Старый 15.03.2014, 18:54   #1
Le1
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Airtrek - моторчик заслонки печки
Здравствуйте,
Пару месяцев назад я заменил крышку радиатора на алюминевую и заметил, что печка перестала греть.
Около педали нашел заслонку, которую закрыл рукой и печька заработала.
Сегодня проверил кондиционер и понял, что около заслонки есть маторчик который не работает.
Проверил все предохранители, но неисправности не было.
Может ктото сталкивался с подобной проблеммой, в чем дело, как решать ? Нужно покупать новый мотор, или есть другие причины ?
Заранее спасибо...
Le1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 19:46   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Airtrek - моторчик заслонки печки
Добрый день!
Моторчик можно проверить. На схеме он называется "AIR MIXING DAMPER CONTROL MOTOR AND POTENTIOMETER"
1 (голубой с красным) и 3 (белый с голубым) пины - питание привода.
Также может отсутствовать обратная связь.
В общем смотрите Workshopmanual раздел 55-B.
А у Вас, случаем, руль справа налево не перекинули?
Старый 15.03.2014, 22:20   #3
Le1
Добрый день!
Спасибо за ответ... Нет руль правый, я не признаю перенос руля
Извините за тупой вопрос, но я новичек, не подскажите где найти этот мануал ?
Завтра попробую снять моторчик и тестером проверить идет ли напряжения на шлейф...
Просто все так совпало, крышка радиатора треснула, в капот пролился антифриз, мне починили радиатор, крышку из алюминия приварили, залили новый антифриз и все началось после этого, поэтому немного непонятно... Думал искать в предохранителях, но толком я и этот предохранитель не нашел, который отвечает за моторчик...
Старый 15.03.2014, 22:47   #4
DmirtyVS
Сообщение от Le1 Посмотреть сообщение
http://faq.out-club.ru/download/outl...al_May2003.zip
Workshopmanual для аута, но все равно полезно.
http://faq.out-club.ru/download/outl...ng_May2003.zip
Может стоит проверить систему отопления на завоздушивание? Воздушная пробка собирается в радиаторе печки и она (печка) начинает греть только при повышенных оборотах двигателя... может в этом проблема?
Старый 07.05.2014, 20:19   #5
Le1
Спасибо всем за советы, столько времени прошло - только сейчас дошли руки снять моторчик, но перед этим думаю, может дело в предохранителе.
Можете подсказать есть ли предохранитель у моторчика заслонки.
Вот сама деталь:
Старый 28.10.2014, 16:43   #6
санат
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Добрый день!
Добрый день!!! У меня перекидка, знаете где находится заслонка у перекидки? а то у меня потеет при включени печи когда салон полон людьми
санат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 13:24   #7
Msys
Аватар для Msys
[QUOTE=Le1;1683318]Спасибо всем за советы, столько времени прошло - только сейчас дошли руки снять моторчик, но перед этим думаю, может дело в предохранителе.
Добрый день! Такая же беда случилась. Удалось ли вам решить проблему?
Msys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 16:02   #8
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Недавно ремонтировал подобную проблему, но только на другой машине (зузуки круз). У меня на той машине климат ошибку выдавал и вообще не работал. Дело оказалось в токопроводных дорожках на большой шестеренке. Почистил дорожки от грязи и немного подогнул упругие контакты. Они контролируют положение заслонки.
Вот алгоритм:
1. снять данный моторчик, но разъём оставить.
2. попереключать режимы климата и посмотреть, будет ли работать данный моторчик.
2а. если все работает, проверить ход заслонки рукой, если туго, то смазать заслонку.
2б. если не работает вообще (не дергается), проверить напряжение на разъеме привода в разных положениях климата.
2в. если нет напряжения - разбираться с проводкой.
2г. если привод дергается и не идет до конца, то см. далее:
3. при разборке моторчика запомнить (зафотать) положение привода (большой шестеренки).
4. проверить контакты электромоторчика внутри коробочки.
4а. я включал моторчик от источника питания 12в и таким образом проверял его работу.
5. проверить вращение всех шестеренок и целостность зубчиков на шестеренках.
6. снять большую шестеренку и очистить контактные дорожки.
7. очистить и немного подогнуть подпружиненые контакты.
8. собрать все в обратной последовательности.
9. проверить работу привода заслонки.
10. Если ничего не получилось - купить новый или контрактный привод заслонки
Лучше все этапы разборки фотографировать или снимать на видео, чтоб потом нормально собрать обратно.
На треке привод заслонки еще не разбирал. Советы чисто теоретические!
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 06:46   #9
Subtech
Аватар для Subtech
у меня вообще стала-дуть только на стекло, пока.не решал проблему, что может быть
Subtech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 17:39   #10
санат
[QUOTE=Msys;2331581]
нет, так и осталось проблема не решенной т.к. боюсь разобрать и не собрать обратно
А вы решили проблему?
Старый 15.03.2016, 13:16   #11
Stryker
Авто: Airtrek 2.4 2WD
[QUOTE=санат;2382761]
Сообщение от Msys Посмотреть сообщение
Разбирай не бойся, там трудно неправильно собрать. У меня внутри на диске усики оплавились содной стороны, и заслонка хаотично дергалась. Пришел контрактный сервопривод, на днях буду ставить...
Stryker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 18:50   #12
CUW2
Добрый день,подскажите не работают моторчики направления обдува и холод\тепло,всегда дует со всех воздуховодов горячим воздухом,кондер включается,заслонка улица\машина работает,вопрос с аута подойдут ли эти сервоприводы?
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 21:42   #13
DmirtyVS
Сообщение от CUW2 Посмотреть сообщение
Странно, что оба моторчика сломались одновременно!?
Может просто отсоединился разъём проводов? Насколько я помню, на ауте для подключения этих моторчиков используется Y-образный жгут проводов, думаю на треке аналогично.
Если вам нужны детали болт-он, то аутовские не подходят. Отличаются креплением, но если есть желание сделать Франкенштейна и на разборках других запчастей нет - можно попробовать.
Старый 21.04.2016, 06:49   #14
CUW2
у нас про трека даже незнают что это за машина,на геометрие даже программы нет под трэка))где жгут посмотреть?
Старый 25.04.2016, 19:14   #15
CUW2
от какой машины подходят к нам на климу сервоприводы заслонок направления и холод\тепло?
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
