Старый 12.04.2012, 10:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию 2DIN головное устройство Hits на Android
FAQ по теме ГУ Hits на Android
Прошивка устройства: При заказе устройства лучше докупить карту памяти для восстановления устройства. На карте памяти установлена защита по ID. >>>. Сама прошивка >>>, >>>
Внутренности устройства >>>
Играем "балалайкой" дома >>>, >>>
Возможные косяки устройства:
  • Морганием экрана (не работает экран) возможное решение >>> >>>
Отзывы от клубня Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Сторонние ресурсы для обсуждения: 4pda.ru, elantra-club.ru
Продавцы в Китае www.hits-cn.com и www.hicesan.com >>> (Данные перекупов будут удаляться)
Последний раз редактировалось Sergy; 21.11.2013 в 23:35. Причина: замена картинки
Старый 25.08.2013, 08:50   #346
PRED121
Аватар для PRED121
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство Hits на Android
Сообщение от scherbakmax Посмотреть сообщение
а на юсб и сд другой (причем звук там и там )?
Вроде писали, что с помощью другого проигрывателя лечится ?
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 18:42   #347
siriuscom
Аватар для siriuscom
У всех при повороте ключа (голова при этом выключена) она сама включается (в смысле экран с главным меню), но он не реагирует на касания, и при нажатии левой крутилки все встает на место ?
Не должно быть так. Версия MCU и прошивка какая?
Кнопки на руле можно перенастроить с помощью штатной проги или нет (canblok отвечает за это и его уже не перенастроишь?)
На моей ГУ не получилось перенастроить, т.е. громкость, переключение трэков и поиск радиостанций уже преднастроены так.
И что за бред на радио один эквалайзер работает, а на юсб и сд другой (причем звук там и там )?
К сожалению такая реализация у китов, но звук на твердую "4". Везде все настроено? Потому как до настройки всех параметров - звук отвратный. Что в About Car?
siriuscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 19:11   #348
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от siriuscom Посмотреть сообщение
Вот было:
Сообщение от vento777 Посмотреть сообщение
,заморозил штатный проигрыватель и поставил поверамп. Звук стал на 4+. На последней прошивке звук точно не айс! Чем объяснить не знаю. У кого нет карт рекавери можно поискать здесь http://www.droidauto.ru/head-unit/mitsubishi/outlander
Старый 26.08.2013, 20:59   #349
scherbakmax
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Версия MCU = май и прошивка последняя. Тоже поставил поверамп - звук на юсб и сд сдал намного лучше (эквалайзер крут!), но у сторонних плееров нет поддержки переключения треков с руля (пока ищу решение: есть прога signedButtonRemapper или использовать штатный плеер но со сторонним эквалайзером, а его поставить на автозапуск (т.к. при выключении его постоянно нужно будет вкл. - прога AutoStart - No root) проги пока не пробовал - все в теории.).
scherbakmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 00:48   #350
drummah
установил девайс, подключились 3 камеры, всё корректно работает) только вот мечтаю каким то макаром - заменить или просто выключить штатную прогу для радио, рвёт уши - очень громкий звук выводит...
если root-права получить - можно её "прибить"?)
drummah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 07:35   #351
VadimTLT
Авто: Outlander XL
drummah, перед/зад это понятно
а третью куда ?
и как изображение с третьей камеры выводить на экран ?
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 09:28   #352
drummah
Смущение Re: 2DIN головное устройство Hits на Android
Сообщение от VadimTLT Посмотреть сообщение
а третью куда ?
передняя / задняя - через спец провода ихние и к тюльпанам с соотв. надписями.
а 3я - это USB Logitech - она работает в их проге "webcamera" - которая
работает как видеорегистратор, и еще iOnRoad - там тож типа алгоритм приближения впереди-едущей машины есть))) она пищит даже - предупреждает))
По звуку многие пишут тут - хотите звука на 5 - поставьте из Market'a - Neutron player - поставьте в нём 64-bit режим dither, high quality resampling - и настройте
его собственный EQ - не зависимый от других приложений (ток другие андройдовские EQ не забудьте отрубить) - и будет счастье!
У меня на штатной XL-евской акустике - прекрасно играет.
Буду пытаться радио приложение (точнее его авто-включение победить).
Старый 03.09.2013, 20:03   #353
siriuscom
Сообщение от drummah Посмотреть сообщение
В последнем обновлении (№8) реализовано включение последнего работавшего приложения (на момент выключения ГУ). У меня всегда плеер работает и он же всегда запускается, при чем в режиме ПАУЗА. Радио не беспокоит как ранее, включаю его по необходимости.
Старый 03.09.2013, 20:28   #354
drummah
Странно, у меня тоже стоит последнее обновление, но радио иногда очень тупо врубается, а главное всё равно процентов на 40 громче чем всё остальное.
А так в целом получил root'a и пробовал заfreez'ить приложение radio - оно фризится - но это не помогает, радио работает на каком то независимом от android'a уровне. Это конечно кривое решение китайцев, вполне логично было бы сделать какой то интегрированный на плату девайс, активируемый андроидом и все. А тут идет работа через громкость, оно все время работает, просто тупо делают его намного тише при выключении (но если слушать тихую музыку в плеере - то все равно на фоне слышно - пробивается радио).
Старый 04.09.2013, 10:04   #355
siriuscom
Попробуй полный ресет сделать (SD CARD-01, потом обновление 8). И еще один момент, в инженерном меню ##210400##0 я выбираю CarDVD. Звук на порядок лучше, чем при других опциях.
Старый 04.09.2013, 10:20   #356
drummah
Лампочка Re: 2DIN головное устройство Hits на Android
Делал именно так.
И выбирал CarDVD.
Я вот думаю сделаю скрипт просто - который будет пустой аудиофайл играть по циклу. И создать Shortcut - radio OFF - чтоб включался он и в автозапуск его)
Старый 04.09.2013, 15:05   #357
PRED121
Аватар для PRED121
Вопрос знатокам:
Если "В момент включения заднего хода на камеру подается питание с фонаря заднего хода, и на ГУ поступает управляющий сигнал REAR.CAM, что приводит к включению в ГУ режима демонстрации видеосигнала с задней камеры.", то при переводе рычага селектора из положения P в положение D (и обратно) мимо R будет постоянное промаргивание ??
Старый 04.09.2013, 16:56   #358
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
Сообщение от PRED121 Посмотреть сообщение
Вопрос знатокам:
Это зависит от скорости передвижения рычага КПП.
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 18:30   #359
drummah
Вопрос знатокам:
У меня ни разу не моргало.
Старый 04.09.2013, 20:50   #360
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от DeviL1988 Посмотреть сообщение
На стоящем сейчас парктронике успевает пикнуть ...
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
