Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 10:03   #376
sega96777
Аватар для sega96777
По умолчанию Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от orea Посмотреть сообщение
это рабочий?
Да, прошу пардону, это я запостил фотку нового. Старый в багажнике лежит.
sega96777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 23:10   #377
orea
Если кому нужен, новый СПб пишите в личку.
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 13:46   #378
lenivezzz
Всем здравствуйте. Аут 2006 г. 2.4. После прогрева при температуре ~90 градусов включаются вентиляторы. После этого не включаются пока не заглушишь машину. Нижний патрубок при этом холодный. Температуру через сканер показывает 91-94. Термостат поменял. Блок управления вентиляторами поменял. В чём ещё может быть проблема?
lenivezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 18:41   #379
AK77
Аватар для AK77
Присоединюсь к вопросу @lenivezzz, правда с другой немного ситуацией : при достижении 91 градуса по обд включаются на первой, я так понимаю, скорости оба вентилятора, отключаются при 87, нормальна ли ситуация?
AK77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 15:34   #380
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
AK77 Всё отлично!
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 18:01   #381
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
У меня не включались вентиляторы . Блок у нас 5тр почитал что глючит их , И поставил на прямую через реле .Работает 3 месяца вроде норм .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 23:24   #382
Галым
Добрых суток. Подскажите плиз в проблеме. Винты не крутят вообще, менял блок управления на б/у в количестве 2штук-не помогло, поменял датчик температуры-тишина..(( с акумы напрямую подавал на блок управл -винты крутятся.., реле, предохранители все -Ок, что еще может?
Галым вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 09:58   #383
Галым
Ошибка р0118.. как лечить подскажите плиз
Старый 09.10.2017, 13:21   #384
Stalker1981
всем привет, есть у кого блок на опыты убитый или частично убитый, свой боюсь ковырять пока заменить нечем....
Stalker1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 19:23   #385
Stalker1981
больше не актуально, блок разобрал, пропаял и вот оно счастье)))))))
Старый 04.11.2017, 23:56   #386
Dennimor
Аватар для Dennimor
Перейду в эту тему! Точно такая же ситуэйшн как выше у lenivezzz...
Только я ещё и датчик температурный поменял и нифига не меняется, что дальше делать не понятно, на двух диагностиках был, всё поменяно, никто ничего сделать не может! Пипец, хоть машину продавай!!! Ну кто-то же нашёл выход и поборол эту проблему?? даже не знаю что и дальше делать!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 20:54   #387
Куролюб
Авто: Амер. 2.4 4WD 4G64
Вот и меня постигла участь умерших вентиляторов. Глянул цены оригинал на экзисте..,так чтоб поржать-экзист предлагает расстаться с 4т.р. за движок на большой карлсон,и с 8.6т.р. на маленький...Поржать не получилось,а вот грустно стало
Люди,кто ставил от Таза,отпишитесь по подробнее плиз,крыльчатку меняли обратно на старую,или оставили от Ваза. И если меняли как она садится на вал.. Ветку всю прочел 2 раза,кто то фото выклыдывал с 4 лопастным винтом.Но на ваз щас вроде все карлсоны с 8-ю махалами идут(не спец по Тазам,просто магазины только такие щас предлагают). И вообще само электродвигло подходит по характеристикам-ну там макс частота вращения,или еще что там может быть
Куролюб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 18:22   #388
Куролюб
в общем,поменял винт на тазовский,тот где 5 лопастей. кипил 8-и лопастной,ну есть в продаже такой же с 4-мя. посчитал что маловато его будет,и будет шуметь. но и этот зараза шумит. Погуглил-есть еще в продаже с лопастями лепесткового типа,там еще лопасти соединены с торца между собой типа окантовкой,что ли.. вроде шумят меньше. через неск дней поменяю на него,и планирую поочередно от аккума их запустить,проверить,так скать,на шумность результат отпишу. а этот молотит на всю катушку не переставая-похоже блок управления под замену..
кстати,родная крыльчатка не садится на вазовский моторчик-маленькая посадочная длина вала+не дают ребра жесткости которые внутри крыльчатки,в том месте где она садится на моторчик
Старый 30.01.2018, 01:55   #389
yopo
Авто: Outlander 2.4 4WD AKKП USA
@Куролюб, ну как там дела с вентиляторами? какие проблемы возникли?
yopo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 21:37   #390
Куролюб
да какие проблемы... поменял второй вент,про который писал,с изогнутой крыльчаткой и окантовкой,8 лопастей,шумит намного сильнее соседа,фото щас нет возм вставить,как поменял сразу улетел в командировку в Африку,отсюда и пишу. Блок соответственно поменял тоже,теперь судя по обд винты вкл вроде на 91(или94-не помню),когда отключаются-хз,темп держится 95-96. патрубок холодный,на 97 только теплеть начинает. термостат менял,и как оказалось зря-старый рабочий вполне оказался-сувал в кипяток и с пом жидкостного ртутного термометра,произведенного в великой державе ссср,замерил темп открывания-88! 88 мать его следовательно датчик темп который идет на мозги,приказал долго жить.. с помощью пива,мата,того же термометра и тестера замерил его сопротивление предварительно нагрев до опр температуры в стакане с кипятком-оно в 2.5 раза различается. думаю после его замены проблемы с нарушением норм рабочей температуры двигла меня покинут
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
