Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 16:34   #361
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от lendidenko Посмотреть сообщение
Расскажу как я победил сверчка в плафоне.
Все звуки появились после установки очечника. Такое ощущение, что пропала жесткость крыши и началось ….
1. Вначале как и все докручивал два болта. Исчез.
2. Спустя время снова появился. Докрутил с 60 см «рычагом», так что думал сорву резьбу. Дальше было стремно крутить. Не помогло.
3. Мне показалось, что обшивка крыши «стучит» об железную рамку крепления плафона (с вынутым плафоном, зазор был около 3 мм). Проклеил антискрипом по периметру. Не помогло.
4. Подумал, что может это уже виноват очечник, ведь именно после его установки все началось. При установки очечника я не ставил никаких рамок внутри, не клеил «линеек».
Решил взять тонкий лист оцинковки и вырезать рамку в виде «бублика». Ширина полоски оказалась около 2 см. Этот бублик «поджал» плафон с внутренней стороны крыши. Теперь ушел зазор который был между очечником и крышей со стороны салона.
Возвращаясь к болтам. Заметил, что если чуть надавить на них, то есть похожий скрип. Но дальше закручивать уже некуда. Взял по очереди выкрутил болты полностью. Они держат металлический «брусок» шириной около 70 см. Может какой усилитель жесткости в случае переворота. Не знаю. Как мне показалось, толщина метала (вокруг головки болта) настолько малая, что шляпка болта уже не может её плотно прижать к «бруску» и между ними начинается дребезжание. Подложил шайбу и закрутил. Звук пропал. Сверчок умер.
Только не выкручивайте 2 болта одновременно, а то брусок соскочит в «карман» и потом будет проблемно его достать.
Теперь появился новый сверчок, похожий на лопающиеся пузырьки ( как на упаковках с техникой), где то в районе правого зеркала или бардачка
Все руки не доходили, но теперь точно возьмусь:-моя теория подтвердилась, с первых строк появления проблемы на форуме, так и подумал ШАЙБА нужна !!!
кстати про бардачок, тоже кто-то ожил...
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 16:45   #362
Даниил С
Хорошо Re: сверчки
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Звук идет из под плафона, как метал или стекло трется по ощущениям, снял плафон, максимум за ним на крыше затянул два болта, и проклеил вибрухой, и этот скрип пропал, если от него не избавится, достает реально.
ребят всем привет. проблема в том ,что под плафоном есть болт(помоему на 17 или 14)его чуть надо ослабить или подтянуть ,и шум пропадет.
Даниил С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 16:09   #363
mikhailov.mpo
После месяца поисков проблема с дребезжанием плафона решилась очень просто. Дребезг шел от острых краев обрезанной под плафон облицовки потолка. Эта облицовка со стороны салона мягкая ворсистая, а внутри наклеена на жесткую подложку. Вот края этой подложки и задевали за корпус плафона. Сделал следующее: ножницами обрезал облицовку на несколько мм по всему периметру плафона ( если будете повторять - смотрите не отрежьте лишнего, иначе между плафоном и облицовкой потолка будет щель), затем обычным медицинским лейкопластырем (белым) проклеил торцы обрезанной облицовки. Все, дребезг пропал, уже месяц езжу.
mikhailov.mpo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 10:50   #364
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от mikhailov.mpo Посмотреть сообщение
Зачем это все, нужно ровно 10 секунд что бы затянуть два болтика и скрип на всегда пропадет, проверено ВРЕМЕНЕМ.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 20:20   #365
Даниил С
на самом деле,инженеры которые работают на заводе,не всегда понимают проблему и как её решить(нет практики,что очень важно).когда всего лишь надо увеличить момент затяжки.
Старый 22.11.2013, 11:18   #366
mikhailov.mpo
Чтобы и навсегда пишется ВМЕСТЕ.
Старый 29.11.2013, 16:25   #367
Илья155
Когда еду по дороге, скрип-шуршание в том месте,где стоит MMCS. Думал пленка всему вина, снял, а на скорости тоже самое. Помогает только звук погромче...Что делать, не подскажите?
Илья155 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 16:25   #368
Badbdimon
поселился сверчок в районе левой ручки на потолке рядом с водителем или где то там рядом, в стойке боковой нет этого звука. кто уже исправлял этот звук?
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 22:24   #369
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Вам повезло, у других он опять вылазит.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 18:04   #370
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Ну вот и у меня через месяц вылез дребезг какой то трудно понять от куда но кажется где то у селектора переключения передач , то тихо даже на кочках то ЗИЛ рядом на светофоре газанул задребежало мож у кого такое было?
Дребезг сей происходил от стрелки термометра наклеенного на панорамное зеркало , сори японский автопром..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 10:09   #371
yvfilatova
Кто знает, что может бренчать в районе багажника? Ремонтировал вмятину на заднем левом крыле у ОД. Разбирали пластиковые накладки, вынимали органайзер. После этого появилось бренчание на неровной дороге.
yvfilatova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 23:29   #372
goodman001
у меня был дребезг в багажнике, скорее всего того самого органайзера после того как его шевелил (доставал). Думал придется его проклеивать, но тут пришлось перевезти пару мешков картошки и как нагрузил звук пропал и после разгрузки не появился. Проклеивать это хорошо, но неохота.
goodman001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 08:55   #373
yvfilatova
обнаружил еще одного сверчка, сидя на водительском сиденье, звук как будто идет с правой стороны (в районе заднего сиденья). С органайзером вроде тишина. Сетка для крепления багажа бренчала пластмассовыми крюками била об органайзер. Может у кого центральный фонарь освещения салона бренчал, подскажите. Передний фонарь у ОД вроде сделали.
Старый 16.12.2013, 08:48   #374
sobolevne
Сообщение от yvfilatova Посмотреть сообщение
Иногда вылазит дребезг в задней части машины похожий на дребезг из-под переднего плафона, может под средним плафоном тоже есть два волшебных болта)))
sobolevne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 13:38   #375
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Есть треск по левой стойке (передней водительской) где ремень! Кто нить лечил?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
