Старый 09.01.2009, 03:42   #1
Стрелка Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
Краткий путеводитель
Работа печки зимой: >>>
Хана при морозе: >>>
Обсуждаем Webasto и подобные системы: >>>
Кипятильник в дивгатель: >>>
Щелчки (хруст) в ШРУСах на морозе: >>>
Обдув лобового стекла на морозе: >>>
Все вопросы по аккумулятору: >>>
Выгнало масло из V6 на морозе: >>>
Подогрев задних сидений >>>
Инструкции по установке и эксплуатации Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Всё об оборудовании Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.10.2014 в 17:50.
Старый 25.12.2009, 04:34   #361
tolivan
По умолчанию Re: XL не завелся
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Тут разговор про другое,о том что низззя в мороз глушить не прогретый авто, после этого, даже летом крутить стартером гораздо дольше приходится!
Ежедневно, завожу авто после работы и еду за дитем в садик, садик в 1 км от работы... двигатель не прогревается совсем! Глушу... иду одеваю ребенка, возвращаюсь минут через 10-15 ... завожу недопрогретый авто и еду домой...
Ни каких проблем с запуском не наблюдаю. Че я делаю не так?
Старый 25.12.2009, 05:21   #362
ohotnik
Аватар для ohotnik
По умолчанию Re: Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере.
Заметил что при сильных морозах после того как завел, что то где то начинает немного гудеть, выжимаю педаль сцепления прекращает, отпускаю снова гудит, по мере прогрева совсем пропадает.
Что это может быть??? Или это издержки морозов и не обращать внимание??? Какой нибудь застывший подшипник гудит???
Старый 25.12.2009, 07:24   #363
Eagl
У меня вариатор, тоже после запуска первые 15сек что то воет потом проходит. Думаю это связано с прогревом коробки. В вашем случае с МКП если нажать сцепление коробка разъединяется от двигателя поэтому шум пропадает. У меня на фокусе также было в мороз, наверно у всех так.
Eagl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 08:56   #364
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Ну если после заводки сразу начинаете движение проехав 1 км,и после этого спустя 15 мин. хорошо заводится , то все же двигатель теплый не правда ли?
Хотите проблем? попробуйте одевать ребенка пару часов !
Старый 25.12.2009, 09:37   #365
tolivan
не сразу, нужно еще снег обмести со стекол... т.е. минуты через 3...
не правда! за это время даже климат не начинает жжужать, холодный он, промороженный насквозь!
Вчера приехал с работы (4км) двитатель только только начал прогреваться, на улице -32. Покушал, посмотрел с детьми мультик, через 1,5 часа поехал в магазин за продуктами... ни каких проблем с запуском не наблюдаю вообще!
Давай еще советы...
Ты о чем вообще? Не было такого никогда ...
P.S. заправку для начала попробуй сменить... я не знаю может это фича вашего сургутского мега бензина?
Старый 25.12.2009, 09:40   #366
Ninegr
Аватар для Ninegr
Давай еще советы...
Да кому ты нужен со своими мультиками, и магазинами!
Старый 25.12.2009, 10:29   #367
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Гудит выжимной подшипник, при сильных морозах это нормально.
Старый 25.12.2009, 12:08   #368
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
А почему тогда он прекращает гудеть когда я нажимаю педаль сцепления???
Ведь если я правильно понимаю выжимной подшипник в работе (т.е. вращается) наоборот когда нажимаю педаль, должно по идее наоборот тогда когда нажимаю гудит , отпускаю перестает.
Или я что то не правильно понимаю???
Старый 25.12.2009, 12:23   #369
Snake347
Аватар для Snake347
При нажатии на педаль сцепления привод сцепления перемещает вилку сцепления, которая воздействует на подшипник сцепления. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины отводят нажимной диск от ведомого диска. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается.
При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.
В сильные морозы масло в коробке густеет и соответственно появляется этот звук, лечится заменой масло с соответствующим температурным коэффициентом или забивается на это дело, так-как по мере прогрева звук исчезает.
Старый 25.12.2009, 12:26   #370
ohotnik
Аватар для ohotnik
В сильные морозы масло в коробке густеет и соответственно появляется этот звук, лечится заменой масло с соответствующим температурным коэффициентом.
Так значит все таки не выжимной как ты изначально сказал???
И что это вредно?? Нужно обязательно менять масло в коробке????
Старый 25.12.2009, 12:32   #371
Snake347
Аватар для Snake347
Нет не страшно, уверен что у ваших ОД предпродажка идет с учетом ваших морозов и масло меняется соответственно, хотя, Россея матушка, может и нет.
Старый 25.12.2009, 13:22   #372
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Смеялсо...
Наш ОД (Сургут) масло на предпродажке поменяет - никогда в жизни.
Тогда бы и на ТО-0 меняли бесплатно.
Старый 25.12.2009, 13:43   #373
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Смеялсо...
Я только предположил, хотя понимал, что это скорее всего, бред.
Старый 25.12.2009, 15:17   #374
GAlexey
Аватар для GAlexey
А вот так я утеплился от ветра, плюс дорнит под капот, т.к. родной утеплитель это конечно хорошо, но не стоит забывать и про щели между капотом и крылом, Результат: остывает не так быстро, прогревается быстрее.
Сегодня после обеда пока грел двигатель решил подкачать насосом колесо, т.к. заметно упало давление (1.4 кгс). Колесо-то подкачал, но вот насос снять с нипеля так и не смог, - видно сказался мороз в -41 гр. (только еще больше спустил колесо). Пришлось доставать запаску и в шиномонтаж. Там насос отогрелся ,все колесики подкачали, давление в колесах 1.4-1.5 (перепады однако). Так что чревато трогать машину , пока она "едет", да еще и в морозы
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 15:25   #375
Kazrash
Аватар для Kazrash
Сообщение от GAlexey Посмотреть сообщение
А как ты прикрепил это к решетке, на фото не видно?
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Эмиратский Outlander - обсуждение, доработки под наши условия. Dixx Outlander XL - Отзывы 369 29.12.2012 13:52
4007+CC: Установка и обсуждение охранных систем pitwall_rus Защита от угона 9 04.06.2008 20:38
Опыт эксплуатации - Статистические факты IKC Outlander XL - Отзывы 3 27.05.2008 01:13
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
