Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 09:55   #3316
binni
По умолчанию Re: Out-III Внедорожные качества.
Показательный момент с установкой браслетов на половину колеса.
Ударное изменение нагрузки. Для вариатора это кранты.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 20:50   #3317
Niffi
Аватар для Niffi
Я еще прошлой зимой эти так называемые отечественные цепи испытал, которые на ремнях к диску, а спереди цепочка - развод полный рвутся, трогаться не помогают, копал сне лопатой, так называемые "цепи" надо будет выкинуть нафиг.
В общем все эти недоцепи бесполезны, лучше купите лопату и коврики если что под колеса кинуть - эффективно.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 00:22   #3318
qazwer
Сообщение от Niffi Посмотреть сообщение
лучше купите
нормальные пластиковые браслеты... -) Нормально одеваются и нормально работают.
qazwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 16:38   #3319
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Покоряй снежные просторы Руси
На сказочной, от Иван-дурак, печи!!!!
Старый 06.01.2017, 21:02   #3320
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Я, вчера, сел казалось бы в безобидном месте, хотел развернуться на заснеженном участке, пытался проехать ходом, не выключив ACS, ни вперёд, ни назад, мягкий, мокрый снег, под ним лёд, передними раскопал до земли.
Лопата не помогла, на брюхе не сидел, черенок от лопаты прошелся от защиты до багажника.
Спасал товарищ на Прадике, не с первого раза получилось, внатяг, что спереди, что сзади, бесполезно, его задние колёса начинали зарываться, с ходу получилось только сзади, привязав трос к двум фаркопам.
Подскажите, в снегу, в рыхлом, плотном, не важно, но где его много, т.е. в тяжелых условиях ACS надо отключать?, я надеялся на электронные блокировки, а у нас, она одна и получается, это уменьшение мощности двигателя.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 22:36   #3321
WarGamer
@Ed_888, Сегодня вернулся из смоленской области. Провел 3 дня в полнейшей глуши. Выезжал сегодня по грунтовке до асфальта примерно 7км. Толщина снежного покрова, ровно по ступицу. Аут пёр обсолютно спокойно все 7км, разгребая снег бампером, в Lock и на режиме L. ASC не отключал. Правда судя по приборке, S-AWC пахал на полную катушку.
Старый 07.01.2017, 21:22   #3322
qazwer
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Подскажите, в снегу
- тут надо было сделать по другому - наломать (нарубить) веток (именно веток!!!) и кинуть их под колёса.
Выехал бы вообще без проблем.
Я с некоторых пор, вожу зимой в багажнике - пластиковые браслеты на 4 колеса, два троса, лопата, топорик хускварна маленький .
Старый 08.01.2017, 00:03   #3323
Ed_888
Я ради интереса включил на экране индикацию работы S-AWC, когда буксовал, конечно, без этой системы, полоски двигались только по центральной шкале.
Смотри, можно на ты, ты не отключал ASC, а на приборке загорался значок, она вообще вмешивалась?, у меня, горел, душил двигатель, колёсам не хватало момента, но мне кажется, если бы и два передних колеса у меня вращались одновременно, они просто оба зарылись в грязь, не могли бы вытянуть авто, ощущение было, что плотно сидел на снегу, Прадик, при простом вытягивании тоже зарывался, но задней осью.
Добавлено через 5 минут
Да и понял, что нужен нормальный трос, кстати, подскажите какой, который будет без металических крюков?
Обычные рвались, пока два троса не связал, на проушине и фаркопе, так и остались куски одного троса, завязывал на обычные два-три узла, теперь только срезать.
Как там такой трос называется, динамический что ли, когда дергать можно с рывка?
Старый 08.01.2017, 07:56   #3324
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Рывковый на 6 тонн, пару шаклов и куски старого троса, что бы нормально привязаться к любой машине.
Старый 08.01.2017, 14:52   #3325
Nbf
Аватар для Nbf
Для такого случая пойдут софт-шаклы.
Старый 08.01.2017, 15:21   #3326
Ed_888
В общем изучил чуть тему, обязательно в арсенале должна быть динамическая стропа, остановил свой выбор на таком варианте - https://www.onlinetrade.ru/catalogue...v-273525.html#
Обычные тросы выкинуть, стропу можно использовать и для буксира, она в отличии от троса, будет сглаживать все рывки, тем более, я же не заядлый джипер какой, а в моем случае, очень была бы кстати.
Старый 08.01.2017, 15:25   #3327
Nbf
Аватар для Nbf
Этот трос не нужно.
Брать именно динамику, брендовую, типа ARB, T-Max или наших производителей, к примеру от Kenik или Керосинки.
А ход мыслей верный... )))
Старый 08.01.2017, 15:48   #3328
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Подозрительно не дорого. Лучше заказать у известного производителя на параллельном форуме.
И желательно не много по длинней, хотя бы в 8 метров.
Старый 08.01.2017, 16:21   #3329
WarGamer
@Ed_888, ASC вообще не вмешивалась. Вполне хватало блокировки переднего диффа. Видимо настройки самой ASC сильно отличаются в машинах с AWC и S-AWC. Я давно заметил, что в заносах ДВС очень редко душиться. Хотя значек ASC мигает. В XL-е с обычным AWC, мотор душился сразу. Тут же а/м даже позволяет поддать газку. И если занос становиться совсем "неприличным", то только тогда душиться ДВС и машина выставляется на троекторию тормозами. Я заметил во время этой поездки, что S-AWC очень активно перекидывает момент между колесами при минимальном отклонении руля от прямой траектории. Причём это происходит на черепашьих скоростях (5-10 км/ч) И если а/м начало закапываться, то стоит немного отклонить руль в любую сторону и машина вытягивается за счет S-AWC из ямы почти боком, как гусеничный трактор.
Старый 09.01.2017, 00:40   #3330
qazwer
Конечно можно. Но не нужно... Не для того делалась....
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
