Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 16.09.2014, 00:39   #3391
перехватчик
Аватар для перехватчик
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Там где от гены ремень идет на паразитный ролик а оттуда на кондей, фотку не могу вставить, получится выложу
Зы: не все правильно стормозил просто, картинка из головы выветрилась, освежил... Все лежит по стандартной схеме- гена и кондей на одной линии)))
Последний раз редактировалось перехватчик; 16.09.2014 в 00:47.
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 17:14   #3392
ssafonov
Ну что поездил пару дней, докладываю. Да, известный паразитный резонанс ремня пропал, вроде даже как едет полегче. Но все равно при определенных стечениях обстоятельств (усилие на педаль газа/количество оборотов) дребезжание проскакивает. Понятно, что машина не идеал, но может с новой прокладкой ремня она станет к нему ближе
Так то поначалу много народу отписывалось, что переложили ремень, но нигде нет их отзывов спустя месяц/два/три. Отпала нужда посещать форум?
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 20:54   #3393
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
Идеальные машины стоят от 100К и совсем не рублей) При замене генератора, менять прокладку ремня не нужно. Как вариант, проверьте натяжение ремня. Может горе сервисмены плохо его натянули?
Старый 17.09.2014, 20:57   #3394
Sludnov
У нас все автоматически натягивается
Старый 17.09.2014, 21:03   #3395
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Чорд, я и не знал. Спасибо что посвятили.
Старый 17.09.2014, 22:17   #3396
v888v
Аватар для v888v
Отпала нужда ..
Верно. Что время тратить на то что уже не беспокоит?
Легко и самому проверить - один за рулем газует, другой смотрит на ремень.
Старый 18.09.2014, 08:26   #3397
svlas
Аватар для svlas
Перепроложил короткий по новой схеме на 15тыс. Летом все ок, радовался. Зимой начал свистеть утром после старта на холостых. К следующему лету, уже на 30 при замене генератора обнаружили умирающий ролик, тот что верхний недвижимый. Поменяли. По новой схеме прокладывать уже не стал, положили старый длинный ремень. Прошел 10тыс на новом генераторе со старым ремнем по старой схеме. Пока вроде бы все нормально.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 16:49   #3398
lynx22
Поставил од сегодня мне новый генератор, ожидание детали более 3 месяцев.
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 19:22   #3399
ssafonov
...наблюдаю резонанс на ~800 оборотах на прогретой машина при наборе скорости со светофора... утром на холодную дребезжала (громко) находясь на ручнике и включенном D...
ладно... думаю перебираться в ветку "Сильная вибрация на холостых или низких оборотах"
Старый 18.09.2014, 20:50   #3400
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Короткий ремень сам проложил где-то после 15тыс., просто поехал в Сочи и уже по дороге естественно пользовался кондеем,у нас он не так актуален,так вот до 75тыс. стоял короткий,ни каких проблем,перед ТО-75 поменял на родной,так как в Волгоградской обл. сейчас тоже не слишком жарко,кондеем не пользуюсь,проблем вроде нет,да и перекинуть их минут 15 с перекуром надо,так что проблем не вижу благодаря данному форуму и местным Кулибиным которым огромный Респект.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 00:14   #3401
Zoll
Аватар для Zoll
Тихон89, так генератор можно бесплатно по гарантии у ОД поменять. И танцы с бубном не будут нужны.
Старый 19.09.2014, 14:55   #3402
Тихон89
Zoll, Я в курсе за генератор,просто сейчас нахожусь за 4тыс. километров от дома,а ждать месяц и более резона нет,вот доберусь до своего дилера и займусь геной и радиатором вариатора.
Старый 19.09.2014, 15:01   #3403
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Тихон89 Посмотреть сообщение
Сочувствую! Удачи!
Старый 20.09.2014, 19:42   #3404
Alex86_73
Вот и мне позвонили через 2 месяца ожидания пригласили на замену генератора))
Alex86_73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 14:29   #3405
Hanter73
Прошел ТО 45000, перед ним специально поставил родной ремень, вердикт - замена генератора, ждать около месяца.
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
