Старый 11.02.2016, 16:44   #1
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от 045ый Посмотреть сообщение
Склоняюсь к М1, но опасаюсь подделок. Ткните ссылку, как отличить оригинал от подделки?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...-po-shtrihkod/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...127#entry77655
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
или ему все равно до Мобил AFE и Пезойлов далеко? да же став GF-5..
Далеко... Но на 5 тыс. км потянет...
Старый 11.02.2016, 16:57   #2
CyberStorm
@045ый, AFE дорогое масло, не слишком популярное, плюс специфическая американская тара - все это снижает вероятность подделки.
Самые простые способы проверки: заморозка при температуре ниже -25, проверка водой (моментально возникает белая эмульсия из-за гидролиза ПАО и эстеров в присутствии цинкосодержащих присадок, зеленоватый оттенок масла на свету.
@Вадим_69, в общем насчет 5 тыс. км. трудно не согласиться, такой пробег возможно выдержит даже паленое масло.
Старый 11.02.2016, 20:34   #3
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Кстати, нашёл интересное сопоставление показателей износа японского мотора на двух маслах 0W-20 и 0W-40 (для тех, кто ещё считает, что вязкость "наше всё").
Итак, оба масла Mobil1 - 0W-20 AFE и 0W-40, авто Мазда Миата 2002 года, анализ с американского бобойла, по 10000 миль на каждом:
Тип файла: jpg Mazda_Mobil.jpg (50.2 Кб, 86 просмотров)
Старый 12.02.2016, 09:57   #4
OutLancer
Аватар для OutLancer
Чет этот поиск под 2.4. ерунду выдает. ..уже и Mobil Super™ 2000 X1 10W-40..
https://mobiloil.com.ru/ru/product-s...leId=EFt8Pe9Fw
Вадим, а если гонять подолгу 140-160+? ну, к примеру, день на юга ..стремишься..))
А еще , Вадим, просьба, могли бы Вы хоть в двух словах "перевести" вот эту ветку http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...svezhee/page-6, и какой итог этого обсуждения про Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30.
Я ниче не понял..(((про себя..)
И как ВЫ отчеты об испытаниях понимаете, в них же нет нормативных цифр, практически. Наизусть их знаете???
Последний раз редактировалось OutLancer; 12.02.2016 в 10:21.
Старый 12.02.2016, 17:36   #5
CyberStorm
@OutLancer, масла уровня M1 AFE 0W30 (Amsoil SS, Pennzoil и т.п.) прекрасно отработают на скоростях 140-160 по трассе и по легкому "оффроаду". 0W20 не использовал, но судя по типичному у них низкому HTHS <2.8 - это не лучший выбор для высоких оборотов и больших нагрузок.
Старый 12.02.2016, 19:49   #6
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Вообще я писал в своих рекомендациях - 5W-30 A5.
Однако есть сильные двадцатки (например, 0/5W-20 Pennzoil Ultra, Amsoil SS, Castrol EP, Mobil1 AFE/EP), которые дадут фору по защите при больших нагрузках гидрокрекинговым тридцаткам (типа 0W-30 Mitsubishi), имхо.
Тем более, если речь идёт о 4B12, куда двадцатая вязкость "родная". Я вот заметил, что мотор на двадцатках чуть меньше греется. Ездил я по трассе 140-160 (правда, не постоянно) и по горам гружёный в +40 с лёгким оффроудом на 5W-20 - анализ отличный.
И вообще, моё мнение, при больших нагрузках на 4B12 раньше откажет вариатор, чем мотор на двадцатке...
А еще , Вадим, просьба, могли бы Вы хоть в двух словах "перевести" вот эту ветку http://www.oil-club.ru/forum/topic/20624-shell-helix-ultra-a5b5-0w-30-svezhee/page-6, и какой итог этого обсуждения про Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30.
Не забивайте себе голову - мы там рассуждали о вязкости базы и кол-ве пурпойнт-депрессанта в масле.
Короче, двумя словами, масло - Вязкость базы чуть выше, чем обычно в 0W-30 - это не очень хорошо для запуска в серьёзные морозы (-35 и ниже), но обеспечит лучшую защиту на прогретом моторе.
Последний раз редактировалось Вадим_69; 12.02.2016 в 20:14.
Старый 12.02.2016, 11:46   #7
045ый
0W-20 Amsoil SS, Mobil1 AFE, Shell Helix Ultra, Pennzoil Ultra Platinum ни одного не нашел в магазинах. Заливаю Genuine Oil 0-w30 с допуском GF-5.
045ый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 12:52   #8
OutLancer
У Вас и Экзиста нет?
Старый 12.02.2016, 17:43   #9
OutLancer
так а что важнее в первую очередь для езды с нагрузками, вязкость, или "крутизна" масла. или, и то и то..))
Старый 12.02.2016, 17:57   #10
CyberStorm
Параметр HTHS влияет на прочность масляной пленки при высокой скорости сдвига. Чем выше обороты двигателя и нагрузки тем влияние HTHS проявляется сильнее (есть зависимость между HTHS и вязкостью масел).
"Крутизна" масла влияет на стабильность параметров масла, т.е. с большим пробегом, при высоких/низких температурах заявленные характеристика масла ухудшаются гораздо медленней, чем у "слабых" масел. Плюс "сильные" масла обычно обладают продвинутыми присадками с лучшими потребительскими свойствам в плане уменьшения износа, снижения трения, защиты катализаторов и т.п.
Старый 12.02.2016, 20:09   #11
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Я бы не переоценивал роль HTHS при высоких оборотах двигателя. Гляньте на картинки (взяты отсюда) - начиная с HTHS>2.6 износ одинаков! Мало того, кое-где даже с увеличением вязкости растёт и износ!
А вот что, на мой взгляд, имеет значение при больших нагрузках, то это вязкость базового масла и "стойкость" загустителя. Синтетики 5W-20 (с вязкостью базы 6-8 cst) и допуском АСЕА А1/B1 (а значит "стойким" загустителем, которого итак в этих маслах минимум) наверняка защитят при нагрузках лучше, чем масла 0W-30 ILSAC (с вязкостью базы 4.5-5.5 cst)...
Тип файла: gif HTHS130.gif (10.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg cam_hths.jpg (34.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg bearing.jpg (30.5 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Вадим_69; 12.02.2016 в 20:25.
Старый 13.02.2016, 06:10   #12
CyberStorm
@Вадим_69, ну я бы тоже не недооценивал роль HTHS. HTHS как и другие параметры масел не "стоят" на одном месте, а в процессе эксплуатации изменяются. Например могут снижаться при попадании топлива в масло. Т.е. 2.7 в двадцатке, могут легко превратиться в 2.5. Также по вашей ссылке уважаемый Torcon писал, что с нашим отвратительным качеством топлива лучше использовать масла с HTHS ближе к 3.0 (на всякий случай) вот все тридцатки и имеют HTHS в пределах 2.9-3.1.
Мое ИМХО: масла 20-ки только тогда, когда вы уверены в топливе, ездите по чистым не пыльным дорогам, желательно в спокойном режиме. Последний пункт, благодаря вариатору, который не дает рывков и ударов по трансмиссии как механика или автомат и держит обороты в нижней зоне - это единственное, на в чем вы можете быть уверены.
PS. И неужели разница в экономии топлива на 20-ках по сравнению с 3-ками настолько высока, что перевешивает риски? У меня по трассе летом 8.5 л. на 100 км. легко на 30-ке достигается (на M1 FE 0W30), а на AFE 0W30 (в январе 2016 при -20 за бортом) по трассе видел расход 8.9 - более чем устраивает.
Старый 13.02.2016, 10:38   #13
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
В принципе отчасти согласен. С поправкой, что 5W-20 не уступят большинству 0W-30. Но многие хотят иметь запас (больше, конечно, психологический). Потому и рекомендую для больших скоростей по трассе 5W-30 A5, т.к. у всех понятия "больших скоростей" и нагрузок разные
Это torcon "образца" 2009 года А вот, например, 2012 г.:
металлов износа в отработках 5W20 меньше нежели в более густых маслах 5W30 0W30 5W40 итд
У меня в последнее время складывается впечатление, что наши моторы легко переваривают и HTHS=2.6-2.5
Вот интересное сравнение с американского форума бобойла среднего износа на двадцатках и тридцатках.
Кстати, в рейтинге американских инженеров по защите от износа на первое место среди всех вязкостей вышло вот это масло 5W-20
Ну а вот пример с нашего форума (0W-20 c HTHS=2.6 vs 0W-30 c HTHS=2.9):
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
По поводу того, что износ зависит не только и не столько от вязкости масла -три отработки ZMS по 8000 км:
0W-30 Mitsubishi Genuine (2 ppm свинец, 8 ppm Al, 17 ppm Fe)
0W-20 Idemitsu Zepro (0 ppm свинец, 5 ppm Al, 12-13 ppm Fe)
Можно долго спорить, ломать копья, но цифры говорят сами за себя (одно авто, один водитель и немолодой мотор, при этом 0W-20 заливалось ПОСЛЕ 0W-30)
Старый 13.02.2016, 12:37   #14
CyberStorm
@Вадим_69, посмотрел сравнения, действительно 20-ки получше выглядят 30-ок по отработкам .
Тем не менее HTHS дословно значит высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига, иными словам прочность масляной пленки в районе компрессионных колец напрямую зависит от HTHS . То, что 2.6 может быть достаточной для двигателя - спорит не буду, тесты это показывают. Однако, принимая старую пословицу "от добра - добра не ищут" упрямо буду использовать 30-ки в своем двигателе, меня и мотор моего авто они во всем устраивают , а слегка более высокий HTHS позволяет использовать двигатель как мне заблагорассудится, не волнуясь об избыточных оборотах и нагрузках.
Старый 13.02.2016, 08:47   #15
alex_tam
Машина OUT XL 2.0, 2011г, пробег 30тыс.км. Прежний хозяин заливал Мобил 5W30.
В сервисе залили масло Fuchs Titan Supersyn 5W40. Мастер сказал, что это полусинтетика, и что синтетику лить в двиг. 2.0 не стоит. Из-за нее какое-там маленькое отверстие может забиться, а к 70тыс очень вероятно перескакивание цепи на 2-3 зуба. Я очень удивился, но спорить не стал. Про масло в интернете очень мало, но по-моему это синтетика. Описание http://www.yuvesta.ru/?type=555&cat0=32&subcat=17 . Хочу поменять его через 5-6тыс.км перед поездкой на юг. Езжу в основном на работу (15км) и обратно по городу, и выходные немного подальше. Скорость не больше 100, педаль не топчу, без резких ускорений. Не навредит это масло движку за эти полгода? Или лучше его побыстрее заменить?
alex_tam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
