2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 03:58   #319
VDC
Сообщение от bodr2012 Посмотреть сообщение
А что значит накладки тормозные?
VDC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 21:49   #320
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Ребят скажу по секрету, если у Вас такое ощущение что сзади или спереди что-то звенит, особенно это слышно на кочках, сгоняйте в сервис и пусть Вам смажут суппорта. На долго забудете об этой проблеме.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 16:40   #321
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
А как снять плафон?
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 17:20   #322
dmitr70
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
А как снять плафон?
https://out-club.ru/board/showthread...96#post1522396
Ну, или https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=79
Старый 12.10.2013, 17:24   #323
серг436
Пластиковой карточкой н-р топливной прсовываете с задней части, которая ближе к лобовухе между пластиком и потолочной обивкой выскакивает легко сначало задняя часть а потом передняя, главное не запачкайте.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 20:54   #324
кошка
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Задавил громкого сверчка в плафоне, стал слышать двух маленьких. Методом научного тыка обнаружил, что один из сверчков вызван дребезжанием пластикового кожуха рулевой колонки (того, что за рулем, с дырками под рычаги и лепестки). Так вот, с удивлением обнаружил, что левая часть этого короба надежно закреплена, а правая - свободно болтается, что и служит причиной дребезга.
Не мог бы кто у себя посмотреть/подергать этот кожух - болтается он справа или нет? А то я не могу понять: то ли это конструктивная недоработка, то ли мне у ОД чего-то там недозащелкнули/отломили в процессе установки сиги?
Вложение 92638
Подскажите пожалуйста,как задавили сверчка в плафоне ....у меня пока не получается.
кошка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 21:20   #325
Kuzenkakol
кошка, говорят помогает снятие плафона и протяжка болтов двух пластин, которые уходят вправе и влево.
Старый 14.10.2013, 10:31   #326
garrick
Сообщение от кошка Посмотреть сообщение
Снял плафон и дозатянул два болта в крыше. Нужна головка на 14 (вроде) и "грубая мужская сила" (или хороший рычаг). Причем, что характерно, полгода назад поддался только левый болт. Месяц назад опять забренчало и пришлось снова подтягивать, но уже только правый. Так что, возможно, они от вибрации еще сами откручиваются...
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 16:24   #327
Venela
igorche, вернусь с вашего позволения к бряканью в задней части авто. Тоже все пересмотрел, открывал заднюю крышку, "выбрасывал" домкрат и баллоник, "чистил" эрганайзер,втулки смотрел ( стоят на месте ), суппорта не болтаются, колодки вроде тоже. Вы нашли причину бряков?
Venela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 20:27   #328
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
И не получится, сколько не крути он все равно вылазит. После затягивания болтов вылазит реже, но зато стрекочет сильнее.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 20:38   #329
Arbit
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Если плафон прижать рукой совсем слегка или совсем снять, то дребезга не будет. И при чем здесь болты? Правильно. А если у кого пропал после протягивания, то просто совпадение. А сверчок видимо в самом плафоне.
ПС Чтобы снять плафон не нужны никакие карточки и прочий инструмент. Достаточно потянуть вниз за заднюю часть плафона.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 20:41   #330
Kuzenkakol
Arbit, жена получила права и сидел я пассажиром, прижал рукой место между креплениями козырька от солнца и сверчок замолк, кажись эти пластаны для крепления козырьков...или фиг знает, кто обшивку снимал потолка ?
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
