На Outlander XL на данный момент есть несколько вариантов защиты: ШЕРИФ, АвтоЩИТ, ALFeco
Защита от компании Рольф - по утверждение одноклубников это АвтоЩИТ коды защиты - >>>
Защита полимерная (отчет) - >>>, >>>
Защита ZKPL4007 - >>>, >>>
Фотоотчет по самостоятельному изготовлению защиты - >>>, >>>, >>>
Защита картера и ДТП - >>>, >>>, >>>
А по-моему датчики удара стоят за бамперами, и в средних стойках. То же стоит стальная, но не понял каким образом пластик погасит удар, чтобы не передать его на подрамник? согнется и даст по картеру?
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Защита картера/двигателя.
Сообщение от TOL
Лансероводы флудят.
Могли бы почитать Условия срабатывания подушек безопасности, в основном, следующие:
- должно быть включено зажигание в положение «ON»,
- скорость автомобиля должна быть не ниже 25 км/ч,
- должен быть сильный фронтальный удар (когда идет речь о подушках для водителя и пассажира), вектор силы удара должен быть примерно в секторе плюс/минус 30 градусов от продольной оси автомобиля,
- должны сработать 2 датчика ускорений,
- автомобиль должен двигаться вперед.
Так что, если на картер словить бульник.... то "вектор силы от бульника не в ту степь дуть будет"...
Без разницы что люминь, что сталь, что...
Защита ВРАГ ваш при аварии. Вот и мучает сей вопрос в выборе........... ставить или нет .......
Раскажу свою историю! Ехал я в дождь по трассе, и так получилось что меня выкинуло сначала на встречку а потом, вылетил в кювет, когда летел прочертил пузом прилочно и воткнулся по приземлению передом в песок. Вывод защита в гормошку, треснул бампер, ушла стойка радиатора. Вытенули машину из песка и я поехал дальше по приезду в город заехал к оф дилеру попросил снять защиту, авто подняли на подъемник и мастера вынесли вердикт то что защита приняла на себя весь удар, а если б ее не было то последствия были бы печальные. Так что я за защиту!!!
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:48 ---------- Подскажите
Товарищи скачал каталог акссесуаров и нашел в нем несколько видов защиты картера. Про алюминевый все для меня понятно. А вот "Защита картера
стальная - 2 мм RSA-UP GS" очень интересует как она нормальная? Жду помощи! Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Sergy; 04.08.2009 в 22:52.
Причина: красный цвет - только для администрации
там просто плоская проушина, идущая в комплекте с защитой, одевается на штатную проушину. и всё это очень жёстко крепится. никаких проблем. могу у себя фотку сделать.
не знаю, может у Шерифа новая модификация защиты появилась. (я брал 1.5 года назад)
А как она может себя повести?
Был опыт моя защита спасла меня от больших проблем с ремонтом, писалось выше. (Езжу не на Ауте).
она просто может не выдержать нагрузки при сложных обстоятельствах, загнуться или вырваться из штатной праушины, по фотке видно что и цеплять за нее трос будет проблематично да и ребер жесткости нет , себе буду ставить от dzk
смешно сказал
как она вырвется из проушины? как загнётся? ты толщину петли посмотри
но не вызывает у меня доверия вся эта кустарщина крепления защиты через проушины, зачем выдумывать 5-е колесо, если с завода приварена петля на кт. она подвергалась нагрузке при испытании на прочность,то и использовать ее надо по назначению, а не защиту за нее цеплять ИМХО
Летом купил Шериф и поставил сам в гараже. Сейчас она крепится по-другому, не так, как на фото. Проушина остается свободной. В комплекте идет свой уголок, завинчивается под штатный длинный болт (там их два), в районе штатной петли.
