Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.12.2014, 04:41   #3571
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
zorge799, Такой магнитной сосиски у меня ещё нет. Поеду куплю, иначе уснуть не смогу
И мечик на 10.
Для начала попробую нарезать новую резьбу.
Идея про шпильку понравилась
Старый 17.12.2014, 06:10   #3572
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
И мечик на 10.
Я не буду утверждать, но что-то мне помнится, что родная резьба там М6, т.к. ключ специальный покупал (накидной с трещеткой) для затяжки болтов, так он был на 12.
Перед тем, как метчик покупать, выкрутите один из болтов крепления скобки, и все станет ясно. А так - да, идея со сверлением вполне здравая.
Старый 17.12.2014, 08:21   #3573
Volkov
Аватар для Volkov
Болты новые лежат в бардачке, грешил сначала на них. Резьба на болтах чуть слизана была, в крутил аккуратно новые, та же песня... прокручивается. Работал малым воротком трещоткой, справляется неплохок сожалению, изображение утрачено
Старый 17.12.2014, 15:55   #3574
ED.
И мечик на 10.
После нарезания новой резьбы на 10 вместо родной на 8, Вы вкручиваете не шпильку а болт с резьбой на 10 в тоже самое место (сверху) куда ранее вкручивался родной болт.
ED. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 20:44   #3575
zorge799
Сообщение от ED. Посмотреть сообщение
Если вы это мне объясняете, то это совершенно излишне Я лишь писал, что "...но что-то мне помнится, что родная резьба там М6...", а нарезать М10 вместо М6 - Да и метчик нужно специальный - "машинный" (длинный такой, на фото средний к сожалению, изображение утрачено), либо держатель метчика удлиненный.
Последний раз редактировалось zorge799; 17.12.2014 в 20:50.
Старый 17.12.2014, 21:36   #3576
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Болт переднего стаба: MU 140017 ( 8X20)
Болт заднего стаба: MF 241252 ( 8X18)
P.S. Для болта М6 обычно ключ нужен на 10.
Старый 17.12.2014, 21:49   #3577
zorge799
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Ну и славно!
Старый 17.12.2014, 21:59   #3578
ED.
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Zorge799 мое уточнение было адресовано для Volkov, так как он после нарезания резьбы вместо болта собрался вкручивать шпильку. А вот по поводу длинного метчика Вы своевременно и правильно подсказали!
Старый 17.12.2014, 22:19   #3579
zorge799
Правильно он собирался - шпильку сваркой сверху прихватил к подрамнику, и вся любовь. Да и скобу на шпильки намного удобнее одевать/притягивать, чем болты с перекосом вкручивать. На заднем стабе так вообще пи...ец, болт вкручивается в трехмиллиметровую полку подрамника с нарезанной резьбой... Руки бы этим узкоглазым за такой конструктив оторвать!
Короче, пусть каждый для себя сам определяется, что ему удобнее!
Старый 18.12.2014, 04:42   #3580
Volkov
Аватар для Volkov
Вы серьезно???
Я не во всех делах спец, но чтоб в нарезанную резьбу вставить шпильку додуматься сложно.
Старый 18.12.2014, 07:50   #3581
Agarushka
А я те подскажу как )))
Старый 18.12.2014, 10:24   #3582
Volkov
Аватар для Volkov
Agarushka, я в тебе не сомневался
Старый 13.01.2015, 23:33   #3583
condor777
Друзья помогите. Аут 2,4 вариатор...
Появился при движении на малых скоростях (километров с 5 и до полной остановки) странный звук примерно такой "гуууууууууууууу" . Не громкий и не тихий, в машине с закрытыми стеклами хорошо слышен. На всех режимах 2 вд и 4 вд.
Появляется при движении накатом, т.е. когда останавливаешься (коробка в режиме Д)
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 08:46   #3584
M.V.K.
Сообщение от condor777 Посмотреть сообщение
Какого года машина? Пробег? Масло в вариаторе когда меняли?
Старый 14.01.2015, 10:43   #3585
amel
Аватар для amel
Для начала поменяйте масло и фильтр в вариаторе, желательно со снятием поддона. Многим помогло, в том числе и мне. С этим "троллейбусный" звуком многие ездят, и с вариатором все ок.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
