Старый 21.06.2017, 15:02   #346
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
@mr.fix, Подскажи какой ампераж предохранителя от АКБ до разъема? 10-15-20-30? Я так понимаю лучше наверное 10-15 А чтоб проводка не поплавилась?
Провода в этих разъёмах сечением 2 кв.мм.Можете смело ставить пред. на 20А.
Последний раз редактировалось mr.fix; 21.06.2017 в 15:12.
Старый 30.07.2017, 22:53   #347
akhalex
Переделал себе "по уму" розетку в багажнике.Изначально "привязался" к серому проводу разъёма D-114 в багажнике.По советам многих поступил по-другому.Здесь много об этом писали,но фоток вроде бы не было.Нашёл под капотом разъём А-109,он примотан изолентой к проводке между батареей и левым крылом.Подал + от аккумулятора на красный провод этого разъёма через предохранитель.Далее в разъёме D-114 в багажнике(тот,что для фаркопа) взял зелёный провод(при подаче питания на красный провод А-109 под капотом,оно появляется на зелёном на D-114 в багажнике) и подключил к нему + розетки.Массу кинул на кузов недалеко от разъёма.Везде подключался пайкой.Все соединения на термоусадку и убрал в разрезную гофру.Предохранитель поставил на 20А.По фото всё понятно.
А после установки таким способом, можно ли подключить фаркоп к штатному разъему D-114 в багажнике? Не появится ли встречный ток по линии дополнительной нагрузки (зеленого провода)? У меня сомнения в том, что меняется цвет провода от капота до багажника с красного на зеленый (для чего?).
akhalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 10:26   #348
Сообщение от akhalex Посмотреть сообщение
У меня абсолютно никаких сомнений в этом нет(и не только у меня)На красный под капотом подал + от аккумулятора и "получил" этот же плюс на зелёном в багажнике.Или Вы думаете,что Вас обманывают?
Старый 31.07.2017, 11:09   #349
Sludnov
Если я правильно понял, Александр предполагает наличие по пути разъема с ответвлением.
Старый 31.07.2017, 11:17   #350
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Ну так это логично.Не может же один и тот же провод на входе и выходе иметь изоляцию разного цвета.Скорее всего на пути его следования из под капота в багажник имеется разъём с ответвлением.
Старый 31.07.2017, 19:42   #351
akhalex
Я правильно понимаю, что эти три провода большего сечения в багажнике предназначены для таких целей? Например, при подключении прицепа можно их использовать, как прикуриватель в нем.
Старый 31.07.2017, 20:21   #352
Я Вам не подскажу для каких целей предназначены провода большего сечения в данном разъёме.Многие используют зелёный именно для розетки в багажнике.Распиновку данного разъёма Вы наверняка видели.Для фаркопа в распиновке не хватает только указателей поворотов и аварийной сигнализации(возможно это одна цепь).Если зелёный не задействовать для фаркопа,я думаю,что его можно использовать для розетки без каких либо негативных последствий.
Старый 07.08.2017, 12:21   #353
Sludnov
Вот этот, красный пошел через предохранитель на АКБ.
Старый 08.08.2017, 00:10   #354
akhalex
Кстати, для данной реализации на али есть такой материал. Думаю, что должно подойти.
Неплохо было бы такой способ подключения прикуривателя поднять на первый пост. Чтобы не повторять по новой для непросвещенных.
Старый 08.08.2017, 07:41   #355
Подойдёт.Фактически,то же самое я собрал сам из отдельных комплектующих.Купил в магазине автозапчастей.По поводу поднять в "шапку" темы я не против ,но это к модераторам.
Старый 23.08.2017, 15:55   #356
Slavonx
Аватар для Slavonx
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
А в новом 2017 года есть розетка, а в 2016 нет.
Slavonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 23:30   #357
AleXyS
Аватар для AleXyS
Немного дополню тему.
В свое время ставил в Астру Н доп розетки.
Если кому интересно вот каталожные номера: Крышка и сама розетка - 13169372 (1744308), 13110430 (1744078). Цены примерно 610 и 320 руб. Ставится очень легко. Делается круглое отверстие, вставляется крышка, а в нее гнездо, и все.
Последний раз редактировалось AleXyS; 28.10.2017 в 23:36.
Старый 21.03.2018, 15:04   #358
sochki2014
По умолчанию Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Если я правильно понял, то речь об >>>этом разъеме<<<
Добрый день! Подскажите где находится данный разъём слева или справа, если стоять прямо перед открытой дверью багажника?
sochki2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 15:17   #359
sochki2014
Спасибо! Все сам все сам! Нашел в теме!
Вот на этой колодке есть плюс,который появляется только при включённом зажигании.Колодка эта находится в багажнике,за левой обшивкой колёсной арки,примотана изолентой к жгуту проводов:
Старый 01.06.2018, 11:50   #360
maksim_ur
Всем привет!
На днях полетел предохранитель прикуривателя, я полез менять и заменил №7 - не помогло, внимательнее изучил инструкцию и заменил №23 - помогло.
Получается на предохранителе №7 (15А) у нас ничего не висит? Может тогда прокинуть провод от этого №7 в багажник для розетки - кто нибудь тянут провод от этого предохранителя и если да, то как?
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
