Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 05.07.2013, 00:11   #3841
моросюн петя
Аватар для моросюн петя
Авто: разные
Накладки на фару интересные, есть адресок где брали?
моросюн петя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 09:20   #3842
yurij-chuk
Сообщение от моросюн петя Посмотреть сообщение
Брал у себя в городе, на авто рынке.
НО думаю, что в интернете тоже можно их найти.
Фирма EGR, если ссылку найду, то кину в лс.
P.S. Уже скинул
Последний раз редактировалось yurij-chuk; 05.07.2013 в 09:26.
yurij-chuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 14:47   #3843
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Сообщение от yurij-chuk Посмотреть сообщение
Под действием температуры с помощью фена вытянут на свое место.
год назад похожим образом в дтп мне промяли бампер. Руками сразу же выправил на место - всё нормально выправилось... ездил, пока по страховке не поменял на новый. У вас он не сильно промят - вряд ли там чтото "вытягивать" надо. Попробуйте сами на место вывернуть, а потом покажите спецам - цена должна упасть сразу.
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 21:29   #3844
Out44
Аватар для Out44
По умолчанию Дым из воздуховодов
Всем привет! Ай нид хелп) Вчера сделал ТО-60, все оригинал, за искл. фильтров салонного и двигателя (Eolo угольный и Blue Print соответственно). Сегодня еду по трассе. Проехал примерно 70 км. за бортом +26-28, в салоне климат на +22 (горит индикатор "снежинка"). Начался дождик небольшой, я сначала выключил "снежинку", потом включил её снова, но не авто, а на первое деление шкалы (чтобы обороты поменьше были). В этот момент из двух центральных воздуховодов пошел ДЫМ!!! белый. Я, мягко говоря, очканул, остановился, под капот посмотрел - все нормально, охлаждение работает, ничего не горит, все жидкости в норме. Температура двигателя наполовину шкалы. Поехал дальше, еще примерно столько же проехал, все нормально. Раньше ничего подобного не было никогда. Что это??? кто подскажет, собрался ехать на юг, как назло, закон подлости, машина показывает норов, теперь крепко задумался. Может с кондеем что-то???
Out44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 21:52   #3845
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Есть ли возможность на штатной сигналке сделать так, что бы двери закрывались после начала движения.
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 21:56   #3846
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Дым из воздуховодов
Сообщение от Out44 Посмотреть сообщение
это не дым, это пар.
нормально во влажную погоду при только что включенном кондее.
Последний раз редактировалось Sergy; 08.07.2013 в 22:36.
Старый 08.07.2013, 22:01   #3847
Airborn
Аватар для Airborn
guho, это делается в настройках ETACS. Я себе сделал, двери сами блокируются при наборе скорости 20 км/ч и выше.
Старый 08.07.2013, 22:45   #3848
guho
Аватар для guho
Еще бы узнать что это, и как можно сделать)
Старый 09.07.2013, 07:28   #3849
Airborn
Аватар для Airborn
guho, читай, коль сам поискать не можешь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11598
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4730
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39245
Я себе сделал Лексией.
Старый 09.07.2013, 13:22   #3850
Асе
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Привет всем! Стал обладателем 3.0 XL,машинка супер,потихоньку вливаюсь!
У меня такой вопрос: как снять(поменять) прикуриватель,тот который спереди,он неработает.Прошлый владелец купил новый,но поменять неуспел.
В поиске искал,ненашёл!
Асе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 13:31   #3851
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Асе Посмотреть сообщение
панельку, в которой прикуриватель, дёргайте вверх.
она на клипсах, должна выдернуться.
дальше сами увидите.
поздравляю с покупкой!
Старый 09.07.2013, 13:43   #3852
Асе
megaaxel, Огромное спасибо!Буду пробывать.
До этого была Астра G,там делал почти всё сам.Да и здесь проблем быть недолжно.
Спасибо клубному форуму за огромное количество информации.Ещё изучать и изучать!
Старый 09.07.2013, 15:34   #3853
megaaxel
Аватар для megaaxel
профиль поправьте.
Старый 11.07.2013, 08:11   #3854
yuzenasdenis
По умолчанию Не могу настроить магнитолу.
Не могу сохранить на кнопке частоту FM станции. Нахожу в ручную станцию, сохраняю её на кнопке. Всё вроде сохраняется. Проходит буквально секунд 15-20, появляется звуковой сигнал, ну вернее несколько как обратный отсчёт, и запускается автоматический скан диапазона. И после скана останавливается на другой станции, как я понимаю с более сильным сигналом. Если опять нажать на кнопку на которой была сохранена станция то она появляется, но опять ровно на 15-20 секунд, и опять запускается автоматический скан. Не чего понять не могу , может я что не то делаю. Порылся в мануале, не чего что то не нашел. На форуме что то тоже нечего найти не могу
yuzenasdenis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 10:57   #3855
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не могу настроить магнитолу.
надо отключить автоматическое сканирование.
вроде кнопка SEEk есть, сейчас уже не помню.
либо зайти в настройки магнитолы и выключить все индикаторы на дисплее (CT, PTY и т.п.)
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.07.2013 в 11:09.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
