Старый 21.12.2011, 15:20   #346
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Помогите вышел из строя датчик холостого хода Airtrek Turbo 2003
Датчик холостого хода это, все-таки, какое-то таинственное устройство, которое определяет, работает двигатель на холостом ходу или нет.
Поиском пользуемся: https://www.out-club.ru/board/showth...E0%F2%F7%E8%EA
Старый 21.12.2011, 15:48   #347
jam
Аватар для jam
если чё, то у меня два на продажу есть =)
Старый 21.12.2011, 15:54   #348
martinxx
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Номер такой же как у меня 1450A069
martinxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 22:12   #349
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
1.ну 10 это перегруз,ими торгуют по 2-3 тысячи.
2.Можешь поискать с лансера 2х литрового на разборке
3.восстановить свой.
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 20:51   #350
martinxx
Сообщение от labrador Посмотреть сообщение
как востановить свой, объясни по подробнее....как востановить свой, объясни по подробнее....
Старый 22.12.2011, 21:15   #351
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
выкрути аккуратно, напаяй паяльником пластмассу на те места, где она стерлась со временем, обточи напильником грани аккуратно, прикрути на место....
Старый 22.12.2011, 21:27   #352
jam
Аватар для jam
бывает ещё, что подыхает сам шаговый моторчик... лично сталкивался с такой проблемой на ауте друга
Старый 23.12.2011, 18:01   #353
labrador
Аватар для labrador
Сообщение от martinxx Посмотреть сообщение
Если по правильному то на выкручивающуюся часть напаять Скобы от степлера,что бы не сточились.
А на внутреннюю часть где сточило Жидкой пластмассой или эпоксидкой восстанови правильную форму,а в пазы да бы их не замазать вставляй спички и вперед,потом не нужное аккуратно сточишь наждачкой.
Главное не ПОЛЬЗУЙСЯ ПЛОСКОГУЦАМИ. и делать все мега аккуратно и нужно.
Старый 23.12.2011, 20:59   #354
jam
Аватар для jam
я уже отправил ему рхх, не парьтесь
Старый 29.12.2011, 19:44   #355
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
По умолчанию высокие обороты
Недели 2 назад началась такая хрень.Держутся холостые обороты околы 1200-1300!!!но не всегда,бывает проходит но не на долго.вообщем то в норме,то 1200.что может быть?рхх?
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 22:34   #356
Valeriy
Аватар для Valeriy
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Проблема с оборотами холостого хода, датчиком хх.
У меня они ваще не держались.. просто глох и все! разъем снял и ездил пока не приехал датчик из Америки... там встал где то с доставкой 135 уе-)) на распродаже!
Ремонтировать не пробовал, на двух машинах симптом один ХАНА шаговому мотору...это не лечится.. или не мотору а тому что толкает конус датчика.
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 18:41   #357
Kovalskiy
Аватар для Kovalskiy
Поменял, РХХ! Не сразу понял, что это он! Сначала машина скинула автозавод при температуре -10 и благополучно замерзла! Утром я ее отогрел, и завел, но с трудом... и весь день она заводилась как надо, но глохла при резких остановках. А на следующее утро опять та же фигня, но только уже завести не могу, крутил, крутил - ни как! Друг говорит газу попробуй дать.
...дал, она завелась в -21 но обороты падали она глохла! Сидел и держал газ, пока не прогрелась!
...Диагностика сканером показала, что РХХ не двигается! Случайно оказался у меня дроссель со старого умершего двигателя. Привез его на СТО открутили от дросселя, а он оказался восстановленный! У него полозья металлические были вставлены. Не успел разглядеть, что да как, воткнули, теперь все нормально! )
А грешил сперва на сигналку и на конденсат от прогрева )) Всем удачи!
...А, да! Когда поставили новый (восстановленный), напрягло, что обороты при прогретом двигателе были 1300-1500. Прокатился 1-3 км и 700 стали
Kovalskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 23:23   #358
labrador
Аватар для labrador
Сообщение от Kovalskiy Посмотреть сообщение
ну можно было просто провести обучение РХХ по инструкции и они сразу становятся норм.
Старый 23.01.2012, 06:58   #359
Kovalskiy
Как это делается?
Старый 23.01.2012, 07:51   #360
georg1970
это набирается в поиске https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=42585
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
