Старый 12.04.2014, 23:31   #1
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Пружина на амортизаторе если и будет упираться, то только в торчащую верхнюю чашку. Либо подогнуть ее, либо отрезать мешающий сектор.
Заглядывал как то один клубень, он наоборот хотел перейти на японце на раздельную конструкцию. Но отчета так и не было.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 18:14   #2
ДВК
Аватар для ДВК
Авто: Вольво XC90
Ничего никуда не упирается, будет немного чище сниму колесо сфотографирую
ДВК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 18:25   #3
Yron Maiden
Сообщение от ДВК Посмотреть сообщение
Получается четыре пружины задней подвески ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 09:31   #4
Michael XL
Запарился я читать столько страниц, но исходя из вышесказанного, думаю поставить проставки как у megaalexа из Новосиба и усиленные шп в экзисте вроде как 45е. Сразу скажу пробег 36 из них 20 на газе, а это большой 90литров баллон в багажнике. В последнее время заметил просела машинка, а если ещё нагрузить, то вообще.....Что думаете? Не сильно жестко будет? Подвеску то тоже разбивать не хочется........
Michael XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 19:32   #5
Artemk@
Сообщение от Michael XL Посмотреть сообщение
жестко не будет даже на пустой машине! проехал на них тыщи 3 все огонь!
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 18:29   #6
Michael XL
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
И как просвет, повыше стала? А проставки ставил?
Старый 16.04.2014, 21:29   #7
bkmz85
Аватар для bkmz85
Michael XL, на 2.0 вместо проставок можно использовать подушки от аиртрека. Они где-то на 1 -1,5 см выше родных.
Старый 16.04.2014, 21:49   #8
Artemk@
да выше, см на 4 где то, без проставок. На груженой заметно, когда при приличном грузе держится бодрячком, а не просевшей до колеса.
Старый 15.04.2014, 17:14   #9
ДВК
Аватар для ДВК
Авто: Вольво XC90
вот фото пневмостойки диаметром 130 мм что больше верхней опоры стойки на всякий случай подгибал чашку но на испытаниях выяснилось что перестраховался поэтому и говорю что задевать не должно
Старый 15.04.2014, 20:37   #10
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Что за конструкция, поделитесь! Стойка от японца с надетым пневмобаллоном от кабины грузовика?
Старый 16.04.2014, 16:38   #11
ДВК
Аватар для ДВК
Авто: Вольво XC90
Стойка стандартная балон от скании переделанный
Старый 16.04.2014, 22:20   #12
zorge799
Объем переделки? Как герметизируется на стойке? Чем регулируется давление?
Старый 16.04.2014, 19:29   #13
M128KVN
Сегодня поставил новосибирские проставки 3 см, сделал геометрию. Пока результатом доволен. Расстояние до арок не замерял, но визуально машина смотрится бодро. Ухудшении в рулежке не заметил. Родные пружины не стал трогать, пробег 36000 2,0 2wd
M128KVN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 20:38   #14
Yron Maiden
Если кому нужны СТАЛЬНЫЕ проставки из стали 40Х ,а не полимерные , стучите в личку -скажу где можно взять .
Старый 20.04.2014, 07:27   #15
mk6713
Аватар для mk6713
Авто: Outlander 2.2 DI-D
Други! Подскажите. Нужно ли делать развал после замены задних пружин? Поставить хочу Швецию-усиленные.
mk6713 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
