Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 11.04.2017, 06:55   #3871
brer
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Всем привет! Столкнулся с проблемой по данной теме - вибрация на ходу при оборотах 1200-1300. Может быть кто подскажет где в Минске можно перетянуть ремень по этой системе? Спасибо!
brer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 22:10   #3872
pasha_bpv
Сообщение от brer Посмотреть сообщение
Распечатайте схему прокладки и, я думаю, в любом СТО помогут. Я делал сам, 15 минут работы.
Sent from my XT1032 using Tapatalk
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 08:53   #3873
Bog888
Аватар для Bog888
Вопрос к знатокам. Пришло время сменить приводной ремень. На данный момент стоит гена с муфтой (спасибо дилеру), но в свое время был куплен ремень для установки по "новой схеме". Можно ли его установить по новой схеме и не будет проблем с геной?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 11:22   #3874
Евгений72
Аватар для Евгений72
Некоторые так и ездят. У меня короткий пока в запасе ждет, когда родной накроется.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 12:34   #3875
step74
Аватар для step74
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
нет, я так и езжу
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 14:21   #3876
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
Почитал ветку, дилер ставит 105а- 1800a388, про номер 1800а053(120а) только 5 сообещний с сомнениями в начале ветки. У меня гарантия уже кончилась, свист появился. Приговорили генератор. Покупаю за свои деньги. Если купить 1800а053(120а) он встанет без проблем в штатное место ? Все же немного по-мощнее будет. Или не выдумывать и 1800a388(105а) идти приобретать.
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 06:19   #3877
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
Приговорили генератор или свист из-за ремня? Как-то не улыбается мне кажется менять исправный генератор за свои кровные. Ну а на счет мощности, это надо кучу дополнительных нагрузок иметь. Имхо.
Старый 30.04.2017, 06:39   #3878
DoctorMax
Свист, без обгонной муфты мой, сказали сразу менять в сборе. Читал что муфту отдельно установить можно, но думаю лучше новый купить поставить.
Старый 30.04.2017, 06:44   #3879
У меня был гена без обгонной муфты (затем благодаря информации клубников заменил по гарантии) до этого свист, подвывание устранил заменой на короткий ремень. Это уже избитая тема, Вам решать.
Старый 30.04.2017, 07:03   #3880
DoctorMax
Вам решать.
т.е. стоит сначала попробовать ремень заменить ? Посмотреть пропадет свист или нет, или в будущем все равно с муфтой практичнее поставить генератор надо будет? Или сразу радикально лучше проблему решить и ремень и генератор заменить ?
Старый 30.04.2017, 07:09   #3881
Обгонная муфта устраняет "косячную" схему прокладки ремня, компенсирует вибрации ремня и ни чего более. если генератор исправен, то какой смысл менять его за свои деньги? Однако мы здесь нафлудили, почитайте соответствующую ветку, многие вопросы отпадут
Старый 05.08.2017, 09:57   #3882
-amigo-
Здравствуйте. Блин сообщение не отправилось. )))проходил ремень около 10 т. Км. Сейчас весь потрескался, временно поставил родной. Тогда ставил гейтовский. Такой вопрос, а не коротковат ремень 2020. Помню при установки оттягивал натяжной роллик до конца и все равно ремень одевался как то с трудом. Такое чувство что ему не хватает 05-1 см длины. Может ремень был какой то китайский и длинна у него была китайская.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 18:50   #3883
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Абсолютно нормально ставится, ход натяжения имеется как в + так и в -
Старый 15.08.2017, 13:09   #3884
-amigo-
Все нормально, это ремень оказался не очень. Купил бошовский померил он не много длинее старого и встал без проблем. Теперь посмотрим на сколько хватит по пробегу.
Старый 16.08.2017, 10:19   #3885
21nick21
Добрый день. Даже не знаю куда писать и что делать. Проблема в дребезге (лязге) под нагрузкой, об. около 1200. Проверил гену, с обгонкой стоит (есть крышечка). че делать???? надоело, как ведро с болтами
21nick21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
