Старый 01.06.2018, 13:07   #361
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от maksim_ur Посмотреть сообщение
Получается на предохранителе №7 (15А) у нас ничего не висит?
По мануалу это розетка, у меня она в подлокотнике. Так же в мануале прописано, что можно использовать две розетки одновременно-прикуриватель и в подлокотнике.
Старый 01.06.2018, 13:24   #362
maksim_ur
Нее, в подлокотнике у меня прикуриватель не заработал, пока я не поменял №23, так что предохранитель №7 точно не от подлокотника.
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 15:46   #363
На картинках,выложенных Вами же,указано что пред.№7-розетка в подлокотнике,пред.№23-прикуриватель,розетка в подлокотнике.Если вы меняли пред.№7 и ничего не изменилось,значит дело было не в нём,а в пред.№23.
Старый 01.06.2018, 16:44   #364
maksim_ur
Что то я запутался, что вы называете розеткой в подлокотнике - это гнездо прикуривателя в подлокотнике?
Все верно - как я и указывал, питание на прикуривателе и в гнезде прикуривателя в подлокотнике появилось только после смены пред.№23, в связи с чем и был мой вопрос про пред.№7 в части его использования для розетки в багажнике.
Старый 01.06.2018, 17:03   #365
То что находится в подлокотнике-это не прикуриватель,а розетка.Прикуриватель в нашей машине внизу под торпедо над подстаканниками.
Старый 01.06.2018, 17:11   #366
maksim_ur
Ок, не вопрос, тогда скорректированный пост #360 выглядит так:
На днях полетел предохранитель прикуривателя и розетки в подлокотнике (как выяснилось позже), я полез менять и заменил №7 - не помогло как прикуриавтелю, так и розетке в подлокотнике, внимательнее изучил инструкцию и заменил №23 - помогло всем.
Получается на предохранителе №7 (15А) у нас ничего не висит? Может тогда прокинуть провод от этого №7 в багажник для розетки - кто нибудь тянут провод от этого предохранителя и если да, то как?
Старый 01.06.2018, 17:15   #367
@maksim_ur,
У Вас изначально что вышло из строя?Прикуриватель под торпедо или розетка,та что в подлокотнике?Или не работало и то и другое?
Старый 01.06.2018, 17:25   #368
maksim_ur
@maksim_ur,
Изначально вышло из строя гнездо прикуривателя под торпедо (насос коротнул), а вместе с ним и гнездо прикуривателя в подлокотнике - обоим помогла замена предохранителя №23 из чего я и сделал вывод, что предохранитель №7 ничем не нагружен.
Старый 01.06.2018, 17:32   #369
Теперь понятно...Вы компрессором дали слишком большую нагрузку на пред.№23,который отвечает за прикуриватель И за розетку.Но,помимо пред.№23 за розетку отвечает ещё и отдельный пред.№7.Поменяв пред.№7,розетка не могла заработать(и уж тем более прикуриватель),так как для её работы нужен ещё и исправный пред.№23.Поэтому не совсем понятно,почему Вы решили,что пред.№7 незадействован.Там это написано чёрным по белому.
Старый 01.06.2018, 18:01   #370
maksim_ur
т.е. за розетку в подлокотнике отвечают 2 последовательно подключенных предохранителя (от источника): №23 + №7 верно?
Старый 01.06.2018, 18:35   #371
№23 + №7 верно?
Согласно мурзилке,которая идёт в качестве руководства по эксплуатации,так и есть!
Старый 01.06.2018, 19:36   #372
maksim_ur
Спасибо за разъяснения, судя по твоему посту #283, ты пользуешься розеткой в багажнике уже более года - все без нареканий в процессе эксплуатации, ни на что не повлияло такое подключение?
Старый 01.06.2018, 19:47   #373
@maksim_ur,
Да,при таком подключении проблемы не наблюдаются.
Старый 02.06.2018, 13:37   #374
maksim_ur
Однако, мы с Вами по разному трактуем мурзилку, а люди в теме про регистраторы с предохранителем #7 разобрались:
- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=163
- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=171
Кроме того, там же нашли разъём рядом с плафон ом на крыше, в котором постоянные 12V, защищенные предохранителем #9 на 20А:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=159
Т.о. в салоне есть 2 точки подключения постоянных 12V на 15А и 20А для розетки в багажнике (15А как раз под него и рассчитаны).
Старый 02.06.2018, 16:40   #375
Выходит пред.№7 защищает розетку,которая у нас не установлена?!Значит мурзилка врёт???Можно легко развеять сомнения,вытащив пред.№7 из гнезда и удостоверившись в работоспособности розетки в подлококотнике.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
