Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
Старый 30.01.2021, 23:24   #361
vkv.205
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Спасиб. Да залилось так что начало вытекать из заливной пробки.
vkv.205 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2021, 08:35   #362
Plohish01
Аватар для Plohish01
приехал на замену масла. В раздатке поменять не удалось - там сальник потеет с правой стороны. буду сальник заказывать а потом менять. первый раз сальник менял при пробеге где то 120 000 . сейчас 150 000. Тот раз ставил оригинал, но видимо его не надолго хватило. Сейчас тоже закажу оригинал, потом поменяю масло.
В заднем мосту последний раз менял как у нас по регламенту прописано по-моему в 90000 км пробега (точно не помню, помню что менял его по регламенту как положено, ни раньше ни позже) . так вот сливалось масло темное густоватое, но самое главное без какой либо стружки и пыли. Меня это порадовало.
при заливке ушло больше половины этой бутылочки . так что на раздатку придется допокупать еще одну.
хотел было смешать с оригинальным маслом (у меня тоже остатки есть), но передумал. допуска совпадают а вот вязкость нет. меня только это и остановило. а так мне бы на раздатку хватило бы и ликви моли и остатоков оригинального
какая прелесть полазить по веткам)))) заодно и посмотрю когда и что я там менял)))
вот сейчас пробег 188. и масло в раздатке оказывается менял в 150 000 вместе с правым сальником.
ну короче парни потек у меня теперь сальник что на задний мост (кардан) выходит. заодно и сальник и масло поменяю.
что то меня только смущает вопрос по жиже в муфте. где то писалось что там она своя...... может я туплю , но то чт ов раздатке и сопливит через этот сальник.
Старый 20.07.2021, 08:40   #363
Plohish01
И вот еще не в тему, но что то ветку нужную я не нашел.
замучался уже с правым сальником заднего моста
течет гад и все тут . уже 3 оригинальных сальника поменял - все равно сопливит.
кто что сможет подсказать?
Старый 21.07.2021, 00:37   #364
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Подшипник опорный полуоси поменяй ещё...MR 367023
Муфта с другой (задней) стороны кардана...
Старый 21.07.2021, 01:02   #365
yeger
Аватар для yeger
все равно сопливит.
Ну и выработку на валу, а также поверхность посадочного места сальника в корпусе РК на предмет задиров (бывает "подарок" от мастеров-отвёрточников) проверь.
Старый 21.07.2021, 07:29   #366
Plohish01
по подшипнику вроде замечаний не было. или так на всякий случай?
вот вот вот!!!! я про тоже самое подумал. Вроде и обслуживаюсь у одного мастера уже 6 лет, но мало ли он когда первый раз менял и задрал посадочное место и теперь через него и сопливит.
вопрос что делать если там задиры? понятно что заправить их придется, но наверное это не будет решением проблемы
Старый 21.07.2021, 07:33   #367
Из самого простого. Проверить сапун, возможно он забит.
Как уже писали выше, возможно есть выработка в виде канавки, там где сальник обжимает метал. Ещё было у знакомого, тоже менял сальники постоянно, потом ему подсказали, что-бы посмотрел внутри сальника направление вращения (раньше стрелкой обозначалось). У него в другую сторону было. Но это правда на боковом сальнике было у него.
Старый 22.02.2022, 06:24   #368
denichkin
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Коллеги, добрый день. Кто-нибудь знает сколько времени можно хранить открытую канистру с маслом? Если, к примеру, взять 4х литровую, а менять надо литр раз в 3-4 года, то не сложно подсчитать через сколько лет зальёшь крайний литр из этой канистры. Оно вообще кандиционное будет к тому времени?
denichkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 07:31   #369
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@denichkin, в герметично закрытой канистре трансмиссионное масло не испортится.
Старый 10.03.2022, 15:16   #370
Flinter
Господа, а такая жижа подойдет? Eneos GEAR GL-5 75w90
Flinter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 07:21   #371
Сергеевич1970
@Flinter, подойдёт.
Старый 12.03.2022, 18:40   #372
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Друзья, подбираюсь потихоньку к 150к, в нынешних реалиях курю нервно темы замены жиж, фильтров и т.д. С мотором и вариком кажись разобрался, и что лить и как менять, а вот с остальным что то не очень. Ткните,пожалуйста, или где скачать почитать устройство и как менять в тему кардан, раздатка и прочие страшные слова у полноприводов.
Ну фото где крышки я видел в шапке (ещё надо глазами вживую найти), слить то солью, а залить?
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 09:14   #373
Sergei_VRN
Сообщение от C0BECTb Посмотреть сообщение
Элементарно. В аптеке покупаете самый большой шприц - 150мл (~250р). К нему 40-50 см длиной шланг (в магазинах самогонщиков есть всегда и на выбор).
Слили, пробку завернули. Отвернули верхнюю пробку и с помощью шприца залили нужный объём. Первые два шприца вливаем смело, третий неспеша. Как потечёт из заливного отверстия - всё! заворачиваем пробку
P/S: шланг на трубку набеваем до упора и в процессе слива придерживаем чтобы не сорвался.
Старый 13.03.2022, 17:35   #374
C0BECTb
Т.е. там просто полость? Ни фильтров, ни трасс? Тупо посуда с двумя дырками?
Не очень понял, зачем шланг, и не знаю таких магазинов, не интересуюсь таким хобби.
И p/s тоже что то не понял, на какую трубку надевать при сливе?
Старый 13.03.2022, 19:24   #375
Sergei_VRN
Да, просто полость. Каждый агрегат сам по себе.
зачем шланг,
Шланг надеть на шприц, т.к. самим шприцом не везде можно подлезть.
Можно на авторынке купить
Ни на какую. Под сливные пробки достаточно подставить емкость, банку, баклажку литровую с отрезанным горлышкам. В раздатке и дифференциале по ~0.5литра трансмиссионного масла.
Судя по вопросам, которые Вы задаёте про
может в сервис лучше? У них посмотрите, а в следующий раз сами. Либо товарища какого с опытом позовите в помощь.
ИМХО
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
