Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 19.01.2010, 22:33   #346
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Sergoo, сформулируйте опрос, пока винегрет какой-то...
Последний раз редактировалось Sergy; 25.01.2010 в 20:28.
Старый 20.01.2010, 13:17   #347
d_111
Вырвало 100 пудофф от бокового удара с вывернутым колесом. Только причем тут вариатор ?
Вообщем то и не причем, но именно из вариатора и вырвало, была опасность, что разбита крышка куда садится сальник. Если бы начало гнать масло через крышку из вариатора, был бы ремонт именно вариатора. Не сколько ремонт, сколько снятие и разборка. Это все деньги.
Ударов, тем более боковых не было. Может когда выкапывались и буксовали как то повредили шруз, а потом скорее всего набился снег под защиту где превратился в лед и выдавил. После откапывания машина прошла 100-120 км.
d_111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 18:26   #348
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Sergy, формулирую вариант опроса. Достаточно информативно, по-моему.
Опрос "Надежность вариатора"
1) Неисправностей нет, пробег более 60000 км _______ %;
2) Неисправность была (есть), пробег до 15000 км ________%;
3) Неисправность была (есть), пробег до 30000 км ________%;
4) Неисправность была (есть), пробег до 60000 км ________%.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:36 ----------
Насчет (%) я погорячился, это некорректно. Лучше (количество голосов), так мы и количество участников опроса увидим.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 23:10   #349
Sergoo, к сожалению, опрос можно сделать только один в данной теме и не уверен, что его можно будет потом удалить. Поэтому прошу подойти к вопросу осмысленно.
Данные 4 варианта не содержат информацию о тех, кто еще не проехал 60ткм и у них все нормуль (тьфу*3). А таких, как я понимаю, очень и очень много.
Старый 21.01.2010, 15:51   #350
condor777
А у меня такой вопрос возникает:
Можно ли при гарантийной (или негарантийной) замене вариатора поставить вместо него например оргинальную Механическую коробку передач для большей надежности.
Я думаю что если есть такой вариант, то многие к у кого сломался вариатор захотя поставить именно механику?????
Спасибо
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 16:39   #351
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от condor777 Посмотреть сообщение
Спасибо
Да низачто! Теперь - только вариатор!
Старый 21.01.2010, 16:53   #352
Ninegr
Аватар для Ninegr
Поддержу +100 , Сам офигеваю, как обернулся! А считал себя самым крутым на свете , дергателем палки, и топтуном педальки!
Сейчас иногда ПАЛЬЦЕДЕРГАЛЬЩИК лепестков!
Старый 21.01.2010, 19:02   #353
Sergoo
Sergy, без статистического опроса любая подобная тема полный субъективизм - у кого что-то случилось, тот и пишет. Информация о тех, кто проехал до 60000 км без проблем, малоценна - такого пробега достигает большинство марок автомобилей, в т.ч. отчественных и китайских. Хотя можно добавить еще одну строку "Неисправности нет, пробег менее 60000 км". Опрос, кстати, можно вынести в другую тему.
Старый 22.01.2010, 11:10   #354
condor777
Вопрос для спортивного интереса
А все таки если представить что машине больше 3-х лет, она не на гарантии и сломался вариатор (а он насколько мне известно стоит 400 тыс.р.) есть такой вариант - поменять вариатор на более дешевую механическую коробку передач?????
Последний раз редактировалось Sergy; 22.01.2010 в 12:53.
Старый 22.01.2010, 11:26   #355
IgSo
Аватар для IgSo
А далее по кругу - двигатель (на менее мощный и отечественный - более дешевый), трансмиссию - на УАЗовскую, элементы кузова на Росавтопром?. Уж если купил такой авто и влетел с неисправностью (ну не повезло с выбором б/у) - так лучше ещё потратиться и восстановить оригинал (можно и путем замены), в противном случае - легче скинуть машинку и купить что попроще. Вариант с 1-м владельцем более 3-х лет вообще не рассматриваю, т.к. тут однозначный выбор - либо замена авто, либо приведение до нормы (потому как уверен что у купивших авто новым - 100% найдутся средства и желание на его восстановление, причем, именно до нормального состояния - что-бы не ущемлять свои привычки).
Старый 22.01.2010, 12:11   #356
condor777
Спасибо, но вопрос остается ОТКРЫТЫМ?
Технически возможно это или нет??????
Старый 23.01.2010, 10:45   #357
Ninegr
Аватар для Ninegr
Ставим дешевую коробку, машину на рынок а сам в автосалон, за новой!
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:12 ----------
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
А кробку сменить наверное просто, есть же версии с МКП!
Старый 25.01.2010, 17:59   #358
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
[/COLOR]
А кробку сменить наверное просто, есть же версии с МКП![/QUOTE]
Думаю не совсем просто. Мозги перепрошивать надо. Как правило, на фирменных СТО такое не делают. А вот у каких-нибудь кулибиных - возможно. Правда перед этим надо "провентилировать" сколько в комплекте это все будет стоить.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ----------
Не могу понять, почему стоимость варика составляет более четверти стоимости авто. С каких это соображений!!!??? Должен же быть какой-то человеческий выход. Иначе вообще идея покупать машины с вариком у людей пропадет.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 20:23   #359
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
создал опрос отдельно: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22749
и вынес в шапку этой темы.
Последний раз редактировалось Sergy; 25.01.2010 в 20:29.
Старый 26.01.2010, 12:07   #360
ДмитрийXL
35 тыс поменяли варик по гарантийке,цена с работой 440
ДмитрийXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
