Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 12.07.2016, 23:01   #3766
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
поменя генератор по гарантии, после обнаружил что чуть плавают обороты при прогреве и при работе двигателя, но связать это с заменой не могу так как до этого возможно просто не обращал на это внимание, может генератор криво поставили?
А кондиционер при этом выключен или включен?
Старый 12.07.2016, 23:11   #3767
J524
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Кроме ДВС все выключено.
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 23:16   #3768
Zoll
Аватар для Zoll
На включение и выключение вентиляторов обороты тоже реагируют. Проверьте вдвоём с кем-нибудь. Один смотрит на вентиляторы, а второй на стрелку.
У меня тоже обороты немного плавают. И на предыдущих а/м также было.
Для успокоения можно задать вопрос в СЦ про оказии. Но, думаю, что это штатная работа а/м.
Старый 14.07.2016, 14:36   #3769
Афромолдаванин
Аватар для Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
Восклицание Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Я установил вчера также, и ремень сантиметров на 7-8 оказался длиннее. минут 5 ломал голову, потом нашел в инете еще одно фото и установил по нему.
Вся разница только в одном. С верхнего обводного ролика сразу на генератор нельзя устанавливать, он должен сначала пройти через обводной снизу и только после этого на генератор.
Афромолдаванин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 14:38   #3770
Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
По умолчанию Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Эпизоды избавления .. от дребезга ..
Подготовился ( Заранее нанес стрелку на старый ремень);
Ключ на 14. Палочка. Ремень 6РК2020 Gates
Ключом оттянул натяжитель, подложил палочку.
Шов ремня Mitsubishi. Шов ремня Gates. (По разному)
Маркировка ремней. (Совпадает)
Палочка не мешает.
Закинул петлю на шкив коленвала. Затем другую петлю на шкив помпы. На шкивы генератора и компрессора. Шкивом помпы провернул весь ремень по ходу движения - проверяя укладку.
Оттянул ключ. Снял палочку.
Вчера пробовал поставить ремень по этой инструкции (автор v888v).
Почти все получилось, кроме последнего штриха.
Ремень оказался не натянут и на 7-8 см. длиннее.
Все дело в том, что на последнем фото автора ремень идет сразу на генератор, что неправильно (в верхнем фото автора это прослеживается - где надет старый ремень).
Ремень с помпы сначало идет на верхний ролик (по часовой стрелке) после через нижний обводной ролик и поднявшись вверх на генератор, компрессор и т.д..
Последний раз редактировалось Афромолдаванин; 14.07.2016 в 15:00.
Старый 14.07.2016, 15:13   #3771
Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
фото к выше изложенному.
Легче всего ремень надевать на нижний ролик (между генератором и верхним роликом).
Старый 14.07.2016, 15:15   #3772
Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
@Афромолдаванин, смысл вашего последнего поста называется ОВЕРКВОТИНГ (ненужное цитирование, раздувающее тему) ..
Я извиняюсь что задеваю.
Но пусть люди сразу правильно сделают и не будут как я вчера с дочкой на даче 2,5 года по вашей инструкции не мог установить ремень только потому что неверное фото было выложено вами. или я не прав?
Чуть не остался там, без еды. А Вам все раздувание. Хорошо интернет не подвел.
спасибо вам еще раз за хороший пост!
Старый 14.07.2016, 15:18   #3773
v888v
Аватар для v888v
@Афромолдаванин, в шапке есть штатная схема, для штатной длины ремня 2200:
и есть схема для устранения тарахтения ремня, для ремня 2020:
отсюда
Тема называется "Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере"
А эта схема это решение для устранения дребезга ремня при отсутствии обгонки на генераторе, но для этого нужен ремень 2020, года три уже вроде все ориентируются ..
Старый 14.07.2016, 15:26   #3774
Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
отсюда
Спасибо! не заметил.
Но по твоей легче понять было как его устанавливать.
У меня руки большие поэтому из шампура сделал инструмент для протаскивания под шкивами (фото ниже).
и еще у меня на родном ремне было аж 3 заводских разрыва.
и я тоже наметил стрелочкой перед снятием заводского ремня - он стоял в другую сторону - не так как у тебя.
Ремень мой прошел 106,5тысяч. На 45 000 диллер говорил что нужно поменять, но по гарантии так и сменил.
P_20160714_121556.jpg   P_20160713_195322.jpg   P_20160713_195242.jpg   P_20160713_195154.jpg   P_20160713_195335.jpg
Старый 14.07.2016, 15:29   #3775
Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
@v888v, а на сколько его хватает? 2020? или ходит столько же
Старый 14.07.2016, 15:31   #3776
v888v
Аватар для v888v
Маловато ходят все ремни. Здесь часто пишут что трескаются. 100 тысяч - у нас рекорд.
Сообщение от Афромолдаванин Посмотреть сообщение
Спасибо. Но там действительно не сложно менять ремень самому, вот тесно только.
Добавлено через 16 минут
@Афромолдаванин, судя по вашим фото у вас генератор без обгонной муфты. То есть тарахтение и бурчание ремня вы скорее слышите, но думаете что это так движок звучит (как и я в то время). Можете попробовать поставить короткий ремень (ремень 2020 мм длиной, т.е 6РК2020) по той схеме. Все равно обгонки нет на генераторе, а короткий ремень хорошо убирает звук при 1000-1200 оборотах ..
Последний раз редактировалось v888v; 14.07.2016 в 15:53.
Старый 14.07.2016, 15:54   #3777
Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
@Афромолдаванин, судя по вашим фото у вас генератор без обгонной муфты. То есть тарахтение и бурчание ремня вы скорее слышите, но думаете что это так движок звучит (как и я в то время). Можете попробовать поставить короткий ремень (ремень 2020 см длиной) по той схеме. Все равно обгонки нет на генераторе, а короткий ремень хорошо убирает звук при 1000-1200 оборотах ..
Тфу тфу.. движок пока нормуль. После замены ремня совсем ничего не слышно. До замены лязганье короткие были при включеном кондее.
Следующий по любому будет короткий. Еще раз спасибо! это Важно!!!
Сразу не разобрался, что к чему. Не было времени.
Долго ничего не читаю, работа съела меня, в отпуск не отпускают 6-й год.
Вчера уволился надоело.
Завтра уже поеду на отдых.
Поэтому в срочном порядке поменял ремень, но и не дочитал. как следует. Просто там про короткий ремень не нашел инфу.
Старый 25.07.2016, 21:49   #3778
miles
Сегодня хотел поставить короткий ремень по новой схеме, на смог снять старый. Натяжитель на 3-5 мм только отводится со скрипом и чувствуется как грани на болту срывать начинает ключом. Че за фигня, у кого нибудь было такое? почему он не отводится у меня?
miles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 22:17   #3779
@miles, Натяжной ролик имеет свойства под закисать,если его долго не трогали,поэтому смелее и всё получится.Удачи.
Старый 26.07.2016, 04:54   #3780
Главное, что бы ключ был хороший не раздолбанный.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
