Старый 16.04.2014, 18:29   #1
Michael XL
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
жестко не будет даже на пустой машине! проехал на них тыщи 3 все огонь!
И как просвет, повыше стала? А проставки ставил?
Michael XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 21:29   #2
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Michael XL, на 2.0 вместо проставок можно использовать подушки от аиртрека. Они где-то на 1 -1,5 см выше родных.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 21:49   #3
Artemk@
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Сообщение от Michael XL Посмотреть сообщение
да выше, см на 4 где то, без проставок. На груженой заметно, когда при приличном грузе держится бодрячком, а не просевшей до колеса.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 07:14   #4
Michael XL
Спасибо, значит тоже без проставок буду делать
Старый 17.04.2014, 08:00   #5
Artemk@
почитай мой пост #4410, 4415.
Старый 18.04.2014, 02:41   #6
sanchas
Всем здарова!
Мучаюсь вопросом замены задних пружин на японца, выбор между 58028/58029 (ШП44/ШП45). Зад просел, при полной загрузке начинаю шаркать глушаком о неровности. Езжу в основном один по городу, максимум вдвоем с женой. Летом несколько раз на море гружеными. Хотелось бы получить увеличение высоты задка НО не в угоду безопасности движения и комфорту.
Как себя ведет машина на трассе с 58029 ( шп45) на скорости от 100? Как на грунтовке? Не появилось ли ощущение того, что задок может занести?
Artemk@, как машина проходит лежачих полицейских или крупные ямы?
Читал, что усиленные пружины очень жестко работают на разжатие, что не особо хорошо для ходовки (ее рвет) и не комфортно (но этот отзыв относился к шп28 не японец).
sanchas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 07:59   #7
Artemk@
Сообщение от sanchas Посмотреть сообщение
Машина ведет себя однозначно собраннее, что на трассе, что на грунтовке! Как писал полицейские проходит отлично (раньше задок резко проседал), на ямах нет пробоя. Резкого разжатия нет точно! В общем подвеска начала работать, появилась мягкость, не жалею что поставил 45е, а не 44.
Старый 18.04.2014, 11:09   #8
sanchas
Спасибо, беру ШП45.
Еще вопрос. С заменой пружин меняли ли верхние резиновые уплотнители? На нижние витки стоит натягивать шланг?
Ну и вообще на что еще взглянуть, что желательно поменять, снимая задние стойки?
Старый 18.04.2014, 12:02   #9
Artemk@
Шланг не одевал, ничего не менял, пробег 20 т.км. был всего. Если пробег большой, то можно все поглядеть, в моем случае на замену привозил только пружины.
Старый 18.04.2014, 20:52   #10
bkmz85
Аватар для bkmz85
sanchas, возьмите вместо штатных верхних подушек подушки от аиртрека. Получите где-то +1,5 см. 45-е пружины супер.
Старый 19.04.2014, 15:38   #11
sanchas
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Мне кажется одних 45х пружин будет достаточно. Сильно задирать зад не хочу. У меня пробег уже 93тыс, поэтому после съема пружин буду оценивать резиновые подушки и скорее всего заменю.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
