Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 16.03.2015, 19:44   #3631
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Валек79 Посмотреть сообщение
Посмотрим, спасибо. Пинки тоже от этого, или это другое?
Пинки вряд ли.
Старый 11.04.2015, 18:22   #3632
nu_artem
Аватар для nu_artem
Кто нибудь сталкивался с таким: При езде по грунтовке и прочим кочкам, когда машина едет покачиваясь, что-то гремит под дном багажника- но запаску я с собой не вожу, все крепления для нее сняты. И связан ли как-то с этим такой симптом- если притормозив ,снова разгоняешься- идет пинок, практически удар, похоже что от задних колес. Но при трогании, даже резком, с места- удара нет, только при торможение-разгон, особенно заметно на небольших скоростях, в потоке. Такое впечатление, что какая-то система разболталась. Осмотр на СТО не дал результатов. Происходит и на 2wd и на 4wd. Какие будут предположения, чтоб можно было сервисменов озадачить?
И да, CVT не причем, только сделан.
У меня тоже что то похожее, сзади справа,когда едешь проезжая лежачих полицейских или неровности,издается какой то глухой звук ,я уже все перепробовал,и инструменты все доставал,и без запаски ездил,и откидной бортик багажника который внахлест идет,тряпку подкладывал,все равно идет какой то "пинок". Втулки стаба менял, грешу на стойку, жду пока погода наладится чтобы на СТО заехать осмотреть,но я ни думаю что от стойки такой звук должен быть,хотя все возможно. У кого была такая проблема или что то похожее подскажите кто как справился
nu_artem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 20:40   #3633
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от Chef Chelios Посмотреть сообщение
появился звенящий шум снизу при работе двигателя примерно от 1000 оборотов. Грешу на уплотнительное кольцо между выпускным коллектором и трубой глушителя. Кто нибудь заморачивался подбором аналогичного кольца, но меньшей стоимости чем оригинальное?
У меня такая фигня была на первых 8тыс км.Приехал к ОД заменили по гарантии.Оно такое конусное металлоазбестовое,если мне не изменяет память..))
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 00:25   #3634
unnoizze
Добрый день! Помогите советом.
При трогании издается металлический скрежет пару секунд независимо на холодную или горячую. Если резко трогаться посторонний звук слышен сильнее, если медленно-практические пропадает.
АУТ 2.4 4вд пробег 91 тыс., масло в двигле и варике поменяно недавно. Был звук до и после замены
unnoizze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 00:37   #3635
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Сообщение от nu_artem Посмотреть сообщение
То же самое и у меня. Пробег почти 90000, заметил это явление давно. Все посмотрел, причин не обнаружил, но вот пришла только что мысль- а не может это быть от глушака который сильно раскачивается и обо что то стучит?
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 16:28   #3636
DePress
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Перечитав 70% данной темы и не найдя подходящей для меня проблемы осмелюсь спросить: При переезде мелких неровностей проявляются глухие удары со стороны задних колес. (стойки стабилизатора отпадают, рычаги и их сайленты тоже, поперечная и ее втулки тоже, реактивная тяга и ее ушастый сайлент тоже не счет) остается амортизатор и так как сайлент-блока в верхней части амортизатора нет (только втулки) по сему вопрос: " Может ли между ними образоваться зазор? и можно ли его устранить затягиванием гайкой штока?"
DePress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 23:48   #3637
amel
Аватар для amel
В первую очередь затянуть гайку штока, до упора. И второе, все таки посмотреть втулки стабилизатора.
Старый 18.04.2015, 06:52   #3638
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
DePress, не спешите делать поспешные выводы. Я так же считал что с.б и прочие в идеале а стук все не мог найти. А вот когда трое человек раскачали за рейлинги машину а я под ней лежал и прислушивался то сразу обнаружили. Причем до этого дыое раскачивали не фига не могли раскачать как следует
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 11:03   #3639
DePress
Shiza, процедура поиска оказалась очень простая: один в яме, другой поддомкраченное колесо рычагом "имитирует" проезд по неровностям,так вот люфт (в т.ч. и отчетливый звук) ощущается как раз в районе штока аморта
я думаю когда до этой гайки доберусь, там и все втулки покажут себя
Старый 20.04.2015, 15:44   #3640
Kuzmich_81
Сегодня прочитал здесь http://info.********/surveys/32400/ Такие строки: "Динамические демпферы креплений подрамников, выпускной системы и трансмиссионных элементов должны снизить уровень вибраций (это чувствуется на хорошем асфальте, когда Outlander буквально плывет над дорогой)" Может кто знает что это за демпферы? Возможно и нам сгодится?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 10:42   #3641
Corsa1r
Ребят, какой-то звук появился странный...
При разгоне, когда вариатор еще не успевает включить вторую передачу в районе 1800-2000оборотов слышен снизу или из под капота какой-то глухой звук. В режиме паркинга если подгазовать звука нет. Потом в течении всей езды тоже звука нет, только при разгоне. Может защита картера что-то задевает, и при вибронагруженности издает такой звук, пока не понял.
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 12:08   #3642
DenDubrovskiy
Сообщение от Corsa1r Посмотреть сообщение
Как перестук кратковременный?
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 12:34   #3643
Corsa1r
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
нет, продолжительный где-то секунды 2, скорее металлический, но глухой
Не могу толком описать, но например, если положить ключ дверной любой в подлокотник (в верхнюю панель) ближе к торпеде, и как бы при разгоне ключ начинает скользить ближе к заднему дивану, по пластиковой панели. Блин ну я и описал :D
(у меня там кстати один ключ лежит, поначалу думал это он во время разгона по инерции так и ездиет туда сюда по пластику подлокотника)
Добавлено через 4 часа 43 минуты
Теперь внимательно стал прислушиваться, так не только на 1 условной передаче вариатора звук, а также и на других, но только когда в натяг и непродолжительный 1-2 секунды, видимо потом звук просто не слышно из-за других шумов во время движения. Щас звук какой-то звенящий стал, видимо внимательнее прислушиваться начал. Как в гараж заехал попинал снизу защиту, вроде бренчит, всунул тряпочку, посмотрим как завтра будет. Мне кажется звук именно откуда-то от вибрации кузова.
Добавлено через 21 час 52 минуты
Сегодня прислушивался еще раз, звук все-таки звонкий, похожий звук у меня был на шеви ниве когда отвалилось ушко у теплового экрана, может здесь тоже что-то типа того?
Старый 06.05.2015, 11:56   #3644
Corsa1r
Только у меня звенит при любом режиме 2wd, 4wd, 4wd auto, сдается дело не в подвесном. Блин все облазил, что теперь к дилеру?
Старый 06.05.2015, 16:18   #3645
DrSleep
Аватар для DrSleep
Проверьте тепловой экран трубы глушителя. Отгнивает с одной стороны и дребезжит. У меня ещё и камешки между ним и трубой залетели и позвякивали при вибрациях в начале движения.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
