Старый 30.05.2007, 17:47   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Защита картера/двигателя.
Краткое содержание темы
На Outlander XL на данный момент есть несколько вариантов защиты: ШЕРИФ, АвтоЩИТ, ALFeco
Защита от компании Рольф - по утверждение одноклубников это АвтоЩИТ коды защиты - >>>
Защита полимерная (отчет) - >>>, >>>
Защита ZKPL4007 - >>>, >>>
Фотоотчет по самостоятельному изготовлению защиты - >>>, >>>, >>>
Защита картера и ДТП - >>>, >>>, >>>
Старый 26.01.2009, 11:21   #346
abric
Аватар для abric
По умолчанию Ответ: Защита картера/двигателя.
Попытка №2. Отзыв о защите Шериф на Аут 2,4.
Ставится хорошо. Окно для слива масла есть. Окно для замены фильтра есть (закрыто накладкой и прикручена болтами). Кронштены все подходят. Ничего не мешает (шланги провода и пр.). Защита встает плотно, не болтается не гремит.
Удачи.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 19:00   #347
вальков роман
машину приобрёл 9 дней назад,заглянул под машину и понял что защита не помешает-приобрёл за 2200руб-это по оптовой так как сам занимаюсь запчастями правда на ГАЗ и установили в сервисе за 30 минут без проблем(металическая) если что могу посодействовать
Последний раз редактировалось Sergy; 02.02.2009 в 00:27. Причина: для новичков - только "форумные" контакты.
вальков роман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 12:17   #348
Юран
Аватар для Юран
Авто: KIA Sorento 2.2
По умолчанию Re: Защита картера/двигателя.
В мае прошлого года, ставил защиту, при покупке XL в Рольф-Центре. Защита металлическая, есть съемная часть, для слива масла, крепится на двух болтах. Был на ТО-15, за снятия и установки этой части взяли всего 80руб.
Юран вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 15:00   #349
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
сегодня звонил мне мой ОД , спрашивал , защиту ставить ? я сказал да , они говорят они счас возят только аллюминивую , 3500 с установкой , я спросил , как прочность ? Скзаали раз ставим , значит хорошая ... Сразу позвонил в Сибкар (Рольф) , сказали ХЛ , подходит 100 % , сталь , 5400 с установкой , ОД сказал что защиту могу ставить сам какую хочу ... Вариантов больше нет , заказывать на стороне долго , в лесу живу , что посоветуете ?
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 23:19   #350
454
Аватар для 454
Уважаемые форумчане. Прочитал всю ветку, но так и не понял: какую защиту лучше поставить, Автощит или Шериф? У Автощита: ребра жесткости, отверстия для охлаждения, 3 мм. У Шерифа : большая площадь, 2 мм. Хочется услышать отзывы владельцев, может какая скрипит. легко гнется и т.д. Кстати, Шериф крепится в буксировучную петлю, а как потом буксировать?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 11:25   #351
Юран
Аватар для Юран
Все-таки, нет смысла перекрывать буксировочную петлю. Смотрел запчасти, наткнулся на защиту со съемным лючком для слива масла, может кому пригодится: http://www.az495.ru/index.php?find_o...NDERXL&cut_oem=
Старый 25.03.2009, 14:58   #352
Yopt
Аватар для Yopt
мужики а вот такой вопрос, я смотрю у меня из за защиты клиренс на 3 см меньше стал, она же не вплотную к двигу прилегает. этим вопросом никто не озадачивался?
защита стоит сталь RSA-UP GS 41/45
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 16:02   #353
abric
Аватар для abric
Тот Шериф который продается сейчас буксировочную проушину не занимает. Производитель изменил крепеж. Защита крепиться очень плотно и снижает клиренс лишь на свою толщину, но никак не на 3 см. Не гнется не скрипит не трется. Отверстия для слива масла и замены маслофильтра есть. Правда на нулевом ТО все равно снимали и сказали что через это окошко фильтр снять нельзя. Чувствую развод. При случае попробую сам.
Когда читал эту ветку перед покупкой защиты, был весь в сомнениях, купил шериф из-за доступности магазина. Руки у меня растут из нужного места. Перед установкой взял болгарку и сварку с собой , думал буду доделывать защиту по месту. Не пожалел нисколько. Хороший выбор.
Старый 30.03.2009, 22:29   #354
454
Аватар для 454
Все верно. Тоже купил Шериф и сам установил в гараже. Проушина остается свободной Закрывает большую площадь под моторным отсеком, есть прорези охлаждения. Доволен !!!
Старый 19.04.2009, 15:13   #355
Jazichnik
Приобрел защиту картера Шериф...обошлась она мне в 2700 руб. Месяца полтора катался все никак времени не мог найти поставить.Поехал на ТО-3000 (бесплатное) к ОД, говорю поставьте защиту,а они мне минимум 1800 руб за установку, в итоге пришли и сказали, что поставить не могут, якобы защита не подходит.Вот вчера добрался до гаража с ямой, делов минут на 30 и все готово! Вот такие ОД! Единственное заметил, что после установки защиты мотор рычать сильнее стал...может слишком плотно поставил?
Jazichnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:39   #356
shipka
Защита ВРАГ ваш при аварии. При столкновении движок должен уйти вниз под днище машины. Крепя защиту, вы движок по защите вталкиваете в салон и зажимаете себе ноги и переднему пассажиру. Защита так же снижает вашу безопасность и на колее, снижая вашу проходимость. В каждой машине заложен "пробел" между коробкой и картером для прохождения над "бугром" колеи, ставим защиту - вешаемся на выпуклость в колее и наносим постоянно удары и по коробке и по поддону тем самым постоянно нагружая метал обоих. Потом удивляемся что вроде нет сильных ударов а коробка лопнула, картер потек ..........
С другой стороны - на наших дорогах столько мусора валяется что защита иногда спасает от влета в отсек двигателя всякого барахла типо отвалившихся "подрамников" аккумуляторов от фредлайнеров и тому подобное.....
Вот и мучает сей вопрос в выборе........... ставить или нет .......
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 14:54   #357
Андрей А
Сообщение от shipka Посмотреть сообщение
А Лансероводы, подняли следующую тему: см. ниже, но мне кажется они приувеличивают!
Вот в итоге что выходит.
Защита из метала устанавливается на спец. крепления.
Она близко прилегает к подрамнику.
При сильном ударе она может погнуть крепления и усилить удар об подрамник,в котором расположены датчики удара.
При срабатывании подушек гарантию дилер не несет и ответственности.
Сам лично звонил.
Поэтому сегодня решил установить карбоновую.
Сперва попрыгав на ней и проверив на прочность убедился в том что материал качественный.
Вот фото до
и после
Это на примере Хонды Аккорд.
По данному принцыпу устроены практически все свежие иномарки.
Ваше мнение насчет подушек?
Андрей А вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 15:06   #358
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Андрей А Посмотреть сообщение
Стоит стальная защита с лейблом Рольф.
Вопрос по подушкам решится либо по-гарантиии, либо страховой.
Нефинг мозг парить всякой ерундой...
Старый 05.05.2009, 15:47   #359
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Пока Лансероводы думают, Аутоводы давно уже с такой ездят
Как говориться и волки сыты и овцы целы
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=230
Старый 05.05.2009, 15:55   #360
Андрей А
Спасибо за напоминание, видел, что уже наши ставят. У меня стоит железяка от ОД. Но вопрос, что могут стрельнуть подушки, совсем не гуд, особенно на ходу.
Вот и подумал, что может успокоят меня наши технари, что даже если погну защиту, то не надо с опаской смотреть на панель, где стоят подушки..
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Airtrek: Защита двигателя Атрик Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 135 24.08.2014 09:02
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
Перегрев двигателя serg_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 26.06.2007 12:50
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
