Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 05.09.2015, 19:14   #361
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Пост,собственно,о следующем.
На днях получил по почте моторник от kidanov ака Олег.Про первые впечатления...
Аут был прошит "злой" прошивкой от местных кулибиных.АИ-95 не менее,прет конкретно!Увы,но определенный негатив имел место быть...
Установив моторник от Олега,первое впечатление,как прописывал Михалыч в данной теме,Аут потерял 10% мощности,и это без активации ECO-режима!
Спасибо Олегу!Созвонились,пообщались,причинно-следственную связь локализовали,"затуп" исчез.Аут поехал и поехал более чем реально."ГОнщикам" данная прошивка,априори не понравится,так как макс. крутящий момент выдается на оборотах до 3 тыс.об/мин.Двигатель "не охотно" крутится до макс. оборотов,но макс. крутящий момент легко выдает свое мах. КПД(коэффициент полезного действия) до 80км/ч.Тяга - супер!
Но,дальше,увы/или О.К.,весьма спокойно-размеренный разгон,без завывания двигателя,без агонии CVT.
Почему сделал выбор в пользу прошивки от Олега?
-законы физики,механики никто не отменял,это во-первых...Железный конь,он сродни биологическому,жизнь не вечна,но продлить ее в наших силах;
-режим ECO-mode...,это во-вторых;
Активировал,я его,катаемся по очереди с супругой,соблюдаем "до 2500 об/мин.",глобального эффекта экономии топлива пока не наблюдаем...
Отпишитесь,коллеги-одноклубники,по результатам длительного использования данного режима.
Последний раз редактировалось Эдуард; 05.09.2015 в 19:25.
Старый 05.09.2015, 21:39   #362
Dymonic
Авто: Lancer X
Всем привет! не читал все страницы , может повторюсь, сорри. у меня вопрос: а что залить софты от аута 2016 модельного года zm1300,, zm1301 и поправить кодинг это сверхзадача для местных ?И надо блок пересылать по почте,? жесть)
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 22:13   #363
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
А есть? Скинь в лс) прошивку, тогда посмотрю насколько это трудновыполнимо)
Старый 05.09.2015, 23:00   #364
kidanov
Аватар для kidanov
А вы пробовали залить себе прошивку в свою машину. У вас какой Outlander?
Старый 05.09.2015, 23:02   #365
Nik111
Езжу с эко режимом пару дней, двигатель не кручу расход по городу, без пробок, 8.1-9.2 л. Было 9.5-10.5. Поскольку прошивка адаптивная, для себя решил: в эко- "пенсионерю", в обычном режиме- агрессивние. Если периодически менять режимы то существенной экономии на бензине не будет, но хотя бы в одном удовольствие от вождения, а в эко- небольшая экономия денег
Nik111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 23:09   #366
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Nik111 Посмотреть сообщение
Самый оптимальный режим до 2500 оборотов двигателя. Я утром , когда выезжаю на работу, просто для эксперимента, стараюсь не подымать обороты до 1500 и спокойно разгоняюсь до 60 км.ч
Старый 05.09.2015, 23:15   #367
Nik111
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
После 2500 об./мин. эко режим, как говорили раньше, не работает. Я подымал обороты 2500-3000, надпись эко не пропадала, а мгновенный расход, естественно, возрастал. Индикация эко при таких оборотах пропадает или нет?
Старый 05.09.2015, 23:21   #368
kidanov
Аватар для kidanov
Нет не пропадает, там в прошивке есть индикатор эко режима, но мы пока его не запустили, работает на европейках и на трех литровом, но с натягом.
Старый 06.09.2015, 13:30   #369
CaN1984
Подскажите, после прошивки надо изменить вид топлива с 92 на 95?
CaN1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 14:09   #370
Nik111
Сообщение от CaN1984 Посмотреть сообщение
Если прошивка ЭБУ Олега, то не надо
Старый 06.09.2015, 23:54   #371
kidanov
Аватар для kidanov
Нет не надо, прошивка под 92 бензин.
Старый 07.09.2015, 08:19   #372
salexey
Где в Москве получить прошивку Олега?
Старый 07.09.2015, 12:06   #373
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Эдуард, ты уж извини, но после слов, злая прошивка и прет конкретно! остальную часть отзыва читал как американский вестерн
, как говорится, прочитал, улыбнулся, сказал - брехня и забыл.
Теперь вопросы про физику и гонщиков.
1.А что плохого в том что макс крут момент выдается ДО 3к ? У дизеля полка момента так вообще с 1500 оборотов и никто не жалуется.. Машина с места прет с хорошей динамикой. Есть хорошая поговорка, Кобылы продают авто а момент выигрывает гонку.
2. Двигатель неохотно крутится до макс оборотов - это до 6к что-ли? так это же 2 литра, оно вообще не ездит без педали в пол.
3. но макс. крутящий момент легко выдает свое мах - масло масленное???? что имелось в виду?
4. Про расход тоже не ясно.. У всех падает... достаточно глянуть на расход P за пару тройку полных баков
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 20:07   #374
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Толерантен я,но порою...
Dark-Angel,вышел из бана и поперло,корона покоя не дает..?
Прекрасно помню твое выражение "двухлитровый дрищь",адресованное одноклубникам,владельцам 2.0.На данном форуме абсолютно все равны,начиная с 2.0 2WD монопривод!
Я толерантен...
Все,что было прописано в пунктах моего поста - это относится к плюсам прошивки от Олега.Именно так и строился пост,достаточно внимательно прочитать.Да,допустил ошибку в одном предложении.И?!
Спасибо за совет про пару-тройку баков,на сегодняшний день израсходовали скромно,порядка 50л.
Старый 07.09.2015, 20:17   #375
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Я писал, индикация ECO пропадает по достижении 130 км/ч.
Сам долго использовал режим ECO, на трассе, если двигаться неспешно, без ускорений и резких торможений, с ECO расход получается больше, авто держат за хвост, отключаешь, видны цифры в 7.4-7.5. До прошивки видел ~8.1.
Для себя ECO решил использовать только в городском потоке.
Последний раз редактировалось Ed_888; 07.09.2015 в 20:32.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
