Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 22.01.2015, 22:11   #3541
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
В этой теме есть ответ - почему не получиться вместо шкива установить обгонную муфту именно на генераторе Out-III (до рестайла). Не оденется муфта до конца - так сделан генератор: конструктивно боковая крышка генератора будет мешать одеть муфту до линии ремня. Такой конструктив производителя: генератор спроектировали почему то только под шкив, поэтому генераторы и меняют.
Старый 22.01.2015, 22:15   #3542
Владимир к сожалению не сделал фото,но хочу вам сказать что шкив от ивеки подошёл как родной как будто там и был изначально установлен.
Старый 22.01.2015, 22:20   #3543
v888v
Аватар для v888v
Самодел, муфты накручиваются, резьба стандартна, но взаимозаменяемая муфта будет накручена .. не до конца. Если мы говорим о нашем генераторе.
Добавлено через 5 минут
Поэтому производитель вынужденно меняет вместо шкива на муфту - генератор на генератор. Хотя муфту заменить было дешевле.
В ветке есть видео как муфту меняют.
Старый 22.01.2015, 22:27   #3544
Владимир в том то и дело что резьба стандарт а шкивы разные.Я думаю мы говорим о нашем генераторе у меня японец 2012 года.
Старый 22.01.2015, 22:38   #3545
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Вот это я и имел ввиду под "буртиком", а по идее - ограничителе. И шкиф, если так, не должен решать проблему. Либо - плоскость вращения ремня/муфты будет смещена на высоту "ограничителя".
Старый 22.01.2015, 22:43   #3546
v888v
Аватар для v888v
шкивы разные
муфта необходимого размера не одевается до конца вместо шкива.
Проблеме три года. Начались проблемы ешё с ASX, когда производитель упростил генератор: заменив обгонку на шкив, изменив заодно корпус генератора. И тогда народ уже все перепробовал. Обгонку поставить не получилось. Это же самое простое решение. Этой ветке два года. Самая активная тема была в начале. Только в этой ветке три человека пытались обгонку ставить - все признали крышка не дает.
Добавлено через 48 минут
Нашел где разбирали в ветке с фотками. На фото не видно этого буртика - https://out-club.ru/board/showthread...38#post1633438
Старый 26.01.2015, 16:27   #3547
Владими р
Ребят а если на старый генератор ремень проложить то не надо его менять?
Владими р вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 16:42   #3548
eGreyWolf
Сообщение от Владими р Посмотреть сообщение
не надо
Наверное, всё же "надо", хотя бы только потому, что щас производитель меняет генератор всем, кто на него пожалуется. Да и ременная замена, случись "чего" (тьфу три раза) с этим трактом, может послужить поводом в снятии этого узла с гарантии.
Ладно бы Вы жили в 300-ах км до ближайшего ОД... а так, в Вашем, географическом случае, грех лениться и не доехать!
Старый 26.01.2015, 16:54   #3549
Ustas
Аватар для Ustas
Заменили гену, ждал с сентября (Мицу на Таганке).
Звука вроде нет, но вибрация на кузов не ушла, значит не в гене дело.
До этого менял свечи.
Причина думаю исключительно в конструкции: 3 подушки вместо 4 дают о себе знать.
Печалька
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 17:57   #3550
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Ustas, Попробуйте ремень на 2020 ... Я на новый ген-р ( если дождусь блин ! ) поставлю именно его ОПЯТЬ !
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 18:54   #3551
Ustas
Аватар для Ustas
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
это как?
и как он избавит от вибрации кузова?
Старый 04.02.2015, 22:19   #3552
Krapik
Мне ОД заменил генератор по гарантии...и о чудо, ни вибрации, ни свиста, кажется машина даже легче поехала)))
Krapik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 23:31   #3553
eGreyWolf
Сообщение от Krapik Посмотреть сообщение
А представляете, КАК она полетит ласточкой, если Вы не то, что помоете ее, а, хотя бы протрете все стекла изнутри и снаружи тряпочкой!
Старый 05.02.2015, 21:28   #3554
ARTEM-222
Наконец и я дождался генератор, с 22 августа ждал. Сегодня позвонили говорят приехал во вторник поеду ставить.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 23:01   #3555
ALeks-1
Всем привет, сегодня заменили гену по гарантии, ждал с сентября рольф-восток. Двигатель стал работать по другому, однозначно тише, пропал свист ремня. Со временем видимо ремень растягивается и проскальзование увеличивается даже без включенного кондиционера.
ALeks-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
