Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Старый 30.07.2017, 13:44   #331
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
тема
и к мастерам обратитесь, что меняли грм
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 06:21   #332
spawka
Авто: Airtrek 2.4 4WD Sport Gear 2003
Товарищи расскажу свой печальный опыт, а прошлом году по глупости поменял грм, поставил chery ну думал Китаец но тысяч 50 отходит, и что вы думаете, на днях глохну на ходу, вскрываю капот ищу причину, нету искры, насос не качает, в итоге грешу на датчик коленвала, машину в сервис, пока ищу датчик в сервесе снимают старый и что видят, на ремне нету зубьев 5!!! Причём 2 зуба подряд!!! Карл, 5 зубьев, я за год проехал 20 тысяч всего! В итоге оригинальный ремень и два ролика, плюс датчик коленвала 9 т. Р., кстати возможно зубья ремня попали под датчик и сломали его. Так чтож друзья, только оригинал и ничего больше!
spawka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 16:13   #333
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от spawka Посмотреть сообщение
И только? Клапана не загнуло? У тебя GDI 4G64 или нет?
У моего отца на 4G64 GDI (Chariot Grandis) при обрыве ремня ГРМ (под него попал ремень балансира) загнуло 14 клапанов из 16, 4 направляющих в первом горшке, 1 рокер. Несколько загнутых клапанов увидел только при притирке.
P.S. Кстати, недавно снимал ГРМ, искал течь масла. Думал сальник коленвала. Но нет, он сухой. Течь рядом. Похоже из под привода балансира/маслонасоса. И кстати при разборе удачно "взвёл" натяжитель не снимая прям на машине - монтажкой заломил "коромысло" натяжителя и вставил подходящий по диаметру шестигранник. Обошёлся без тисков.
Последний раз редактировалось Shark-Nvkz; 15.08.2017 в 16:25.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 09:20   #334
Shark-Nvkz
Продолжение эпопеи с заменой сальника маслонасоса - ОЕМ MD365697.
Делал сам с сыном в гараже. До этого немного сочилось из под данного сальника.
После замены сальника на аналог NOK AH0984H0 уже просто ручьём течёт масло!
Старый сальник был так же NOK. Новый оправкой до упора посадил, слегонца молоточком постукивая.
Какие там нюансы при замене этого сальника? Где я накосячил?
Старый 26.09.2017, 17:25   #335
Shark-Nvkz
Разобрался, вроде, с сальником маслонасоса.
Не надо его опрессовывать до упора! Внутреннее кольцо сальника уплотняется шестернёй привода маслонасоса/балансира (MD135005). И надо, чтоб шестерня входила в сальник при одевании на вал. Для этого сальник желательно засунуть с небольшим выступом. И еще резьбу на валу герметизировал герметиком.
Последний раз редактировалось Shark-Nvkz; 26.09.2017 в 17:35.
Старый 15.07.2018, 18:16   #336
fadino2009
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Господа, доброго времени суток! Я новичек, взял трека 2002 г.в. 2 литра, передний привод, 4g63, один распредвал. Заморочится на замену всех расходников узла ГРМ сподвиг осмотр после снятия верхней пластмассовой крышки ГРМ. Под ней все оказалось в масле. Но сам ремень немного сырой только по внешней кромке. Ремень стоит уже контитечь. Непонятным остался один момент про возможное место течи масла.
Я собираюсь менять сальник распредвала, коленвала, балансировочного вала который приводится отдельным ремнем и, получается, еще один сальник - маслонасоса/правого балансировочного вала, что приводится в движение основным ремнем. - ?
Вопрос, собственно, в чем - это все, или еще откуда нибудь может гнать масло(кроме прокладки клапанной крышки)? Где то на форуме натыкался на фразу о том, что еще под самим маслонасосом есть какое-то резиновое кольцо, которое может давать течь. Так ли это, либо изложенный перечень является исчерпывающим? Подскажите пожалуйста.
fadino2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 02:46   #337
Артем1988
Аватар для Артем1988
Записал небольшое видео о замене грм на 64 моторе
Добавлено через 55 секунд
Замена грм на 69 моторе
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
