Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 15.08.2015, 00:37   #3691
ViXoR
По умолчанию Re: Стучит задний суппорт на ямах
Сообщение от Sokol71 Посмотреть сообщение
У меня тоже есть люфт с одной стороны (справа) но стук ушел после замены болта. А люфт так и остался
тебе повезло просто, а так у митсух болезнь с направляйками, особенно с задними-правда она из-за того, что их не обслуживают. при каждой замене колодок необходимо смазывать направляйки, но многие забивают на эту процедуру. Только потом удивляются почему это у меня направляки вкисли или супорт болтается!!!!!
у меня сейчас такая же проблема загремели задние супорта, гремят так!!!!! что повесится охото. А все началось после покупки авто- гнал домой и обратил внимание что колеса задние начали дымится!!! По приезду домой сразу на подьемник и чинить авто!!! Итог: все 4 направляки задних скоб вкисли!!! грели и выбивали!!!!!!! Заменили направляки, смазали, но пошел стук!!!!!!
теперь буду отдавать токарю скобы, что бы сделал новые направляйки, но все времени нет заняться этим
Покупать новые скобы чет дорого.
ViXoR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 06:10   #3692
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Sokol71, читал и диву давался,словно про меня. Как же долго я искал это подстукивание и побрякиванье.так же болт развальной тяги с правой стороны не сильно закручен был.нашел причину лежа под машиной а трое расскачивали машину. До этого так же делал но качал один чел.машину,не слыхать было.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 07:30   #3693
Agarushka
Не знаю как вы там суппорт раскачиваете, но слева направо по ходу машины люфт должен появляться, а вот спереди назад - нет.
Старый 20.08.2015, 14:30   #3694
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Что-то блямкает сзади под полом, на не очень ровной дороге.
Похоже на стойку или втулку стабилизатора, но уже всю подвеску перешевелил, стабилизатор вообще откручивал, амортизатор снимал проверял, колёса пинал, фары протирал...
Сайленты целые, втулки-стойки целые.
Что может быть-то?
Стенд только в сентябре заработает, но уже бесит.
Про тему с карданом в курсе, надо будет кстати проверить, езжу 4WD Auto.
Показалось, что задний редуктор свободно висит на болтах, между резинками и кузовом есть расстояние...
Старый 20.08.2015, 14:33   #3695
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
так и должно быть, там люфт имеется..
Старый 20.08.2015, 14:37   #3696
megaaxel
Аватар для megaaxel
значит это исключаем.
держалку кардана кстати недавно откручивал, сальник менял, там всё нормально...
Старый 31.08.2015, 16:37   #3697
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
По умолчанию Глухие стуки после переезда неровностей
Добрый день.
Есть проблемка.
После переезда неровностей, ям или например если в повороте хорошенько позакладывать, на протяжении 1-2км на небольшой скорости идут глухие стуки. Особенно по переезде лежачих. Но может и просто на прямой. Такое ощущение что что-то бьёт то ли в ступицу колеса, метал об метал, бывает с право, с лева. Звук глухой и совершенно в руль не отдаёт. Проблема в том что это происходит не всегда, проблема плавающяя. Ездил вчера в клубный сервис, мастера все подвеску простучали, машину прошатали, ступицы, шаровые, сален блоки, всё в норме. потом по полицейским я его вокруг сервиса катал, ну нету стуков и всё тут. Так и не смог продемонстрировать. По приезду домой заехал в гараж, а он у меня многоуровневый 5 этаж и по выезду опять это началось, проехав по прямой пару минут всё пропало.
Может кто сталкивался с этим?
Ещё мастер предположил что этот звук может издавать ASC
Но слишком уж в громко.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 31.08.2015 в 16:53.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 21:23   #3698
badv
Господа, понимаю что со слов ничего конкретного сказать трудно,Но все-таки. После замены уплотнительного кольца приемной трубы появился металлический стук. Проявляется только при трогании с места при 2200-2600 оборотах. Далее при торможении и ускорении все хорошо. Опять остановка и разгон и снова щелчок.
Возможно сталкивался кто? Поехать в сервис пока не получается. Визуально установлено все хорошо. Болты закручены все
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 10:43   #3699
Alex-himki
Добрый день.
Что-то стучит в подвеске, при переезде неровностей, может быть и на прямой при нажатии на газ, в поворотах, но главное что это происходит не всегда. Стук глухой, громкий, бывает двойной, сначала громкий и сразу же тише, первый с право второй с лева. ездил на сервис мастер ни чего не нашёл, ездил с ним по кочкам стук себя не проявил. Специально его не реально воспроизвести. Идёт из переда подвески.
На видео отчётливо слышно при поворотах на 5-ой и 14 секунде. Лучше слушать в наушниках(естественней стучит)
http://www.youtube.com/watch?v=MyKx2-qGc-s
Что это может быть?
Добавлено через 7 часов 9 минут
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Сьездил в ещё один сервис, увидели трещины на задней подушке опоры двигателя.
В ней ли дело не известно.
Заказал оригинал, во вторник буду менять, по итогам отпишусь.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 04.09.2015 в 11:03.
Старый 08.09.2015, 22:51   #3700
Alex-himki
Заменили, а стук остался, опять всю подвеску перетрясли, машину качали, слушали ни чего не стучит.
А я еду и глухой стук что-то тяжёлое бах бах.
Это уже не смешно, пол подвески перебрал, даже то чего можно было ещё и не менять.
Около 30т.р. потратил на поиски этого стука.
В трёх сервисах был.
Машина очень нравится, но этот демон уже достал.
И я не придираюсь, стучит действительно громко, на видео постом выше прекрасно слышно.
Кто посоветует куда ещё можно смотреть?????
Старый 09.09.2015, 18:50   #3701
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Опорный подшипник?
Старый 09.09.2015, 22:38   #3702
amel
Аватар для amel
Опорный подшипник это две пластиковые обоймы, и стучать там нечему. Я бы его не назвал подшипником. Смотреть надо под капотом, что то не закреплено. Что-то явно болтается.
Добавлено через 8 минут
На видео дорога ровная, стук при повороте, явно не подвеска. Как будто поворотный кулак от стойки не закреплён, стук то двойной.
P.S. GoPro рулит, закрепляю с помощью пластиковых хомутов к подвеске и на кочках видно подозрительное место стука. Особенно видно люфт убитых сайлентов.
Последний раз редактировалось amel; 09.09.2015 в 22:51.
Старый 10.09.2015, 09:37   #3703
Alex-himki
Спасибо, совет дельный,буду смотреть!
Как раз ступичный подшипник менялся месяц назад. Может чего и не закрепили.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 10.09.2015 в 09:56.
Старый 10.09.2015, 10:53   #3704
amel
Аватар для amel
Возможно ступичную гайку не дотянули, на привода тоже внимание обрати.
Старый 10.09.2015, 11:37   #3705
seregaa
Поделюсь своим опытом. При проезде неровной дороги на небольших скоростях (когда кузов раскачивается "не амплитудно" но часто), что-то скрипело (а иногда и постукивало) сзади-справа, то ли у колеса, то ли под сиденькой пассажира. Вообщем оказалось, проходит там трос ручника, трос этот в резиновой оплетке. И как раз под сиденькой пассажира крепление этого троса к кузову через скобу. В месте крепления там уширение оплетки, типа гофры. Так вот она порвалась немного и видимо туда попадала грязь, а на кочках трос видимо колбасит и трение издавало эти звуки.
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
