Старый 04.10.2012, 01:12   #331
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Мне интересно, из тех аутоводов, у которых за прошлую зиму возникли проблемы с печкой, делали с ней что-нибудь? А то зима снова на носу)
Старый 05.10.2012, 23:01   #332
Рыжный
Авто: XL 3,0
Пару недель назад поставил эл. помпу. Выключатель поставил под капот т.к. поленился тянуть провод в салон. Помпу лучше покупать с патрубками 16мм. Мне досталась помпа под 20 мм.шланги и возникли небольшие проблемки с монтажом, пришлось ставить переходы. По утрам было уже достаточно прохладно, и уже понятно что проблемма ушла. Воздух дует реально горячее не зависимо от оборотов . Так что морозов больше не боюсь))))
Рыжный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 14:06   #333
Kasim
А какую ставил (марка)?
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 15:19   #334
Рыжный
Авто: XL 3,0
Поставил Бош, номер не знаю .
Ещё обратил внимание, что климат стал работать более адекватно.
Старый 19.10.2012, 10:45   #335
***ШТИРЛИЦ***
Рыжный, то есть получается она у тебя работает постоянно? Или каждый раз лазить под капот приходится?
Можно фото?
Старый 19.10.2012, 11:26   #336
Kasim
Вот неплохой фотоотчет по установке от короллаводов http://www.autocommunity.ru/forum/to...a_2003/t39224/
а вот расклад по помпам и диаметрам штуцеров http://www.e1.ru/fun/photo/view_albu...cee&page=0#top
Теоритически помпы со штуцерами на 16 есть, но экзист их не выдает. А в нашем захолустье это наверное самый крупный (не путать самый лучший) магазин по поставке з/ч.
Рыжный, а из чего переходники делал, чтобы посадить наш шланг на штуцер d20?
Помпу слышно, когда она работает?
Присоединяюсь к Штирлицу, фото плиз.
Старый 19.10.2012, 12:26   #337
Рыжный
Авто: XL 3,0
Помпа работает постоянно, весной отключу) Помпу не слышно ваобще. Переходники латунные, купил в сантех. магазине))) Родной шланг пришлось резать. Соединений конечно много, но на вид всё надёжно. Установка заняла около 2-х часов на даче с пивом, водкой, шашлыками. Когда ставил сфоткать не сообразил, а сейчас она стоит под коробкой воздушного фильтра, виден только выключатель.
Старый 16.11.2012, 09:46   #338
Рыжный
Авто: XL 3,0
Печка работает отлично, НО... Когда выпал первый снежок вышел, завёл машину прогреваться, пошёл завтракать, возвращаюсь, а на стекле лобовом трещина с пассажирской стороны....Обдув стоял на стекло и в ноги. Скорость вентилятора самая маленькая. Так что будьте внимательны)
Старый 16.11.2012, 13:15   #339
Enot
В прошлые зимы ездил на Цкроссере, так вот там нет проблем с климатом, как пересел на аут, сразу заметил, причем еще летом...неадекватность его работы.
тчобы летом было комфортно на кроссере ставил климат на 20 было прохладно...на ауте надо ставить вообще 17...зимой чтоб грело на кроссере достаточно 23-24 ....на ауте 27
в чем разница, если конструктивно одинаковые? ауты 2.4 тоже плохо греются или только 3.0 ауты страдают этим?
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 13:29   #340
***ШТИРЛИЦ***
Enot, жалобы только от владельцев трехлитровых поступают...
Старый 16.11.2012, 13:33   #341
Kasim
Сообщение от Рыжный Посмотреть сообщение
Скорее совпадение, чем влияние помпы. Или был незаметный скол в этом месте Сочувствую. Тоже 2 дня назад поставил, более подробный отчет на выходных.
Старый 16.11.2012, 22:12   #342
арон
По умолчанию обогрев салона
на улице-15,вращение вентилятора AUTO, подача воздуха AUTO температура 20, при малой скорости авто во все дефлекторы поступает теплый воздух(комфортно), при скорости за 100 км на ноги теплый воздух,дефлекторы в салон-теплый, на окна -холодный в чём дело?
арон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 19:27   #343
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: обогрев салона
Сообщение от арон Посмотреть сообщение
На окнах быстрее охлаждается. Ставьте 22 всё будет
Старый 18.11.2012, 07:25   #344
арон
при большой скорости движения из дефлекторов на окна идёт холодный воздух,и не важно какая выставлена темп-ра на регуляторе
Старый 18.11.2012, 10:56   #345
IgSo
Аватар для IgSo
Это так и задумано, но, при выставлении большей температуры, становится много комфортнее
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
