Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 24.09.2015, 12:32   #376
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от Ilyasuper@ Посмотреть сообщение
Решил поменять топливный (взял оригинал), фильтр грубой очистки был забит полностью, грязный и даже какие-мелкие палочки на нем были
Какой пробег у вашего авто? Брали с новья и катались все время по Питеру?
Старый 24.09.2015, 13:39   #377
Ilyasuper@
Пробег 85000, брал в салоне новую, катался по Питеру 99,9% времени.
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 13:50   #378
Александр 532
Аватар для Александр 532
Поменял на днях фильтр топливный Jakoparts J1335063, оригинал Mitsubishi
1770A118 отличий нет, на все про все ушло 1.30 гемороя с отворачиванием крышки не было, пробег 122500 км, бак чистый на старом фильтре грязи минимум
Александр 532 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 16:00   #379
DePress
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Замена топливного фильтра:
-складываем задние сидения
-откручиваем панель откидной крышки багажника
-снимаем заглушку
-откручиваем скобы для крепления груза(головка d=10)
-выдергиваем обивку пола
-складываем обивку за сидения
DePress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 16:20   #380
DePress
-далее снимаем защитную крышку днища (она на герметике)
-откручиваем 6 гаек (головкой d=8mm), если есть минимойка и время, то лучше всю грязь смыть так как она попадет в бак при монтаже, лично я сдувал компрессором
-достаем всю конструкцию: аккуратно не повредив поплавок датчика уровня топлива, снимаем подающий шланг и бросаем его в бак (по другому никак и именно поэтому лучше работы производить на "пустом" баке)
-меняем элементы фильтров грубой и тонкой очистки, резиновые колечки, обязательно запомните расположение направляющих.
ID:	139384 Нажмите на изображение для увеличения
-ставим все обратно, не забыв подключить питающий шланг, который остался в баке.
Вывод: Пробег 75000 км.Фильтр грубой очистки полностью забит смолами, металлической крошкой. Фильтр тонкой очистки чуть получше, но также грязный.
Затраченное время 1 час, если делать все аккуратно. Рекомендую приобрести спрей-очиститель карбюратора чтобы отмыть от металлической крошки стакан топливного насоса
Старый 06.10.2015, 10:06   #381
krodima
Выложи коды фильтров грубой и тонкой очистки, где покупал?
krodima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 15:18   #382
DePress
Сообщение от krodima Посмотреть сообщение
Автодок. В этом комплекте фильтры грубой и тонкой очистки.
Старый 26.11.2015, 15:06   #383
Hotey
Аватар для Hotey
Я при замене ничего не стравливал. Шланг подачи топлива снимал после того, как приподнял от бака всю конструкцию в сборе. Из насоса вытекло 2-3 капли.
Hotey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 17:52   #384
name23
Какой же аналог топливного фильтра самый похожий на оригинал? Самый качественный?
Перечитал всю тему, а ответа так и не нашел. То это не то, то это не так...
name23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 19:02   #385
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от Александр 532 Посмотреть сообщение
То есть можно было не трогать?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 08:59   #386
Lipuchkin
Сообщение от name23 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Дилер просит 6500, в Exist оригинал стоит 7200. Стоит платить такие деньги или можно установить аналог? Разброс цен от 1564 за Masuma до 13289 за Japan Parts
Lipuchkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 16:08   #387
makcum-nstu
Сообщение от Lipuchkin Посмотреть сообщение
Присоединюсь к вопросу..
makcum-nstu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 16:16   #388
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от makcum-nstu Посмотреть сообщение
Все варианты (с отзывами по установке) есть в ветке.
Что именно взять - зависит только от "рукастости" того кто будет менять.
Ставили все (аналоги) что покупали,
но иногда переделывали - ибо не замечали нюансы.
Старый 20.01.2016, 16:28   #389
makcum-nstu
Во всей теме никто не ставил Masuma...
Старый 21.01.2016, 13:16   #390
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Ставьте оригинал за 7т.р и не парьтесь
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
