Старый 14.05.2016, 20:20   #346
xl1702
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Сегодня занялся стуком в рейке. Долго его искал, поменял рычаг с левой стороны, аморты, стойки и втулки стабилизатора, стало лучше, но дробящий стук на мелком кочкаре остался. Загнал на подъемник к знакомому механику из дилерского центра ниссан. В итоге при покачивании рейки за рулевую тягу с левой стороны нашли отчётливый стук, течи масла нет. Посоветовал подтянуть гайку на рулевой рейке или замена рейки.
Почитал форум. Начал с карданчика рулевого вала, ослабил, подбил вал вниз и затянул. Снизу подтянул гайку градусов на 15. Ключ подошёл обычный отечественный накидной на 17, который укоротил.
Результат- стук пропал, машина по прямой как то стала строже держать курс. У кого стук с правой стороны это не поможет, нужно менять втулку.
Всем спасибо за информацию.
xl1702 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 21:47   #347
ebuilder
Я уже 2 раза подтягивал, потом все опять возвращается - рулем чувствуешь все мелкие неровности дороги - от того приходится ездить в напряжении.
В прошлые выходные заменено все что можно в передней подвеске, кроме рычагов - менял в прошлом году, все оригинал или корея, перед стал собраннее но все равно руль чудной. Проблема в наших больших колесах, рейка не расчитана на такие нагрузки.
Только капремонт рейки, с доработкой, в нормальной конторе.
ebuilder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 23:05   #348
ebuilder
Хочу поделиться впечатлениями, проведена регулировка развал-схождения:
Передняя ось - установка болтов Moog K90474
Задняя ось - бюджетно, расточка отверстий крепления нихних рычагов в подрамнике наружу с 12 до 14 мм, установка болтов 12 мм с шайбами от регулировки схождения
Итог, проблема данной модели вечно положительный развал решена:
Перед -0.15
Зад - 0.21
Случилось чудо, машина прекрасно управляемая, разболтанный руль теперь упругий, на скорости очень чуткий и точный.
Поменяна вся подвеска - пружины аммортизаторы, сайлентблоки и все резинки.
Шины Toyo Proxes ST 235x60 R18.
Прежде чем подкручивать рейку или капиталить, подумайте о развале.
Старый 22.06.2016, 10:00   #349
Вовчан
Тоже вот решил этим вопросом заняться, а то всю подвеску поменял,а толку ноль.
задние пружины ставил шп28 они жестче, соответственно мне не смогли выставить развал, не хватает регулировки тяги. Хочу подрезать.
на форуме Лансер Х нашел, что вроде как ставят болты не перед Baw K7256, заказал их, но там эксцентрик не по центру, а у шляпки болта, т.е регулируется сам кулак. Вот думаю возможно ли его будет установить или все таки заказывать муг....
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 21:44   #350
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
@ebuilder,
А не затруднит всё что заказывали, с номерами выложить?
Перед то понятно, именно задняя подвеска. Сварка, кстати,там понадобилась?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 21:59   #351
ebuilder
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
@ebuilder,
Задняя ось:
4117A018 - болт крепления заднего нижнего поперечного рычага эксцентриковый - 2шт.
MN184102 - шайба эксцентриковая - 2шт.
Без сварочных работ, фрезеровали наружу до 14 мм - сверло 12мм. В идеале конечно сделать упоры под шляпку болта и шайбу на подрамнике, это для удобства регулировки, но все и так держится - шайба и шляпа упирается в бортик. Фото к сожалению нет.
Сайлентблоки:
CTR CVM-11 - 4 шт.
CTR CVM-10 - 4 шт.
RBI M2526ES - 4 шт.
Старый 25.07.2016, 11:53   #352
xl1702
Сообщение от xl1702 Посмотреть сообщение
Стук опять появился...толку ноль. Появился щелчок при возврате рулевого колеса влево особенно при движении назад. Значит светит ремонт рейки
Старый 21.08.2016, 20:55   #353
98off
Аватар для 98off
Тоже появился периодически стук при поворотах руля.
Подтягивание рейки даст результат?
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 13:55   #354
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Ремонт рейки 10-12к.+снятие 5к. А новая 30к стоит. Думаю буду брать новую
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 09:16   #355
xl1702
Вчера ездил на осмотр ходовой. Стучит не рейка, а левая рулевая тяга в определённом положении, когда колесо чуть повернуто влево. Надо менять. Кто ставил неоригинал 555? Как ходят?
Старый 28.11.2016, 09:18   #356
Вовчан
Никак. Два раза брал не оригинал и понял,что один раз лучше взять оригинал.
Старый 28.11.2016, 09:25   #357
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
На Ситроен Седан 2013 года поменял три рулевых рейки за три года по гарантии. На третьей рейке ездил со стуком и не парился, потому что надоело тратить нервы и время. Купил Б/У Outlander XL в этом году, рейка постукивает (рулевые наконечники новые), да и фиг с ним, езжу и не парюсь.
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 16:57   #358
CyberStorm
@xl1702, если хочется качественный неоригинал, то берите Meyle 11160310012HD
Серия HD усиленная, Meyle утверждает, что по ресурсу они превосходят заводские аналоги до 2-х раз.
Хотя... на сайте этот номер для 2.4 и 2.2D, для 3-х литрового не знаю отличается ли тяга от 2.4
Последний раз редактировалось CyberStorm; 28.11.2016 в 17:05.
Старый 28.11.2016, 22:33   #359
xl1702
CyberStorm, рисковать не буду тягу возьму оригинал, наконечники наверное тоже поменяю, давно лежат TRW. Тяги для аута TRW не делает.
Старый 15.03.2017, 22:47   #360
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
Господа,помогите разобраться: Аут XL 2007 года, пробег 74 тыс км из которых 3\4 по трассе . Развал-схождение и замену жидкости гидроусилителя делал на 53 тыс км .Наконечники ,рулевые тяги,резинки стабилизатора -нормальные. Стучит в районе рулевой рейки или колес на мелких неровностях дороги.Просмотрел карданчики рулевого вала , гайку шлицевого соединения - все хорошо. Но обнаружил небольшой люфт шлицевого вала рейки в плокости паралельно рейки( или перпендикулярно рулевому валу). Каковы причины люфта,как устранить?
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
