Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 10.05.2014, 23:18   #3361
NAFF
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста советом кто знает, появился рокот на холодном двигателе как буд то дизель 1 минуту после заводки, звук исходит примерно из под днища сзади моторного отсека, после минуты прогрева он как бы исчезает. И еще при резкой "даче" газа появляется звук как у детонации, как бы "звенят пальцы", при плавной езде звука нет, что это может быть?
Аут ХЛ 2,4 2008года пробег 56000км
Третий пункт в "краткой информации по теме" или пост #1
А пальцы звенят от плохого бензина.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 23:35   #3362
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
чего то раньше не замечал, может внимания не обращал
а по поводу звона пальцев, заправляюсь у частника, видимо стал баловать, завтра заправлюсь на заправке с которой никогда таких проблем не было, частник знакомый но хитрожопый дальше не куда)))
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 10:38   #3363
Diman79
сменив бенз, стал реже звон но он все равно есть((( есть ли у нас в баке сливная пробочка? за 6 лет явна много дряни там набралось, хотелось бы промыть бак
Старый 12.05.2014, 11:29   #3364
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Выпуск смотрите,коллектор,может с катализатором проблема.У меня звенит,но я каталик удалял.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 12:41   #3365
Diman79
свечи и прочее думаю нет так как тяга ломовая, пускается движок без проблем
Старый 13.05.2014, 19:22   #3366
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Появилось чвяканье впереди с правой стороны,когда машина едет под уклон и попадается ямка,характерно слышен звук какбудто сильно сжали резину.На полицейских этот звук не слышен.
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 17:04   #3367
motopin
Замучили меня непонятные металические звонкие щелчки! Они появляются когда коробку переключаешь с паркинга на драйв или с драйв на заднюю, в момент толчка т.е. При первой нагрузки на колеса. Далее они повторяются при самом начале движения , тоже при первой нагрузки на колеса. Звуки четко слышны из под района колесных арок.
Кто может как прокомментировать ?
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 19:10   #3368
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от motopin Посмотреть сообщение
Ступичные подшипники давно меняли?
Старый 22.05.2014, 19:19   #3369
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
motopin, Начните с протяжки ступичных гаек, возможно в шлицах (ступица-граната) есть люфт, отсюда и щелчки. В какой-то теме это уже обсуждалось.
Старый 22.05.2014, 20:16   #3370
megaaxel
Аватар для megaaxel
суппорта качаются, это нормально. ))
Старый 23.05.2014, 11:54   #3371
motopin
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Ступичные давно не менялись! Тем паче один гудит неимоверно ) понять от куда гул не могу, значит рекомендуете заменить оба?
Кстати, при замене можно что то повредить кроме датчиков АБС? На что обратить внимание?
Старый 24.05.2014, 19:05   #3372
stepcloser
Добрый день! После ТО (скорее всего) появился странный шум, похожий на слабый свист или шипение. Начинается не сразу, после небольшого пробега а скорости от 40 и выше, после 80 ти уже трудно различим из-за общего шума.
Подвеску смотрели, ступицу тоже. Официал порекомендовал заменить колодки и диски - типа 90 процентный износ, а на дисках канавка вот они и свистит. Ну, поменял у официала колодки за 5 тыс, не помогло. Познакомился с ТССМ моторс, поменял у них диски за 6 тыс ( с работой) - не помогло. Опять шипит, опять свистит.
Что еще может быть?
Добавлено через 12 минут
пробег 58 тыс
stepcloser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 01:12   #3373
Diman79
ну вот вроде и разрешилась моя проблема с рокотом при даче газа и на холодную, правильно говорят в 60тык кольцу приходит каюк, даю фото может кому пригодится
IMG_20140523_150158_1.jpg   IMG_20140523_150247_1.jpg   IMG_20140523_150258_1.jpg   IMG_20140523_150307_1.jpg   IMG_20140523_150318_1.jpg
Старый 25.05.2014, 22:03   #3374
Вовчан
Diman79, подскажите что за кольцо? где стоит и сколько стоит ну или артикул, такая же беда началась.
Сообщение от stepcloser Посмотреть сообщение
Что еще может быть?
пробег 58 тыс
вот примерно то же самое началось пару недель назад, как будто турбина при разгоне, с правой стороны где приводной ремень. думаю ролики может?
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 22:56   #3375
stepcloser
Приводной ремень - это ремень генератора?
Тогда свист должен быть не только в движении, но и на стоянке при увеличении оборотов двигателя.
Последний раз редактировалось stepcloser; 25.05.2014 в 23:24.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
