Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 26.03.2010, 10:19   #361
Балу
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
ну вот .. а мы ждали "на этой".
читаем выше
Я ведь тоже иногда работаю, а нетолько в клубе лошу и своей машиной занимаюсь
а еще у меня семья есть, ребенок маленький....угу Я конечно понимаю, что Аут-клуб и жизнь клуба ВСЁ, но не до такой степени...
Я достаточно технической информации выдаю КМК и по улучшайзингу тоже
Старый 26.03.2010, 12:48   #362
Махатма
Балу, похоже-таки недостаточно
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 11:38   #363
Leonidze
Тааак, неделя заканчивается, эксперимент никто сделать не отважился...
Мне впринципе есть на чем попробовать (не на Ауте т.к. у меня Аут первого поколения, но есть LancerX 2.0 CVT,), ну и проводки подменить тоже не сильно напрягает, больше всего смущают последствия при наиболее плохом варианте... Если накроется блок управления вариком - то стоит он немало (по Exist - 26 тыс)... Видел кто в продаже БУ блок на всяк случай? И если ECU варика менять - его в ETACS нужно прописывать? - в Перми Ежика-Пых нет если чё...
Насколько я понимаю - уже решено что нужно сделать, надо только это опробовать... Толковые люди - напишите плиз в личку какие последствия могуть быть и какова вероятность их наступления, чтоб здраво оценивать на какой риск идти...
Leonidze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 11:40   #364
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Никаких последствий. Просто скоммутировать (как нарисовано на японских фотках), повесить тумблер, включить D и потом на тумблере рычаг - всё! Смотрим на приборку - должно появиться Ds.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:40 ----------
Тут всё "предельно просто".
http://translate.google.com/translat...late.google.ru
Старый 02.04.2010, 11:46   #365
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Leonidze Посмотреть сообщение
есть LancerX 2.0 CVT...
Уже пробовали #341 и #347.
Старый 02.04.2010, 11:50   #366
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
или так:
http://minkara.carview.co.jp/userid/...1313/note.aspx
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:50 ----------
Уже пробовали.
Ты уверен, что он пробовал сделать коммутацию? мне кажется он просто посмотрел на приборку и просто не увидел на ней Ds. (ничего не скоммутировав предварительно)
Старый 02.04.2010, 12:11   #367
Leonidze
Спасибо. какраз, сейчас искал в теме какие провода соединять и тоже хотел написать что на LX уже пробовал коллега out-xl...
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
На лансере нет DS :-(
у меня лансер выпуск апрель 08 года, режима DS нет
out-xl, пожалуйста, напиши как проверял? менял местами 45 и 46 провод в разьеме с-33 ECU варика?
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
Короче пофиг, в выходные махну проводки и попробую... Может повезет, т.к. у меня LX раньше собирали чем у out-xl... (куплена окт07, ASA дату производства показывает 2 неделя июня 2007)
Старый 02.04.2010, 13:24   #368
YesYes
Аватар для YesYes
Прежде чем махать, надо схему на Лансер смотреть.
Пример: Проводки у XL-я на 2,4 и 3,0 разные.
Старый 02.04.2010, 13:34   #369
Kevin-xl
Авто: Lancer X
или так:
Валера, сомневаешься в моих способностях и знаниях?
Для примера - мое рабочее место :-) к сожалению, изображение утрачено
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 13:38   #370
Leonidze
Уже посмотрел и распечатал электро-схему, а так же проследил через какие разъемы идет этот провод (сначала думал на ингибиторе CVT (разъем b-109) под капотом поменять провода 1 и 5, но там не удобно подлезать через шланги охлаждения, потом думал про разъем а-10, провода 10 и 11 - но он вообще под ETACS, что еще более неудобно, поэтому буду крутиться вниз головой под панелью...
Старый 02.04.2010, 13:41   #371
Kevin-xl
Авто: Lancer X
менять надо под капотом в блоке предохранителей
Старый 02.04.2010, 13:42   #372
Leonidze
Уууу, тогда шансы на ошибку стремятся к нулю и шансы на успешную попытку у меня - минимальны
Какой режим коробка показала при попытке включить Ds ? Пустое табло?
Старый 02.04.2010, 13:50   #373
Kevin-xl
Авто: Lancer X
L - причем рабочий
Старый 02.04.2010, 14:03   #374
YesYes
Аватар для YesYes
L - причем рабочий
Понижайка??
а какая маркировка на блоке мозгов коробки?
По экзисту:
на 3-0 - 8631A084
на 2-4:
- 8631A077 по конец июля 2007
- 8631A076 с августа 2007
Старый 02.04.2010, 14:05   #375
Kevin-xl
Авто: Lancer X
не знаю не смотрел. могу дать vin по asa пробей сам
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
