Старый 20.03.2016, 19:49   #331
energeteek
Аватар для energeteek
Сообщение от phill-81 Посмотреть сообщение
Точно не скажу как, прочитал в книге руководство по ремонту - Периодическое обслуживание. Проверка и регулировка троса педали акселератора что, "при чрезмерном свободном ходе троса педали акселератора скорость движения автомобиля при определенных условиях движения может уменьшаться рывком (провал)". Номинальное значение свободного хода внутреннего троса = 1-2мм. У меня был вытянут примерно на 5-7мм. натянул, пока проблемы нет. До это сделал все что написано в теме, не помогло!!!
Завтра попробую, как что отпишусь
energeteek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 19:30   #332
phill-81
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Сообщение от energeteek Посмотреть сообщение
Регулируй без эл. нагрузки, АККП на N, двигатель до раб.t, х/х=750+-100.
phill-81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 14:22   #333
d8888
Аватар для d8888
друзья,хелп,достали удары в редукторе.при наборе скорости,после сброса газа.
саленблоки крепления редуктора ,передние и задние,поменял,какой фирмы ,марки не знаю,меняли в клубном сервисе.
Удары не прошли,говорят что типа люфт в редукторе,пробег не большой.
Колеги помогите пожалуйста,кто поможет посмотреть,послушать-определить что происходит,все таки грешу на некачественные саленблоки которые поставили в опоры редуктора.
Кардан в подвесных бьется.. Попробуй рукой в верх вниз покачать кардан и возможно услышишь знакомый удар.. Подвесные тогда менять...или шланги 6мм подкладывать в резиновые обоймы..
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 22:40   #334
sergei 76
Аватар для sergei 76
У меня сегодня выявили что крестовинам кардана кирдык. Дайте пожалуйста информацию а то сил нет всё ворошить!
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 23:14   #335
Manru
Сообщение от sergei 76 Посмотреть сообщение
Вот у меня тоже. По теме поискал - в основном про подвесные разговор, про крестовины вскользь. На сервисе предлагают аналоги корейские и немецкие, за 500 и 1000 соответственно, названий не помню, но могу уточнить. Хочу понять, на что имеет смысл менять, или, как часто бывает, только оригинал надёжен? Можно менять только одну или нужно обе разом?
Manru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 08:33   #336
luna7475
Сообщение от Manru Посмотреть сообщение
Оригинал - оригиналом, но митсубиси не производит крестовины и т.д., а только упаковывает. Если люфт в одной крестовине, меняйте одну.
Старый 01.04.2016, 21:22   #337
sergei 76
У меня люфт в обоих крестовинах. Сайленты редуктора поменял, но при наборе скорости чуть слышен удар.
Старый 01.04.2016, 22:52   #338
Manru
Это да. Остаётся вопрос, кто производит, и "кого" имеет смысл ставить, а "кого" лучше не надо.
Старый 02.04.2016, 08:43   #339
luna7475
Сложно сказать, toyo и gmb кто то хвалит, кто то плюется (хотя помпы gmb очень не плохо ходят), loebro и gkn выпускают отличные ШРУС которые зачастую можно увидеть в упаковке оригинала и не думаю, что крестовины будут плохими. Febest,optimal, patron не посоветую ни по какой категории запчастей.
Сейчас большая лотерея с запчастями.
з.ы. всё только моё личное мнение, навязывать что ли бо не собираюсь.
Старый 09.07.2016, 22:07   #340
Виталлик
Аватар для Виталлик
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Взамен родных сайлентов крепления редуктора установил сайлентблоки задней балки ВАЗ-2110, подточив выступающую металлическую втулку заподлицо с резиной. Сейчас всё путём ударов нет, практически "вечные" сайлентблоки и цена вопроса - 2*70руб.
Такая же история - нашел вот такие втулки (сказали, что это и есть сайлентблоки):
http://lada-original.ru/catalog/podv...ntbloki/39805/
Об этом идёт речь?
И можно уточнить, с какой стороны пришлось подтачивать внутреннюю втулку?
Виталлик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 09:17   #341
andpuxa
ребят, а если аналогичные пинки, только спереди? куда смотреть?
Старый 12.07.2016, 10:51   #342
luna7475
@andpuxa, Подушки двигателя, АКПП
Старый 14.07.2016, 07:53   #343
andpuxa
поlскажи номерок подушки акпп?
Старый 17.07.2016, 19:18   #344
luna7475
@andpuxa, Может Вы на диагностике выясните, какие имено подушки будете менять. Или собираетесь менять все?
Старый 18.07.2016, 21:26   #345
andpuxa
К сожалению, замена подушек результата не дала, хотя они и были уставшие, какие еще будут варианты?
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
