Старый 19.02.2014, 11:41   #346
unnoizze
По умолчанию Re: XL - все вопросы по Keyless
значит проблема не решится даже заменой сенсора- в скором времени вода опять таки будет попадать.
unnoizze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 23:13   #347
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Может попробовать разобрать ручку и герметиком закатать?
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 06:22   #348
CyberStorm
Надо смотреть конструкцию, я сам не разбирал ручку поэтому трудно сказать как решить проблему.
По идее в двери там должно быть два важных устройства: емкостный сенсор на прикосновение (в ручке) и приемник для снятия кода с ключа. При глюках в любом из них - проблема с открыванием. Емкостный сенсор (понятно из названия) при прикосновении к ручке должен срабатывать из-за возникновения тока утечки с поверхности через руку человека, т.е. при выполнении двух условий: увеличение тока утечки и нахождении в малом радиусе от двери ключа происходит открывание замка. Возможно при попадании влаги (соли с дорог) ток утечки всегда больше нормы т.к. ток по сути начинает уходит на корпус авто через токопроводящую жидкость, поэтому сенсор нормально не работает.
Осталось посмотреть на конструктив и определить где требуется изоляция сенсора от корпуса и как ее реализовать должным образом.
Старый 26.02.2014, 01:57   #349
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Если нет задачи снять целиком, 5 минут открутить/разобрать сенсор.
2 винта, под пластсмассой сенсор и железка(экран), больше ничего там нет.
Р.S. Уже разбирал когда не работал, но фото не делал.
Старый 28.03.2014, 00:22   #350
bjkl
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
unnoizze, CyberStorm прав,на двери багажника есть и сенсор, и кнопка. Открывается от прикосновения к ручке, а закрывается при нажатии на кнопку:
А нет ли у вас случайно фото ручки багажника с сенсором сзади, сколько там контактов?
bjkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 23:14   #351
NAFF
Оживим темку, кто как отдает машину в ремонт на 2-3 дня, ключ- брелок оставлять не хотца...
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 00:40   #352
morecuga
Подскажите пожалуйста-у всех ли на пассажирской двери есть кнопка закрытия Keyless?У меня араб и почему то только на водительской есть кнопка закрытия..Но сенсор на пассажирской на открытие работает..Вот думаю-может дверь меняна?
morecuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 08:59   #353
megaaxel
Аватар для megaaxel
всё правильно, кнопка только для водителя.
Старый 23.06.2014, 09:56   #354
NAFF
у меня японец, три кнопки: на водительской, пассажирской и пятой (рядом с ручкой на ощупь) дверях, все работают на закрытие одинаково
Старый 23.06.2014, 10:06   #355
morecuga
Спасибо большое,успокоили что такое может быть... ))
Старый 23.06.2014, 21:23   #356
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
а сенсоры-то есть?
Старый 23.06.2014, 23:54   #357
NAFF
а сенсоры-то есть?
Конечно есть работают на открытие
Старый 24.06.2014, 00:08   #358
megaaxel
Аватар для megaaxel
тогда я может и соврал про кнопку.
у мну тоже есть кнопка у пассажира (Калуга).
хотя что там у арабов в комплектациях, мне неведомо.
в США, например, свои тараканы: обязательно даже в седанах есть ручка открывания багажника изнутри, и кнопка UNLOCK есть внутри у пассажира.
Старый 24.06.2014, 21:45   #359
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от morecuga Посмотреть сообщение
..у всех ли на пассажирской двери есть кнопка закрытия Keyless?
У всех.
Старый 25.06.2014, 09:31   #360
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Кстати наш кейлесс хорош. А вот на Мазде СХ5 полная хрень.чтоб открыть надо на кнопку нажать а закрыть машину только с ключа.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
