Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 08:18   #3361
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
У вас шланги из комплекта текут в соединении с оригинальным трубками? Т.е. 10 шланг вы использовали на трубки для 8 шланга? Таким способом установки там будет течь всегда, нужен переход с 8 на 10.
Нет. Переходники у меня стоят. А бежало из под шлангов у штуцеров на радиаторе. Так как радиатор не оригинальный, и штуцера там на 10 мм, а шланги из комплекта к радиатору. Стенки этих шлангов толстые и твёрже чем у штатных. Поэтому пружинным хомутом их необжать. Вот и пришлось "городить" схему с двумя видами хомутов.
Старый 13.06.2017, 08:24   #3362
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
У меня на двух машинах обжато пружинными хомутами, никаких подтеков и сопливчиков нету. Единственное я пружинные хомуты покупал не оригинал, брал просто в магазине на 8, а они прекрасно встали на 10.
Отправлено с моего HTC 10 evo через Tapatalk
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 09:53   #3363
$edoi
Все верно,Алексей! Если шланг чуть жестче за счет армирования ,то обычный пружинный хомут его не обжимает,а червячный или силовой в связи с тепловым расширением шланга и штуцера через некоторое время эксплуатации требуют подтягивания,поэтому используем либо вместе с пружинным,либо подтягиваем!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 09:54   #3364
Galla87
Аватар для Galla87
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Не знаю какие у вас хомуты, но у меня проблем нет.
Старый 17.06.2017, 10:01   #3365
$edoi
Речь не о хомутах!
Старый 17.06.2017, 10:04   #3366
Galla87
Аватар для Galla87
Как раз о них и речь, у вас текут шланги из за пружинныха хомутов, у меня нет. На 2 машинах.
Старый 17.06.2017, 10:10   #3367
$edoi
Готов приехать и посмотреть ,как вы обожмете шланг с двойным армированием пружинным хомутом,если конечно ,дорогу оплатите! В качестве более простого варианта предлагаю записать видео и выложить его на всеобщее обозрение!
Старый 17.06.2017, 10:26   #3368
Galla87
Аватар для Galla87
Приезжайте смотрите, сомнения у Вас и кошелек ваш должен быть, а не мой, а если у вас где то подтеки масла это не значит что у всех так. У меня обжато пружинными хомутами и подтеков нигде нет. Страницы 2 назад скидывал фото установки радиатора, там все есть, а ранее на другую машину ставили и так же использовали пружинные хомуты, все в отличном состоянии.
Последний раз редактировалось Galla87; 17.06.2017 в 10:31.
Старый 17.06.2017, 10:38   #3369
$edoi
У меня нет подтеков ,стоят шланги ,выдерживающие температуру 120гр,стандарта 2sn обжатые силовыми хомутами,при замене масла периодически проверяю их на затягивание!Если пытаться их обжать пружинным хомутом,значит пытаться обжать им пластиковую трубу!Еще раз повторюсь,дело не в хомуте а в типе ,и классе используемого шланга.Надеюсь Вы меня услышали!
Последний раз редактировалось $edoi; 17.06.2017 в 10:43.
Старый 17.06.2017, 10:43   #3370
Galla87
Аватар для Galla87
Т.е. По вашему получается что если обжато пружинными хомутами то значит должно течь?правильно?
Старый 17.06.2017, 10:46   #3371
$edoi
Опять 25!Ну как вы его обожмете пружинным http://www.leotec.ru/catalog/detail....ECTION_ID=1091
Старый 17.06.2017, 10:49   #3372
Galla87
Аватар для Galla87
Опять 35! Как же у меня стоят пружинные и никаких подтеков нет?прям чудеса!! А волшебство мы не верим!
Старый 17.06.2017, 10:50   #3373
$edoi
Пружинные на таких шлангах как я указал?
Старый 17.06.2017, 10:53   #3374
Galla87
Аватар для Galla87
Всё хорошо, но есть одно НО. Червячные хомуты, со временем там будет потеть. На штатном шланге отлично справляются пружинные хомуты. А вот на шланге из комплекта радиатора, пружинные не обожмут, а из под червячных будет протекать. Я и на герметик их "садил", и хомуты менял и снова протягивал, видимо от перемены температуры это происходит. Победил эту проблему так. Рядом с червячными хомутами установил пружинные, но разместил их в том месте где у штуцера "бобышка".
Для справки разговор про штатный шланги из комплекта. А ваши наикрутейшие шланги здесь не причем.
Старый 17.06.2017, 11:04   #3375
$edoi
Вот о чем писалось,-----Стенки этих шлангов толстые и твёрже чем у штатных.--При чем здесь моя крутость! Кто то столкнувшись с подобным ,благодаря Вам не сможет найти вариант решения!
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
