Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 14.08.2014, 15:55   #3301
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Спасибо за Ваше внимание к моим словам и скромной персоне! Тут дело не в "иначе", а в глобальном подходе компании: либо следствием кризиса, либо смене политики. Я о создании отдела в MMC, с наименованием на русском, примерно как "Снижение стоимости/расходов всеми возможными средствами и технологиями". Здесь, главным образом производство, и, понятно, сервис, и маркетинг, и т.д. В нашем же аспекте, с генератором, ПРИЗНАНИЕ неисправности (не говоря об оф.сервисной кампании) - это очень дорого (не хочу флудить). Гораздо проще и дешевле "рекомендовать". И эта позиция компании в целом, а не только RU. При чем "признавать" этот "Бррр и визг", не всем, очертя голову, а только тем, кто хоть малость в теме.
Пришлось проточать два с лишним часа в "Рольф-Юг". Просто ради статистики, стоял на воздухе и слушал, въезжающие и уезжающие через шлагбаум наши и ASX машинки. ВСЕ. Все без исключения, трещали и визжали, благо условия были идеальны: жара.
Это я к тому, что только 10-ая часть владельцев "в теме" и в вводе оставшейся части в эту тему - ни кто, увы, не заинтересован.
Благодарю за исчерпывающий ответ! Всё встало на свои места. Теперь я с Вами согласен!
Старый 14.08.2014, 23:16   #3302
kidanov
Аватар для kidanov
Инфа для народа.
Шум приводного ремня.
Описание проблемы:
Возможны обращения владельцев с жалобами на повышенный шум (рокот, свист) при увеличении
оборотов двигателя в особенности при включенном компрессоре кондиционера.
Визуально проблема проявляется как вибрация приводного ремня и его натяжителя.
Перечень автомобилей:
Outlander RE (GF2W, GF3W)
Меры, подлежащие выполнению в сервисном центре:
При обращении клиентов с описанной выше жалобой замените генератор в сборе на
модифицированный. Для подбора каталожного номера модифицированного генератора
определите с помощью программы ASA каталожный номер генератора по идентификационной табличке на нем.
Наименование Старый Новый
Генератор в сборе, 120А 1800A322 на 1800A053
Генератор в сборе, 130А 1800A323 на 1800A288
Генератор в сборе, 105А 1800A324 на 1800A388
Старый 15.08.2014, 08:02   #3303
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
А где этот номер на генераторе находится? Можно его увидеть когда он уже на место установлен?
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 08:05   #3304
Aram193
Аватар для Aram193
Igor_86_nv, снизу генератора. Видно на подъемнике или из ямы. Пишут, что можно телефоном сфотографировать через капот.
P.s. на наших авто у всех стоит одинаковый генератор, последний в списке, на 105 ампер.
Старый 15.08.2014, 08:31   #3305
Igor_86_nv
То есть слабее уже не поставят, можно не проверять ...
Старый 15.08.2014, 09:38   #3306
Nbf
Аватар для Nbf
Не смог найти... На 3,0 эта проблема есть, а то у меня почему то тишина, вот я и переживаю...
Старый 15.08.2014, 09:51   #3307
Aram193
Аватар для Aram193
Igor_86_nv, слабее не поставят, но и мощнее тоже.
Это как в анекдоте про киллера, который переживал за клиента, не случилось ли что-нибудь с ним, когда тот долго не появлялся.
Не переживай, на 3.0 данной проблемы нет.
Старый 15.08.2014, 09:55   #3308
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Igor_86_nv Посмотреть сообщение
Нет. Даже если будете упрашивать. У них (как и у нас, в шапке) есть таблица подстановки: партнамбер старого на партнамбер нового.
Старый 18.08.2014, 21:21   #3309
ARTEM-222
Вот и я записался в ждуны генератора. Сказали 1-1,5 мес. ждать. Когда бортовой компьютер показывал температуру за бортом 47 градусов ремень при каждом трогании в пробке свистел.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 20:52   #3310
leha2978
Такая же беда. Дребезжание появилось при пробеге 5000 км, вчера ездил к ОД, проехали с мастером как назло ничего не дребезжало. Мастер сказал, возможно генератор, но пока отчетливо не проявится они ничего сделать не могут. Сегодня наткнулся на эту тему в форуме. Симптомы один в один. Завтра еще попробую послушать на холостых (ранее замечалось только при движении).
leha2978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 21:25   #3311
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от leha2978 Посмотреть сообщение
На холостых симптомов не будет. Не теряйте время, а делайте как все, кто их уже определил. В шапке темы указаны все существующие на данный момент способы демонстрации звука свистов.
Важное замечание по теме. Сам лично попал на развод! Сотрудник ОД НЕЗАМЕТНО выключал климат контроль при мне и предлагал продемонстрировать звук свиста. Я конечно же не смог выполнить просьбу сервисмэна и отправился домой с нерешённой проблемой. Разумеется, по дороге домой я включил климат контроль и снова услышал ненавистный свист. Времени на возвращение назад и выяснение отношений у меня на тот момент не было. Но на следующий день я был настроен уже по-другому и сервисмэн покорно занёс меня в "джуны". Будьте бдительны!
Последний раз редактировалось Zoll; 19.08.2014 в 21:45.
Старый 19.08.2014, 23:03   #3312
Abvgd
Сегодня позвонили пришел генератор, больше 2х. месяцев получилось!
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 00:59   #3313
eGreyWolf
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
У Вас хоть ТАЙКОМ. А у меня, среди нескольких поездок к ОД по теме топика, гарантийщик ПРИНЦИПИАЛЬНО требовал показать визги и треск в "нормальном режиме, без всяких там провокаций". Т.е., без кондиционера и прочих потребителей.
Такие "злохищрения" этих сервисменом, пожалуй, не плохо бы в шапку занести, как постулат.
А вообще, уважаемый Володя - v888v, может пора пересобрать шапку (переставить ременную тему, как вторичную, а замену генератора с обгонкой, как единственно правильное и официальное решение)? Взять за основу, переколоченное Олегом, письмо от ММС Rus, наполнив Вашими деталями из шапки.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 20.08.2014 в 01:06.
Старый 20.08.2014, 09:39   #3314
Zoll
Аватар для Zoll
Присоединяюсь к предложению eGreyWolf! Тем более, что тема уже неподъёмная для вновь вступающих в клуб.
Старый 20.08.2014, 10:56   #3315
leha2978
Всем привет! Сегодня прокатился без климата-наблюдается очень незначительное дребезжание (а может я уже предвзято отношусь). При включении климата шум усиливается в разы.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
