Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 12.09.2014, 10:03   #3361
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Супер! Необычная тишина при нажатии на газ.
Как-будто на новой машине!
Ещё бы от вибрации избавиться....
Ага! Чего-то не хватает! Чего-то, к чему уже давно привык!
Mitsubishi - надёжно?
Старый 12.09.2014, 12:08   #3362
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Мицубиши - это не только Аутлендер (хотя первый был реально неубиваемым), есть и действительно надежный Паджеро, правда в новой своей реинкарнации наверняка тоже выйдет из этой группы ... но может тогда и лозунг поменяют
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 12:08   #3363
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Вполне, но только косячно. А так надежности не занимать, не раз убеждался. Начинает ломаться, а можно еще и месяц и 2 т.км проехать, а потом уже чиниться.На дальняк это самое важное. Потому и хотел японку брать. Корейцы и Америкосы могут сходу лететь, а Япы как раз понадежней будут.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 12:18   #3364
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
То, про что ты пишешь - называется безотказностью, а не надежностью. Это разные понятия. Я же имел ввиду - надёжность.
Надёжность является сложным комплексным свойством, которое включает в себя: безопасность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.
Безотказность — это свойство автомобиля сохранять работоспособность в течение определённого времени или пробега.
Для справки: http://www.novsu.ru/npe/files/um/112.../Glava_2_5.htm
Старый 12.09.2014, 23:28   #3365
перехватчик
Аватар для перехватчик
Гена пришел, буду записываться)) ждал месяца 2-2,5
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 10:32   #3366
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
Из ОД должен поступить звонок. Если Вы зафиксировали факт брака у ОД, то они сами звонят всегда.
Старый 13.09.2014, 11:56   #3367
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
И как новые ощущения?
Дополню.
После замены гены- тишина и вроде все хорошо.
Хотя... Когда приехал домой, был легкий запашок, как от выгорающей изоляции. Ну, думаю, щетки притираются, генератор прирабатывается. Фигня, думаю.
Утром на работу приехал, выхожу- та же фигня. Ладно, думаю, см.выше.
В обед поехал в Воронеж. Первое, что немного удивило- перестал работать приемник- сбились все настройки. При попытке настроить- шипение с редким проблеском звука. Т.к. некогда разбираться- переключил на флешку. Флешку не видит.
Итог- флешка работает (сейчас дома проверил), сгорел видимо порт, также крякнул приемник.
Также не работает порт 3g, т.к. с И-нетом магнитола не соединялась, что вчера меня тоже удивило. Тоже видимо порт накрылся.
Что сгорит или уже сгорело в остальном оборудовании машины- пока не знаю. Приехал домой поздно, ничего не проверял.
Думаю, что выбило диоды в регуляторе напряжения генератора и идет синусоида, вместо постоянки (ну или ещё что-то) в этом "новом"генераторе. Ну и напряжение- раньше было 14,2В. Сейчас- ровно 14 на индикаторе, при заведенном двигателе. Фигня вроде, но отличия есть.
Вот такая вот получилась "гарантийная" замена генератора.
Теперь надо покупать новую магнитолу.
Старый 13.09.2014, 12:07   #3368
Dima1971
Аватар для Dima1971
езжу все лето - тишина и спокойствие - машину как будто подменили. в общем доволен.
Старый 13.09.2014, 12:31   #3369
Михалч а как же гарантия?она на и магнитоллу распространяется
Старый 13.09.2014, 12:37   #3370
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я магнитолу месяц назад купил. Тот кусок дерьма, который стоял с завода- нельзя называть магнитолой.
Хотя видимо придётся её назад поставить, пока новую не куплю...
Старый 13.09.2014, 12:39   #3371
Михалч сожалею.(а если манитолку по гарантии? ей всё таки месяц)
Старый 13.09.2014, 12:53   #3372
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Самодел, Спасибо, буду думать, что делать.
Надо причину установить- генератор виноват или нет. Просто странное совпадение...
Старый 13.09.2014, 15:29   #3373
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Конечно! А то ТАК и родная, штатная балалайка задымит. И чем скорее, тем быстрее, дорогой Михалч! Ибо если действительно колоченные диоды в генераторе (у меня на XL-е накрывались), то могут погореть и др. приборы, типа РД, видеорега, той же сигнализации (или противоугонки)... Я бы - не откладывал, ехал бы, прям сегодня.
Старый 14.09.2014, 19:38   #3374
vap76
Авто: Outlander III 2.4 cvt ultimate
В пятницу был у ОД Рольф-центр. Пока загоняли машину на сход-развал, она весело гремела ремнем. Дальнейшая диагностика не понадобилась, генератор заказан. Ждать месяц.
vap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 10:13   #3375
Freeman_NN
В субботу был на ТО-2 в "Агате", без вопросов признали генератор к замене. Срок озвучили 2 недели.
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
