Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 22.01.2013, 14:21   #3346
novikov-nv
Аватар для novikov-nv
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
По умолчанию Re: Штатный блютуз
Сообщение от AndreiSil Посмотреть сообщение
Как спарить если реакции никакой нет на нажимание кнопок? Такое ощущение что не работает просто
Чтобы спарить, кнопки не на руле надо жать, а в головном устройстве.
novikov-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:22   #3347
Andre.
По умолчанию Низкий одиночный звуковой сигнал. Что это?
Авто приобретено в августе. Ничего подобного не было до недавнего времени. Во время движения начал срабатывать низкий звуковой сигнал, как-будто предупреждающий. Слева снизу со стороны передней панели. Ничего общего с сигнализаторами ремней, наружного воздуха, бензина он не имеет. оявляется и пропадает произвольно. Что это и на что идёт сработка? Звонил ОД, говорят, что кто-то обращался от Паджеро, но ничего сказать не могут. Тестировать нечего, так ничего не загорается и непонятно что смотреть. Смотрел на форуме - не увидел описания подобного.
Andre. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 18:28   #3348
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Низкий одиночный звуковой сигнал. Что это?
Andre., какие-нибудь доп. иммобилайзеры, сигналки ставили?
на пассажирском сидении тяжелые предметы возите?
Старый 22.01.2013, 20:07   #3349
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Andre. Посмотреть сообщение
Это срабатывает датчик положения (поворота) руля в системе ASC - контакт кратковременно пропадает. Как пропадёт на более длительное время - выскочит жёлтое табло и отключится система. Это мои личные выводы из собственного опыта. Как лечится не знаю - было всего пару раз на морозе и не напрягает.
Старый 22.01.2013, 20:28   #3350
Станичник
Уважаемые профи! Подскажите. Нужно снять для зарядки АКБ (XL, 2008 г, 2,4), но этому мешает воздуховод над АКБ. Как проще всего демонтировать этот воздуховод?
Благодарствую. Не взыщите строго с гуманитария.
Станичник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 20:30   #3351
Airborn
Аватар для Airborn
Станичник, просто сдёрни с коробки воздушного фильтра гофру.
В этой теме есть фотографии как это сделать.
Старый 22.01.2013, 20:37   #3352
Станичник
Благодарю, Сергей, сейчас посмотрю ссылку.
Старый 22.01.2013, 22:53   #3353
valeri075
По умолчанию Помогите разобраться с проводкой!
Добрый день! Хочу подключить трекер и в связи с этим нужно найти провод в багажном отделении который всегда находится под напряжением.Если кто знает, подскажите, пожалуйста!
-где?
-какой?
-как подобраться?
-и, если это возможно, с фотографиями (чтоб не перепутать)!
Надеюсь знатоки есть!
Спасибо!
valeri075 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 00:17   #3354
valeri075
-где?
-какой?
-как подобраться?
Спасибо!
Старый 23.01.2013, 05:00   #3355
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Помогите разобраться с проводкой!
valeri075, смотрел эту тему?
Старый 23.01.2013, 05:05   #3356
valeri075
Да, разумеется просматривал. Мне несколько сложно разбираться в схеме, поэтому и прошу знающих подсказать и, если возможно, с фотографиями или подробным описанием.
Старый 23.01.2013, 05:11   #3357
Airborn
Аватар для Airborn
valeri075, задай вопрос лучше тут - https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11488.
Старый 23.01.2013, 05:41   #3358
valeri075
Спасибо за подсказку! Поместил вопрос и туда.
Старый 23.01.2013, 18:40   #3359
Шеff
Аватар для Шеff
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Коллеги подскажите. Недавно слесарь при осмотре подвески "приговорил" сайлентблоки передних рычагов. Вопрос в том, целесообразно ли менять сайленты в рычагах или только рычаги в сборе? Поспрашивал-не советуют. По форуму, что-то не нашел, все про задние рычаги и шаровые.
Шеff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 01:58   #3360
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Как вариант, в багажнике есть прикуриватель. "Плюс" из двух проводов думаю не сложно определить, а как снять фото думаю есть на форуме, но думаю это не так сложно.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
