Старый 05.07.2011, 14:42   #346
smithqwe
По умолчанию Re: Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК.
Всем доброго дня!
Утром завел машину, проехал километр загорелся "check engine". Машина никак наличие неисправности не проявляет. Как ехала хорошо, так и едет. Поехал на диагностику. выдало 2 ошибки:
P0725 - возникает от разницы вращения первичного вала вариатора и коленвала ДВС при заблокированном гидротрансформаторе.
P0705 - Неисправность цепи датчика положения ручки коробки переключения скоростей (КПП) PRNDL
Ошибки обнулили, "чек" погас, но чудес не бывает. Жду со дня на день, появится вновь.
Как взаимосвязаны эти 2 ошибки? у кого нить было такое? как устранили?
Машиной владею 20 дней, а тут такая неприятность.
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 13:57   #347
sega38m
0132 ошибка, лямбда зонд верхний. выкрутил его и на 30 мин. в растворителе подержал а потом клему скинул. помогло, посмотрим. но он уже меняный.
sega38m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 08:58   #348
dat
Авто: черная
Словил P0500, диагност развел руками и сказал, что вообще не понимает зачем на ручке стоит датчик скорости, обнулили, отпустили, езжу дальше. Понимаю, что ерунда, но не приятно ( Может будуть мнения?
По кочкам не ездил, все было ровно, просто завелся и рыжая лампа не погасла.
P0500 Vehicle speed sensor system <M/T>
dat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 09:00   #349
lukanin
Аватар для lukanin
На какой ручке?
Старый 19.07.2011, 10:21   #350
dat
Авто: черная
На какой ручке?
ручка=МКПП
Старый 19.07.2011, 10:40   #351
DmirtyVS
Сообщение от dat Посмотреть сообщение
Словил P0500, диагност развел руками и сказал, что вообще не понимает зачем на ручке стоит датчик скорости...
Хотя бы потому, что обороты ХХ на неподвижной машине и в движении отличаются. На ТАЗ2112 было 700 - неподв и 800 - в движении
Наверное еще есть причины ЭБУ учитывать скорость движения
Старый 19.07.2011, 10:45   #352
dat
Авто: черная
Меня пугает, что диагност ОД не знает предназначения этого датчика
Старый 19.07.2011, 11:05   #353
DmirtyVS
Меня пугает, что диагност ОД не знает предназначение этого датчика
Ну это нормально: не всем ОД нужно знать предназначение различных датчиков - главное, что он знает когда масло нужно менять :-).
Гарантия закончилась? Попробуйте пообщаться с диагностом у другого ОД или неофициала и дальше нужно обращаться к мастерам, которым доверяете.
Как в анекдоте:
-Доктор, доктор! Вы гинеколог?
-Нет, но посмотреть могу!
Старый 19.07.2011, 11:09   #354
dat
Авто: черная
ОД, он единственный ) на то и официальный. Гарантия дейстсвует, видимо, ничего не остается, как надеяться, что больше такая ошибка не всплывет.
Старый 19.07.2011, 12:36   #355
madmax181
Парни, а кроме специального девайса код ошибки никак прочитать не получится? Ну, например по количеству морганий этой самой лампочки в каком-нибудь специальном режиме проверки? На авто попроще это можно было сделать.
Старый 19.07.2011, 13:07   #356
DmirtyVS
Говорят, что можно, но у меня лежит мультитроникс - я и не проверял
Да и желтый глаз вызвал однажды, когда неудачно пытался самостоятельно прописать третий ключ в иммобилайзер, а затем им воспользоваться. Мультироникс сбросил ошибку.
Старый 19.07.2011, 18:39   #357
dat
Авто: черная
Дайте плз информацию по P0500
Старый 24.07.2011, 17:58   #358
dat
Авто: черная
Кажись начинает проясняться: при легкой пробуксовке на ПГС опять словил P0500
Старый 26.07.2011, 09:34   #359
dat
Авто: черная
На этот раз попался толковый диагност, вердикт - перепрошивка: Ошибка возникает при оборотах 2000-4000 при движении задним ходом и небольшой пробуксовке. В этот момент не совпадают показания датчиков с АБС и этого датчика скорости - компьютер в панике.
Старый 27.07.2011, 01:54   #360
DmirtyVS
Что-то не стыкуется: если я правильно помню схему, датчики АБС подключены не к ЭБУ двигателя, а к ЭБУ-АБС и ЭБУ двигателя не имеет информации о показаниях датчиков АБС.
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
