Старый 11.02.2016, 12:48   #331
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Хочу поделиться своим опытом, тоже с каждым годом печка грела всё хуже и хуже, а крутилку ставил всё теплее (26 градусов). Прочитав тему решил не ставить резистор, а поставить термистор NTC вместо родного (который стоит в датчике), цена 30руб., и вот результат, крутилка теперь стоит на 22 градуса температура соответствует и в салоне комфорт. Тестирую уже три дня, всё норм.
http://www.chipdip.ru/product/b57164-k472-j/
Я тоже так сделала. Не сама, в автосервисе. Сама термистор только покупала. Разницу почуствовала сразу, как забрала машину, при том, что темп была выставлена меньше моих 22*.
Настоящий тест будет после продолжительной поездки.
За работу взяли 600 руб.
А это старый термистор.
Еще раз, спасибище, @dimak68
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 18:04   #332
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
А в каком месте стоит этот датчик!!!!!!!!!!!!!!!
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 18:19   #333
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
В теме есть несколько упоминаний, в 304 сообщении @dimak68 фото разместил.
Но могу сказать, что тестирования показали, что моя проблема, не решена. Проблема моя в том, что после часа работы, салон начинает охлаждаться принудительно. А с новым термистором в датчике сдвинулась температура нагрева, раньше мне было тепло при 22, сейчас ставлю на 18.
Старый 16.02.2016, 20:05   #334
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Уже многие на это намекали https://out-club.ru/board/showthread.php?t=66346,
В ТСМе тоже говорили разобрать привод заслонки и подогнуть контакты...потеплеет , буду делать ревизию моторов....
Старый 10.10.2016, 12:55   #335
posmetuhov
Хочу установить дополнительную помпу на печку. Подскажите в разрез какого шланга ставить? Где у нас подача и где обратка?
Мотор 4G69 у меня.
И что есть по заменителям радиатора отопителя? Что то екзист мне только ориджинал показывает за 12000 руб.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 01:23   #336
dimak68
Аватар для dimak68
Ставится в патрубок печки (вход) и крепится кронштейном к болту дроселя, у меня так, электрика через реле.
Добавлено через 11 минут
Мне кажется проблема в циркуляции воздуха через датчик и далее по трубке, которая идёт не понятно куда, датчик нагревается и думает что в салоне тепло, надо устранять проблему циркуляции воздуха через датчик, чем и хочу заняться. В ВАЗовских датчиках стоит маленький вентилятор который циркулирует воздух и всё норм, когда эксперементировал и выносил датчик наружу в салон, работа климата приходила в норму так как он считывал температуру именно с салона. Подносил дым к отверстию датчика, тяги ноль, а пластик тёплый вот и проблема.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 09:54   #337
Lordaa
для начала надо продуть компрессором этот датчик и трубку от него, в нем скопилось очень много пыли, соответственно нет циркуляции воздушной массы, да расположен он не удачно, его бы перенести слева от рулевой колонки, пластик нагревается и он выдает хрен знает что.
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 12:40   #338
Mitch_R
Нужно по диагностике подключиться и посмотреть какую температуру показывает датчик и насколько она отличается от температуры в салоне. Я канеш понимаю, что нужно искать правильного диагноста, но как показывает практика, это сильно экономит время и затраченные деньги на диагностику "методом тыка"....
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 13:17   #339
dimak68
Аватар для dimak68
Уже писалось, что датчик менялся и трубка чистая, диаметр трубки 15-20мм, трудно её забить пылью, а почему нет тяги не понятно. Да пластик нагревается вокруг датчика и он думает что в салоне тепло.
У дочке Ниссан так там таких проблем нет и тяга небольшая через датчик есть.
Старый 18.10.2016, 00:04   #340
Westminster_SG
Я, может быть, глупость спрошу, но бывало так, что моторчик заслонку печки крутит, сегмент большой шестерни движется в соответствии с выставленной температурой (на красной точке - до предела открыто), а воздух идет все равно чуть теплый? Может, заслонка внутри отломилась?
При этом - оба патрубка, идущие к печке салона - горячие, обе трубы к радиатору - горячие, вентиляторы включаются, фильтр салона поменял...
Воздух из системы выгонял (правда, на небольшом уклоне, но, что-то все равно "пробулькало")...
До штатной работы "климата" ход не доходит, хоть бы в ручную на максимум заставить греть!
Правда, - газ стоит, что должно делать печку не такой жаркой, но не до такой же степени!
Последний раз редактировалось Westminster_SG; 18.10.2016 в 00:27.
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 09:29   #341
hanter72
Аватар для hanter72
@Westminster_SG, или воздушная пробка все таки есть, или термостат заклинило.
Старый 18.10.2016, 09:46   #342
Westminster_SG
Пробка - вполне возможно и осталась. Надо как-то повыше поднять перед....
А какие еще признаки заклинивания термостата?
И как его найти?
Извините за глупый вопрос!
Старый 18.10.2016, 09:57   #343
Alless
@Westminster_SG, если заклинило термостат, то:
- будет долго греться, дольше чем обычно
- в движении температура двигателя будет падать, стрелка будет "гулять"
Старый 18.10.2016, 10:49   #344
hanter72
Аватар для hanter72
@Westminster_SG, сначала заедьте мордой машины повыше, при снятой пробке немного погонять двигатель, потом, держа на контроле MAX уровень в радиаторе, долить в радиатор до верху и проконтролировать уровень в расширительном бачке (на пару делений выше середины). И только уже после этих манипуляций (если не помогло) смотреть термостат.
Старый 18.10.2016, 12:08   #345
Alless
@hanter72, на холодной машине!!!
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
