Старый 04.12.2010, 12:33   #1
jam
Аватар для jam
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на переднюю ось.
Всем здрасте!
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер
http://www.youtube.com/watch?v=6NN-uZLTsOU
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/ (это не реклама)
Старый 09.01.2012, 17:49   #346
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
Я бы лучше взял червячную чем многодисковую
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 03:03   #347
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Конечно червячную, нафиг тебе этот геммор. Червя поставил и забыл, и убить его трудно и гребет он хорошо.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 14:38   #348
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
сегодня воткнул блоку от 8 эво в трансфер..небо и земля по попведению на дороге) доволен как слон после купания) фоты выложу вечером в бортовике)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 00:48   #349
Серега_66
Аватар для Серега_66
Был на той неделе у раллистов, поменял переднюю блоку Ралли Арт на червяк от 9 и центральную Kaaz на 30 рублей. Так вот совет был такой: начинать надо с задней, потом центр, а уж затем перед. И червяк не блокирует при нулевом зацепе, а это минус.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 01:36   #350
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Лично я на перед блоку хочу не из-за самой блоки, а просто потому что шлицы не жрет. Для любого, кто переходит на тд05, это имхо обязательно. Да и даже на тд04 с большим пробегом лучше махнуть...
Назад только экстремалам ставить, в повороте безбоязненно газ не подавишь )
Старый 19.02.2012, 10:56   #351
hakke.net
Аватар для hakke.net
а есть прецеденты блоки в редукторе?
кстати имеет смысл туда виску ставить от рвр?
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 11:54   #352
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Илья, редуктор рвет вроде как только на шибко мощный машинках и больше на мехе, где по нему долбеж идет.
Старый 19.02.2012, 12:29   #353
hakke.net
это понятно, но ты написал что экстрим будет, вот интересно не потому что ломается, а потому что в рвр стоит а в треке нет. ниужто все владельцы боком ставят сарайчики.
Старый 19.02.2012, 23:32   #354
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Не знаю как на рвр, да и как остальные катаются - тоже, но лично я хочу быстро проходить повороты в городском режиме, а не стрематься давить газ на дуге, ожидая что вот сейчас жопку понесет на этот новый красивый каен, едущий рядом )))
Старый 20.02.2012, 00:23   #355
hakke.net
эм, взаимоисключающие понятия
Старый 20.02.2012, 01:05   #356
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
С блокой под газом в повороте попу понесет. Со свободным дифом будет больший газ держать.
Старый 20.02.2012, 09:43   #357
hakke.net
надо жать так, чтоб не понесло
а вообще сколько ни пытался на приличном покрытии сорвать трека, нифига не получалось. только когда каша/либо реагентом полито
Старый 20.02.2012, 09:46   #358
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Это с блокой сзади или без?)
Если без блоки, то у меня тоже не выходит, даже на снегу надо постараться сделать занос (легче снос по скорости получить).
Старый 20.02.2012, 10:33   #359
hakke.net
без, только контрсмещением срываю задок под газом на таком покрытии.
вот и интересно было бы понять как будет с виской.
Старый 20.02.2012, 11:01   #360
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вискомуфта назад вариант интересный. Блокировка должна быть мягче и зад закинет более плавно. Правда уже в заносе ей управлять может быть сложнее.
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Куплю передние стойки на Airtrek turbo vselennawa Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 11.05.2010 00:12
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
