Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 11.04.2015, 16:54   #346
androder
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от nazar1973 Посмотреть сообщение
Парни скажите как откуда ковёр поднимать. Пробую его все везде держит?
Из под боковых пластиковых панелей багажника ковер просто вытаскивается с некоторым усилием, начинаем вытягивать от заднего борта, он не приклеен и не прикручен, за исключением креплений детских сидений Isofix, которые надо открутить от пола за спинками заднего дивана, а дальше только тянуть.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 18:18   #347
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
а как же книжка тех обслуживание XL. ТАМ НАПИСАНО СНИМАЕМ БАК?
может быть первые авто без лючка.
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 22:58   #348
androder
Даже не знаю, как там в книжке, но в моем XL 2008 года выпуска лючок есть, фильтр менял сам пару месяцев назад.
Старый 13.04.2015, 10:09   #349
DenDubrovskiy
от борта заднего
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 19:32   #350
Pyany
nazar1973, меняли недельку назад, от порога левой задней двери снимал сам, и из-под арки левой вытащил. Снял левую часть заднего дивана (4 болта + фишка).
Вполне удобно, из-под саба вытаскивать ковер не хочется.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 22:35   #351
nazar1973
а если саба нет как проще удобней?
Старый 13.04.2015, 23:03   #352
androder
У меня саба нет. Удобнее всего (было лично мне) полностью освободить багажник, открыть откидной борт (удобно работать лежа на животе в багажнике), сиденья задние полностью сложить (поставить "на попа"), открутить от пола два крепления Isofix. Далее, начиная от заднего борта вытаскиваем ковролин (из под боковых облицовок аккуратнее), сворачиваем его, ложим на сложенные сиденья, закрепляем его любым удобным способом, чтобы он не сваливался обратно на пол и не мешал работе (я крепил мягкой проволокой к стойкам подголовника переднего пассажирского сиденья). Далее отверткой поддеваем лючок и аккуратно отрываем его (он крепится на липкой многоразовой мастике), потом отсоединяем фишку разъема бензонасоса, снимаем топливный шланг, откручиваем крышку топливного фильтра (8 гаек под ключ на 8)... ну и далее действуем по инструкции, ссылка на нее в шапке данной темы. И не лишне будет перед началом всей процедуры стравить давление в топливной системе путем вытаскивания предохранителя бензонасоса из блока предохранителей под капотом и запуском двигателя, дав ему поработать до выработки бензина из системы, после чего тот заглохнет.
Старый 14.04.2015, 08:14   #353
NAFF
если кому не трудно выложите фото прикрученных креплений, а то я когда у себя менял фильтр вроде ничего от пола не откручивал и Isofix должен быть...
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 10:05   #354
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
У меня саб есть,но я его снял(это не сложно),задрал ковролин и добрался до лючка.Самое трудное открутить гайки на 8 (до двух из них простым способом не добраться).И еще фишку одну потерял в траве (пост №261).В общем ничего сложного,главное не торопиться.
Старый 14.04.2015, 18:22   #355
Bogdan777
Аватар для Bogdan777
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
в субботу чистил всю топливную систему, .
так напиши, поведение машины изменилось? отчего лечил?
Bogdan777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 13:11   #356
Roman46
Может кто подскажет, поменял недавно фильтр, поставил не оригинал LYNXauto LF-969M, все собрали как надо (вроде), резинки все поменял, сетку поставил от Mazda (тут рекомендовали). Проблема в следующем, на холодную заводится с пол пинка (как раньше), стоит поездить, а потом заглушить минут на 10-20, все.. либо крутить надо секунд 5, либо со второго раза схватывает. Никаких изменений в динамике и жоре бенза не заметил.
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 12:13   #357
Armagedosha
Сообщение от Roman46 Посмотреть сообщение
Скорее всего криво встало резиновое колечко, не знаю понятно или нет, которое между насосом и фильтром тонкой очистки. Когда менял было у меня такое, пришлось еще раз разбирать и ставить нормально. Но правда я не ждал долго и не пробовал на холодную. Просто после замены решил проверить, заглушил и через 5 минут попробовал завести и пришлось долго крутить стартером пока не завелась.
Armagedosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 14:40   #358
Roman46
Сообщение от Armagedosha Посмотреть сообщение
Вчера разобрал заново. Все проверил 100 раз, смазал ВД-ой все кольца, как мог аккуратно все поставил и собрал. Вчера завелась без проблемм, сегодня утром тоже, буду смотреть как на горячую теперь заводится. Если опять будет мозг компоссировать - выкину фильтр к.... и поставлю оригинал.
Старый 27.04.2015, 21:37   #359
nazar1973
Подскажите . не нашол применение большому пластиковуму кольцу. ставил оригинал на старом модуле такого нет?
Старый 28.04.2015, 04:56   #360
Armagedosha
Вроде на клапане который регулирует давление стоит.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
