Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от Michael XL
силенные шп в экзисте вроде как 45е. Сразу скажу пробег 36 из них 20 на газе, а это большой 90литров баллон в багажнике. В последнее время заметил просела машинка, а если ещё нагрузить, то вообще.....Что думаете? Не сильно жестко будет?
жестко не будет даже на пустой машине! проехал на них тыщи 3 все огонь!
Сообщение от Artemk@
да выше, см на 4 где то, без проставок. На груженой заметно, когда при приличном грузе держится бодрячком, а не просевшей до колеса.
Всем здарова!
Мучаюсь вопросом замены задних пружин на японца, выбор между 58028/58029 (ШП44/ШП45). Зад просел, при полной загрузке начинаю шаркать глушаком о неровности. Езжу в основном один по городу, максимум вдвоем с женой. Летом несколько раз на море гружеными. Хотелось бы получить увеличение высоты задка НО не в угоду безопасности движения и комфорту.
Как себя ведет машина на трассе с 58029 ( шп45) на скорости от 100? Как на грунтовке? Не появилось ли ощущение того, что задок может занести?
Artemk@, как машина проходит лежачих полицейских или крупные ямы?
Читал, что усиленные пружины очень жестко работают на разжатие, что не особо хорошо для ходовки (ее рвет) и не комфортно (но этот отзыв относился к шп28 не японец).
Сообщение от sanchas
Машина ведет себя однозначно собраннее, что на трассе, что на грунтовке! Как писал полицейские проходит отлично (раньше задок резко проседал), на ямах нет пробоя. Резкого разжатия нет точно! В общем подвеска начала работать, появилась мягкость, не жалею что поставил 45е, а не 44.
Спасибо, беру ШП45.
Еще вопрос. С заменой пружин меняли ли верхние резиновые уплотнители? На нижние витки стоит натягивать шланг?
Ну и вообще на что еще взглянуть, что желательно поменять, снимая задние стойки?
Шланг не одевал, ничего не менял, пробег 20 т.км. был всего. Если пробег большой, то можно все поглядеть, в моем случае на замену привозил только пружины.
