Старый 05.03.2009, 17:05   #1
Mozes
Аватар для Mozes
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
Восклицание Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
Сломался стеклоподъемник водительской двери. Точнее механизм, а точнее тросик порвался. Тросик поменял - от ГАЗа подошел, но при поднятии стекла вырывает его. Что сделать можно, а то дорого покупать механизм в сборе?
From Dreamcat87
НОМЕР ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО МЕХАНИЗМА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА MR573878
ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ: MR573877
Моторчик правый - MR573886, левый MR573885
Mozes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 18:27   #2
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Сломался стеклоподъемник
КУПИТЬ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ =))) У нас в Новосибе он даж в наличии. Как сказали мне ребята с СТО восстановление механизма ненадолго. МОжет кто имеет опыт. Будем налеяться, что кто напишет...
Старый 06.03.2009, 06:46   #3
Mozes
Аватар для Mozes
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Скажи где в Новосибирске у вас купить. Заеду и куплю. Ради этого 200 км не крюк
И еще от Аута подходит или нет?
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:28 ----------
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
Есть опыт))) - Замена механизма в сборе
Спасибо! Да я уже сам разбираю дверь на скорость , чтобы тросик поменять. Живет он 6-7 дней, а потом менять.
Старый 05.03.2009, 23:45   #4
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Старый 09.03.2009, 12:51   #5
Evgeniy
У меня была похожая проблемма, тросик расплелся и оборвался на конце, я сделал его по короче(там есть небольшой запас) заклепал по новому, еденственное что ставил на место с большим трудом т.к. нужен сильный натяг!
Mozes у тебя может нет нормальной натяжки(там ни каких прослабленей не допускается) и поэтому вырывает!
Стекло работает уже 2 года после ремонта.
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 09:12   #6
Буян
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Я тоже пока временно разрешил таким образом, но похоже, что нужно менять все в сборе. Как найду так и заменю. Насчет сильного натяга тоже очень верно подмечено, там нереальный натяг нужен, не сравнимый с другими машинками по этой части.
Буян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 12:53   #7
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek.Сломался стеклоподъемник водительской двери
у меня тоже возникла проблема со стеклом, но немного другого характера. После замены левой передней двери, при закрывании стекла, оно начинает отходить в сторону (к передней части автомобиля) и уже под самое закрытие, попадая в паз встает на место. Раньше такого не было, т.к. все операции по замене производились при мне, то косяк был замечен сразу и применялись меры для его устранения, каких либо регулировок мы там не обнаружили. Кто знает как с этим бороться?
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 18:31   #8
АирСерж
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Stud Посмотреть сообщение
Была такая проблема, после покупки машины. Решил в два шага:
1. Спиртом протёр паз по которому движется стекло (где смог достать);
2. Силиконовой смазкой из баллончика в несколько приёмов реанимировал резину направляющих стекла и всё (1,5 года нет проблем)
АирСерж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 14:30   #9
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
проблема в регулировке, дорогой друг.прижимай стекло к задней стойке и изатягивай крепление стекла))))
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 03:01   #10
Гуляка
Аватар для Гуляка
С такой проблемой сталкнулся две недели назад, приехал на стоянку, опустил стекло, а оно отказалось подыматься назад.....
Разобрал дверь, снял механизм (на самом деле все заняло минут 5 - 7).
Вскрытие показало - тросик порвался у самого основания, в следствии чего его закусило, и замяло в "колесике"....
Думал - гадал, что можно что-то сделать...., наивно пытался устранить проблему своими силами - пока вытаскивал тросик, все "колечико" разворочил...
В общем решил заказывать механизм стеклоподъемника... (на картинке - номер по каталогу MR573878 -REGULATOR, FR DOOR WINDOW), расценил в нескольких компаниях, расположенных у нас в городе..., в итоге б/у не оказалось, заказал из Японии - цена с учетом доставки - 3000 рублей, доставка - в районе 30-40 дней (в связи с тем, что частота рейсов параходов в Японию резко сократилась)...
так что вот так.....
Тип файла: jpg foto.jpg (18.0 Кб, 926 просмотров)
Последний раз редактировалось Гуляка; 28.04.2009 в 03:04. Причина: дописка
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 14:42   #11
air556
В принципе делается всё довольно просто. Отремонтирова два с/подъемника, работаю оба прекрасно. Затраты только на трос и фиксаторы троса, это копейки. Если кому-то интересно, расскажу ка это делается.
air556 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 00:01   #12
Рустам Хазеев
Сообщение от air556 Посмотреть сообщение
У меня тоже стекло остановилось на половине, а дальше, всё, ни вверх, ни вниз....Подскажите если знаете, что делать? Может подходит какой-нибудь другой тросик? А то покупать аналог дороговато будет...)))
Рустам Хазеев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 20:46   #13
Кумец
Аватар для Кумец
@air556, привет , беда как описано выше порвался трос , расскажи как поменял
Кумец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 08:35   #14
cap4444
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
Добрый день.Подскажите пжл какую смазку использовать для троса стеклоподьёмника? Литол пойдёт?
cap4444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 09:03   #15
Сообщение от cap4444 Посмотреть сообщение
Литол пойдёт?
@cap4444, Да пойдет.
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
